FAQ/Unigraphics/POST
9 часов назад, Ug_user сказал:
Можно. Есть более примитивная G68. Но о пересчете координат при повороте стола заботься сам.
видите  ли,  этот  станок  работает  без  G68,  оси  поворачиваются  ( B и С ) но  координаты остаются. Т. е.  если  после  пересчета G68  станок  поднимает  и  опускает  инструмент по оси Z ,  то  здесь  он  будет  опускать   и  поднимать  по  X,  станок  токарно фрезерный  для  сведения
В 10.03.2017 в 22:05, Jobman21 сказал:
Формат вывода T3 T2 M06
Скидываю сам проект обработки.
У вас версия NX какая? Просто у меня NX11, и если у вас версия древней, то вы не сможете открыть, то что я вам пришлю.
56 минут назад, vicebear сказал:
У меня 9 версия.
В 12.03.2017 в 19:06, Jobman21 сказал:
У меня 9 версия.
А почему 9-ая, а не 11-я? Лицензия?
В общем я прогнал через ваш пост свою обработку и он номер следующего инструмента выдавал корректно всегда. В вашем проекте почему-то даже в CLSF первая операция выдаёт в шапке инструмент №2. Не знаю с чем это связано, но лучше сделайте что-то новое для тестирования своего поста (похоже на вашем выложенном проекте NX немного глюканул).
У меня вроде на какой-то машине 9-ка осталась. Попробую поискать, а то скриншотами долго показывать.
У меня 9 версия.
Хм. Я ваш пост в постбилдере от NX11 открыл и предвыбора инструмента там не увидел, а в постбилдере от NX9 предвыбор есть. Интересная преемственность версий. А вы как этот самый номер следующего инструмента в постпроцессор вписывали?
В 15.03.2017 в 21:28, vicebear сказал:
Предвыбор в посте вписывал, вывод происходит корректно согласно проекту обработки. Проверял многократно, меняя последовательность операций в проекте, добавлением новых уже между имеющимися.
В процессе всего этого у меня возникла следующая необходимость: станок воспринимает команду выбора следующим образом - T1.1, где 1 - номер ячейки, _.1 - идентификационный код. T.е. для одной инструментальной ячейки прописать раличные виды инструмента.
Подскажите пожалуйста, как это можно организовать в посте и как прописывать в проекте обработки.
19 часов назад, Jobman21 сказал:
Непонятно что это такое. Можно подробнее? Что за код и в каком месте этот код можно прописать в проекте NX.
15 часов назад, vicebear сказал:
Под идентификационным кодом подразумевается следующее : установил, допустим, я в магазин токарный инструмент. Этот инструмент я могу использовать как для обработки изделия в главном шпинделе, так же, развернув его на 180 градусов относительно оси фрезерного шпинделя, для обработки в контршпинделе. При всем этом присутствует поворот оси В на 90 градусов. Имея физически в ячейке один инструмент получаем в системе чпу два различных инструмента. А если этот же инструмент использовать как расточной, произведя поворот оси В на 0 градусов для главного шпинделя и 180 градусов для контршпинделя имеем уже для одной физической ячейки 4 различных инструмента в чпу. В итоге получаем следующее:
Т1.1 - проходной для главного шпинделя (В90, вращение фр.шпинделя 0)
Т1.2 - проходной для контршпинделя (В90, вращение фр.шпинделя 180)
Т1.3 - расточной для главного шпинделя (В180, вращение фр.шпинделя 0)
Т1.4 - расточной для контршпинделя (В180, вращение фр.шпинделя 180).
Надеюсь доступно объяснил...
6 часов назад, Jobman21 сказал:
Как-то у меня не возникало такой надобности, но можно попробовать сделать. Нужно будет считывать и анализировать тип операции и состояние шпинделя. Попробуйте поискать в документации или в "генераторе постпроцессоров" в "просмотре mom-переменных" нужные вам функции mom_.
В nx  есть постпроцессор   из  библиотеки sim15 называется  для  токарно-фрезерного  станка,  там  не работает ось Y,  как  ее  разблокировать ?
В 18.03.2017 в 23:13, петромо сказал:
В постпроцессоре в событиях для начала программы, несколько PB_CMD прописано. Если мне не изменяет память, в какой-то из этих процедур задаётся формат вывода УП, покопайтесь в них. Когда на работе немного завалы разгребу, попробую что-нибудь более конкретное по этой теме вам ответить.
8 минут назад, vicebear сказал:
ок,  хотелось бы  увидеть
Можно  ли  в  полярных  координатах  вывести  спиральное  движение   без  I  J  K  ?
Нужно реализовать  в  полярных  координатах    спиральное  движение   как  это  сделать ?
5 часов назад, петромо сказал:
Вы в скольких темах этот вопрос задали? :biggrin: Что, прям так нужно? :helpsmilie:
17 часов назад, vicebear сказал:
всего  то   в двух  темах,  а  нужно  очень,  кушать  хочеться
  • 4 недели спустя...
В 07.02.2017 в 20:01, vicebear сказал:
Если фрезерование резьбы будете описывать как перемещение по спирали, то выдёргивайте глубину в процедуре PB_CMD_helix_move.
Фрезерование резбы будит задано через операцию HOLE_MILLING. И меня интересут способ именно вытаскивание данных из операции. Глубина по Z, шаг резьбы, координаты резьбы и т. д. что бы потом это все обернуть в  цикл heidenhain 262 нарезания резьбы фрезой.
1) Есть станок 4х осевой, горизонтально фрезерный со стойкой fanuc7m, у меня при отключении коррекции на радиус, G40 , отключается корректор на длину инструмента, т.к. корректор на длину задается не G43H1  а D1.
Собственно вопрос, как можно сделать, что бы после отмены коррекции G40 следующей шла строка G43$tool_numberZ
Я пытался вставить в раздел G40 дополнительную строку, но он ставит её перед кадром с G40 :(
2) есть ли команда в постбилдере, что бы просто пропустить кадр?
O:0001
             <----- тут должна быть пустая строка, иначе станок не читает программу.
N1.....
п.с. я задолбался писать и настраивать посты на заводские станки, а большинство тех, которое руководство завода купило у каких то бомжей, просто не работают :D
Изменено пользователем Artas28
  • SHARit закрепил это тему
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
      @Onizuka интересно как ты себе представляешь бобышку без эскиза, или протягивание без траектории и сечения, или отверстие не привязанное к грани? Продолжай работать в CREO,
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
