FAQ/Unigraphics/POST
понимание почему не выводило через круговую тоже пришло.
MOM_circular_move не выдавал Z видимо потому что это круговая интерполяция и в ней только две оси.
MOM_do_template circular_move терял принудительный вывод G03, думал что команда модальная и не выводил ее после окружности с тем же направлением.
Я всегда с G02-G03 модальность убираю. Как-то раз программировал участок с тремя дугами по G3-G2-G3 и постпроцессор мне выдал в первом случае G03, а в двух следующих вместо G - пустоту, и полетел у меня станок прямо в мясо на чистовом проходе заключительной операции. Так что теперь в постах эти функции у меня немодальные и, на всякий случай, ещё и со значком "force output".
Вопрос! После работы с менеджером синхронизации получаю две управляющих программы с именами "имя файла обработки"+_channel_1.ptp и _channel_2.ptp. Нигде этого не указываю, где-то жестко прописано, не могу найти где. Как изменить имена и расширения постпроцессируемых файлов при помощи менеджера синхронизации?
Подскажите пожалуйста какие переменные отвечают за ориентацию инструмента?
Изменено пользователем urlerbro
Повернуть инструмент - mom_rotation_angle принимает значение 180 и плюс mom_rotate_axis_type значение AAXIS
Переориентировать держатель - компаненты вектора оси инструмента  mom_tool_axis
Спасибо!
Вообщем тема такая. Если через посбилдер делать XZC станок то он не будет перебегать X в минус и Y не будет совсем что логично. Но в ОЧЕНЬ частых случаях нужен пост где есть положительный Y (но впринципе он не нужен не про это речь) и есть отрицательный X притом прилично большой. А пост с постбилдера будет например фрезеровать паз поперек заготовки до центра с разворотом на 180 и вверх...убожество не реальное.
Тут на сайте в разделе постов я нашел прикольный пост с которого выходит так как я и хотел бы. Тоесть паз фризеруеться просто по оси X без лишних переворотов все просто супер. Но если открыть этот пост в постбилдере и пересохранить что все приводиться к убогому состоянию с подворотами. Я понимаю что пост написан либо в предыдущих версиях либо что еще вероятнее ручками через текстовик.
Вообщем то вопрос как создавать такие посты??...как пересохранять и т.п может есть решения просто я их не знаю...Хотелось бы просто подредактировать хотя бы тот пост с сайта под себя, но пересохранить то я не могу :( Ручками конечно можно поправить в текстовике, но я увы не на столько еще щарю...
Подскажите пожалуйста. Можно ли в postbuildere сделать так что бы пост в начале программы выводил список всего инструмента и операций?
примерно так:
Лови
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=609953
В этом посте реализация
Сначала create_tool_list потом init tool list
Уважаемые! Может вопрос и глупый и где то уже был.
Как переменную которую я передаю посту через UDE считать в начале операции а не после смены инструмента?
Лови
Спасибо
Спасибо тому кто выложил постпроцессор. Есть правда один косячек в этом коде. Название первой операции выводит некорректно - выводит название последней операции в проекте.
Вдруг кто пролистает вопрос)
http://cccp3d.ru/topic/64884-voprosy-novichka-po-postprotcessoru/?p=568208
http://cccp3d.ru/topic/48017-zadanie-korektcii-isntrumenta-v-post-bildere/?p=439802
Спасибо за ответ.
Переменные UDE могут подгружаться по вызову proc MOM_post_ivent как я понял
вот мой код:
uplevel #0 {
proc MOM_xy_home_load {} | {
global mom_home
if ![info exists mom_home] {
return }
if ![string compare $mom_home TRUE] {
MOM_output_literal "G91 G30 X0. Y0."
} else {
А вот сама UDE:
EVENT XY_home
POST_EVENT "xy_home_load"
UI_LABEL "XY Home"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM home
TYPE b
DEFVAL "FALSE"
UI_LABEL "XY Home"
Пост ругается на этот proc MOM_post_ivent
http://hostpic.ru/images/2015/06/18/Безымянный.png
http://hostpic.ru/images/2015/06/18/Безымянный2.png
Переменная не хочет вызываться до вызова инструмента в операции.
Как я понял из этого примера proc MOM_post_event считывает "досрочно" это событие и позволяет вызывать переменные до того как дойдет очередь(после смены инструмента).
Но у меня ругается на этот mom proc/
Если я вызываю переменную после смены инструмента то все работает. Если до - то нет.
а где задается постпроцессорная команда? на операции?
Последовательность в начале операции - > Автоматическая смена инструмента (и первый инструмент) ПЕРЕД сменой инструмента.
http://hostpic.ru/images/2015/06/18/СнимокoPUkd.png
буду конечно неоригинальным, если скажу, что надо бы в студию пост, файл с примером и что в итоге должно получить
Нужно сделать чтоб по команде UDE в код добавлялась строчка G91 G00 G30 X0.0 Y0.0;
Но проблема в том что не могу передать переменную до события смены инструмента и в событии "Первый инструмент" этот код не выводится так как нет переменной. Потом переменная считывается и во всех последующих операциях выводится нужный мне код.
O0001 (1);
(----TOTAL TIME: 0:2---)
N0010   ;
(FACE_1);
G40 G17 G94 G90 G01;
M09;
M05;
G91 G00 G30 Z0.0;
G91 G00 G30 X0.0 Y0.0; -<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------------
(FACE80);
T5 M6;
T5;
G90 X-259.997 Y-293.;
G43 Z13. H05 S4000 M03;
Z3.;
G01 Z0.0 F1000.;
Y-290.;
Y40.;
X-202.998;
Y-290.;
X-145.999;
Y40.;
X-88.999;
Y-290.;
X-32.;
Y40.;
Y43.;
Z3.;
G00 Z13.;
G91 G30 Z0.0;
G30 Y0.0;
M05;
M30;
nx.zip
nx.zip
Пока не смотрел пост, но мне кажется, это выход в референтную точку, и следовательно это константа, зачем ее делать с помощью UDE? Сделать как постоянно выводящиеся строчки перед сменной
Абсолютно верно. Как правило делаем только выход по Z и меняем инструмент, но иногда деталь бывает большая и ставится на угольник. Смена инструмента может привести к столкновению. Если поставить на постоянный вывод то это увеличит машинное время, да и неудобно это даже при наладке долго ждать, особенно при больших столах. Поэтому нужно реализовать выход в референт UDE. Не люблю в блокноте программы править.)
  • SHARit закрепил это тему
