FAQ/Unigraphics/POST
А почему  $mom_init_pos(2) пустая? Не подскажете, в какой переменной хранятся начальные точки обработки?
И еще....можно ли как-нибудь вывести список всех не пустых переменных?
А вы в обработке задавали начальные точки? Без вашего участия машина не стартанёт "откуда нибудь из того угла, потому что там вроде как свободно".
А на счёт списка непустых переменных не знаю. Я всегда проверку делаю, когда хочу с какой-либо переменной что-то сделать, потому как именно на данный конкретный момент переменная может быть ещё не назначена и примет какое-либо значение позже.
P.S. А может вы на другом уровне переменную читаете? Попробуйте uplevel#0.
Начальные точки задавал.  Не совсем понял, что за uplevel#0?
Я сечас 10-ку качаю и мне трафик не позволяет файл загрузить. Но книга есть в интернете: "Практическое программирование на Tcl и Tk. 4-е изд. 2004". Я ей пользуюсь и там про uplevel есть. Просто, в двух словах про эти области видимости не объяснишь.
Вопрос по tcl.
Подскажите как отсечь лишние нули из переменной.
Допустим есть строка $peremennaya  = -110.07000000000000000
Нужно что бы было $peremennaya  = -110.07
Вопрос по tcl.
set peremennaya [format "%3.2f" $peremennaya]
Вроде сделал пост)))
Только вот подскажите почему на NX 8.0 работает правильно, а вот когда та же обработка, та же модель и тот же пост на 8.5 то кадры меняются местами, а некоторые кадры просто пропадают? Получается для каждой версии NX нужно делать разные постпроцессоры?
Бывает при переходе с версии на версию. Во FutureCAM такая же ерунда иногда случается. Очень может быть, что и в других CAMах тоже самое происходит.
Можно ли блок в линейном перемещении вывести только один раз в самом начале и больше не выводить?
Я имею ввиду какую-нибудь встроенную функцию, с помощью переменной знаю как, но хотелось бы делать правильно, средствами postbuilder, без некрасивого кода.
А если будет круговая интерполяция? Можно сделать модельный вывод адресов вашего блока, а если значение меняется адрес будет выводится, если нет не будет
Линейное перемещение было просто для примера. Мне не это нужно. Мне нужно вывести блок всего один раз, например в линейном перемещении. Я уже реализовал это, задал переменную в начале поста равную 1, в блоке перемещения при условии что переменная равна 1 вывод и присвоил переменной значение 2, но на мой взгляд это не очень красиво. Есть ли в NX уже объявленая переменная, которая никогда не меняется?
Что значит один раз?
Типа сначала
G1 X0 Y0 Z0 F250,
а потом только
X100
Y100
X200 Z100 и т.д?
Если да, то это как раз то, о чем и говорит avd
Что значит один раз? Типа сначала G1 X0 Y0 Z0 F250, а потом только X100 Y100 X200 Z100 и т.д?   Если да, то это как раз то, о чем и говорит avd
Один раз значит сначала вывести G92X0Y0, а все остальные разы G01X0Y0.
Надо эти строчки сделать разными блоками. И ту что G92 выводить либо в начале каждой операции, либо при инициализации, либо только в начале. Я так понимаю, что G92X0Y0 это смещение СК, а G1 это линейные перемещения. А так чтобы не заниматься гаданием, приводите УП и где что должно выводиться. УП желательно с файлом ПЭЭРТЭ.
Всем привет ребят ни подскажите как правильно прописать в postbuilder NX8.5 постпроцессор для стойки
HEIDENHAIN TNC 620 . На видео смотрел пробовал станок не видит программу  а если видит то на 129 кадре пишит ошибка.
по описанию проблемы в таком виде вряд ли кто поможет. Лучше выложи УП в архиве, которую стойка не видит, без изменения имени и расширения.
  • 4 недели спустя...
Привет всем!
За вставку в текст УП названия инструмента отвечает переменная mom_tool_name, а
не подскажете какая mom переменная отвечает за вставку в текст УП название оправки (держателя). NX8.5
Спаcибо.
Привет всем!
Спаcибо.
А вы знаете, что есть очень неплохой макрос, который вставляет в код УП список всех инструментов, как комментарии.
По оправкам не подскажу, к сож-ю, софта при себе нет сейчас.
Привет всем!
Спаcибо.
Подскажите, пожалуйста, название этого макроса. Он стандартный или его надо писать самому?
  • SHARit закрепил это тему
    • iVan_Ivanov
