FAQ/Unigraphics/POST
Доброго времени суток....
Кто нибудь сталкивался с постами для ренишоу?
Я же думаю у них стандартные циклы и это как бы не проблема.
А вот чтобы потом он перезаписывал систему координат например измеряет автоматом в G54 и переписывал в G55.
И еще вопрос: после процесса измерения, можно автоматом давать коррекцию или все таки придется участие оператора ?
Кто нибудь сталкивался с постами для ренишоу? Я же думаю у них стандартные циклы и это как бы не проблема.
Отдельный постпроцессор для измерительных циклов реализовывать смысла нет. Реализуется в основном постпроцессоре для станка как опция позволяющая выводить операции типа "probing". Посмотрите как это реализовано в стандартном постпроцессоре для Sinumerik, который находиться в библиотеке MACH\resource\postprocessor\probing_cycles_siemens. Откройте его и посмотрите на события пользователя. Чтобы реализовать подобное в своем постпроцессоре нужно будет перенести их в свой cdl, или же просто сослаться в PostBuilder через вкладку Other Data Elements на файл probing_cycles_siemens.cdl.
Это реализовано в стандартных измерительных циклах на различных стойках, в параметрах вызываемого цикла указывается что делать с результатами: выводить на экран, заносить в переменные или заносить в соответствующую нулевую точку детали. Почитайте стандартную документацию измерительным циклам к Sinumerik. При использовании последнего варианта дополнительного участия оператора не требуется.
Чем не "внешний" постпроцессор??
Имелось ввиду, что этот постпроцессор будет использоваться в сторонней программе, отдельно от Post Builder и NX.
  • 4 недели спустя...
Подскажите, как выполнить, чтобы в файл УП координата целого числа выводилась без десятичной точки. Понимаю, что необходимо установить формат координаты такой - format "%.3g", но как и где это сделать?
@@rakurs, в постбилдере надо на тексте кадра на координатах нажать "Edit" и далее вот:
Правда, не помню, как это влияет на вывод координат с цифрами после запятой. На всякий проверьте результат.
Нет, эта галочка просто отвечает за вывод десятичной точки, это в постбилдере не решается, нужно tcl файл править, вопрос как и где.
@@vicebear, она уже сказала, что это не то. У тебя такая же настройка, как у меня. Только с другого входа.
Я правильно вас понимаю, то вам надо целое число без точки, а если число не целое (с десятыми, сотыми и т.д.), то с точкой?
Например, X=10.000? то выводить Х10, а если Х=12,25, то выводить Х12.25
format "%.3g"
Из учебника Tcl:
g или G
Число с плавающей точкой. В качестве формата выбирается либо %f,
либо %е, в зависимости от того, какой из них дает более короткое
представление.
Непонятно, что именно нужно получить в итоге.
Да, именно так и нужно.
 А уверены, что стойка это нормально поймет? Или как раз оттуда и требование?
Стойка понимает и с точкой и без точки, это нужно для удобства оператора - его смущает точка после целого числа, когда он программы проверяет. До недавнего времени программы писали в другой CAM, пример УП:
N85    G0 X585 Z100 D2
N90    Z5
N95    G1 Z0.5 F0.4
N100   X275
N105   Z4.75
N110   G0 X277 Z5.75
Сейчас УП выглядит так:
N65 G1 X948.649 Z.707
N66 X955. Z-2.469
N67 Z-51.542
N68 X959.
N69 G0 Z150.
Изменено пользователем rakurs
 Даааа.... Ради удобства оператора такую мелочь менять.  :smile: Если уж так надо, я бы просто выводил нули в конце. И пусть не выеЖИвается
Здравствуйте.  Подскажите пожалуйста, как добиться того, чтобы M08 ставилось на строчку выше. Вот кусок программы:
N1 G40 G17 G94 G98 G80 G90 G21 G64
N2 (CENTR)
N3 (---------------------------------)
N4 M05
N5 M09
N6 G00 G91 G28 Z0.0
N7 T02 M06 (CENTROVKA)
N8 G00 G91 G28 Z0.0
N9 G55 G90
N10 G43 H02
N11 S6000 M03
N12 G90 X0.0 Y67.
N13 Z50.
N14 G98 G81 X0.0 Y67. Z-.5 R3. F300. M08
М08 ставится прямо в цикл, соответственно первое отверстие делается без СОЖ. Нужно чтобы M08 ставилось на строчку выше, чтобы получилось Z50. M08
Я сделал так, что СОЖ включается сразу же, как только станок берёт инструмент, но на станке без дверей при этом СОЖ брызгает оператору прямо в лицо. Если в программе не цикл, а просто линейное погружение в деталь, то M08 тоже прописывается в строчку, где идёт уже само врезание, то есть в строчку с кодом G01. Но при этом опять же врезание идёт на сухую, и только когда инструмент уже в заготовке, включается СОЖ. Я уже втыкал M08 во все строчки по очереди в постбилдере, СОЖ либо вообще не включается, либо всё равно прописывается в строчку с G01.
N85    G0 X585 Z100 D2
N90    Z5
N95    G1 Z0.5 F0.4
N100   X275
N105   Z4.75
N110   G0 X277 Z5.75
N66 X955. Z-2.469
N67 Z-51.542
N68 X959.
N69 G0 Z150.
Я бы это по в событии mom_before_motion тот который в пользовательских командах. В TCL вроде были команды для работы с числами, типа определить цело и т.д.
N2 (CENTR)
N4 M05
N5 M09
N6 G00 G91 G28 Z0.0
N8 G00 G91 G28 Z0.0
N9 G55 G90
N10 G43 H02
N11 S6000 M03
N12 G90 X0.0 Y67.
N13 Z50.
попробуйте вставить вызов или форс нужного слова в событии инитал_муве
ДА..дожились конечно..оператору не нравится что точка стоит :doh: .вроде не его это дело программы проверять
Пробовал. При этом получается, что M08 ставится сразу же после смены инструмента.
N7 T11 M06 (CENTROVKA)
N8 G00 G91 G28 Z0.0
N9 G55 G90
N10 G43 H11
N11 S6000 M03
N12 M08
N13 G90 X0.0 Y67.
N14 Z50.
N15 G98 G81 X0.0 Y67. Z-.5 R3. F300.
 Во всех остальных случаях ставится в строчку с G01
avd сказал(а) 02 Окт 2014 - 21:31: попробуйте вставить вызов или форс нужного слова в событии инитал_муве Пробовал. При этом получается, что M08 ставится сразу же после смены инструмента.   N7 T11 M06 (CENTROVKA) N8 G00 G91 G28 Z0.0 N9 G55 G90 N10 G43 H11 N11 S6000 M03 N12 M08 N13 G90 X0.0 Y67. N14 Z50. N15 G98 G81 X0.0 Y67. Z-.5 R3. F300.    Во всех остальных случаях ставится в строчку с G01
В закладку с циклами зайдите, создайте процедуру перед выводом кадра с циклами, и в ней поставьте Force once M_coolant
Точно, туда не догадался глянуть. Получилось не совсем то, но смысл именно такой. Так что пойдёт.
Но теперь интересует вот что. Заметил, что в токарном посте для фанука присутствует цикл грубой наружной проточки и во вкладке miscellaneous присутствуют две вкладки: Contout Start и Contour End.  В посте для HAAS нету ни этих двух вкладок, ни цикла наружной проточки. Есть ли возможность добавить эти вкладки вручную? Понятно, что можно взять пост фанука и заточить его под хаас, но я бы добавил ещё пару циклов, которых нет даже в посте фанука. Возможно это сделать?
И ещё. очень мне понравился список интрументов вначале, припилил его к своему посту, но немного изменил. Мне не нравится что свёрла идут отдельным списком, фрезы отдельным. Я сделал всё одной таблицей, но почему то теперь в самой программе первый инструмент всегда Т02  и регистр коррекции H02. Какой бы номер не был первого инструмента, первый всё равно идёт второй. А в самом списке инструментов в шапке всё нормально отображается, и все последующие инструменты в программе под своими номерами. Что я там перемудрил?
Изменено пользователем copper80
  • SHARit закрепил это тему
