FAQ/Unigraphics/POST
1 час назад, sikor сказал:
не помогло
Тогда ещё вариант (объём УП возрастёт): поставить вывод круговой через квадранты.
1 час назад, Bully сказал:
права-то то на папку есть, где пост лежит?
точно, отредактировал пост, сохранил, а дата не изменилась, прошу прощения не усмотрел..
В 08.06.2016 в 22:09, NickyWizard сказал:
MOM_force once Вам в помощь! Ну и традиционное - да прибудет с Вами Сила! )))))
Подскажите пожалст, а как сделать наоборот.
Вот нашел строку а че с ней делать?)
всем привет, вопрос по посту под синумерик
имеем 800 цикл и несколько операций в одной плоскости
пост выдает после конца каждой операции отключения и включение цикла , в этот момент станок замирает секунды на 3 каждый раз
пост выдает такое
;=============   Instrument   ============
;         FREZA_D3
N10 M60        ;SMENA_PALETY
N20 SOFT
N30 G642
N40      ;COOLANT ON
N50 ;Start of Program
N60 ;DATE TIME   :Tue Jul 23 14:47:28 2019
N80 G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601 FNORM
N90 G0 G153 Z770. D0
N100 T="FREZA_D3"
N110 M6
N120 T="FREZA_D3"      ;NEXT TOOL
N130 ;======================================
N140 MSG("PLANAR_MILL_4_COPY_1")
N150 G0 G153 Z770. D0
N160 D1
N170 SOFT
N180 G642
N190 M8      ;COOLANT ON
N200 G56
N210 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N220 G0 X22.36 Y23.4 Z-3.081 S15000 D1 M3
N230 Z-10.789
N240 G1 Z-13.789 F1600.
N250 Y20.9
N260 Y10.443
N270 X23.36
N280 Z-12.289
N290 G0 Z-3.081
N300 CYCLE800()
N310 M1     ;OPTION STOP
N320 MSG("PLANAR_MILL_4_INSTANCE_COPY")
N330 G56
N340 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N350 G0 X22.36 Y23.4 Z-3.081 S15000 D1
N360 Z-10.789
N370 G1 Z-13.789 F1600.
N380 Y20.9
N390 Y10.443
N400 X23.36
N410 Z-12.289
N420 G0 Z-3.081
N430 CYCLE800()
N440      ;OPTION STOP
N450 MSG("PLANAR_MILL_4_INSTANCE_1_COPY")
N460 G56
N470 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N480 G0 X21.653 Y23.4 Z-2.374 S15000 D1
N490 Z-10.081
N500 G1 Z-13.081 F1600.
N510 Y20.9
N520 Y10.443
N530 X22.653
N540 Z-11.581
N550 G0 Z-2.374
N560 CYCLE800()
N570      ;OPTION STOP
N580 MSG("PLANAR_MILL_4_INSTANCE_2_COPY")
N590 G56
N600 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N610 G0 X20.945 Y23.4 Z-1.667 S15000 D1
N620 Z-9.374
N630 G1 Z-12.374 F1600.
N640 Y20.9
N650 Y10.443
N660 X21.945
N670 Z-10.874
N680 G0 Z-1.667
N690 CYCLE800()
N700      ;OPTION STOP
N710 MSG("PLANAR_MILL_4_INSTANCE_3_COPY")
N720 G56
N730 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N740 G0 X20.238 Y23.4 Z-.96 S15000 D1
N750 Z-8.667
N760 G1 Z-11.667 F1600.
N770 Y20.9
N780 Y10.443
N790 X21.238
N800 Z-10.167
N810 G0 Z-.96
N820 CYCLE800()
N830      ;OPTION STOP
N840 MSG("PLANAR_MILL_4_INSTANCE_4_COPY")
N850 G56
N860 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N870 G0 X19.531 Y23.4 Z-.253 S15000 D1
N880 Z-7.96
N890 G1 Z-10.96 F1600.
N900 Y20.9
N910 Y10.443
N920 X20.531
N930 Z-9.46
N940 G0 Z-.253
N950 CYCLE800()
N960      ;OPTION STOP
N970 MSG("PLANAR_MILL_4_INSTANCE_5_COPY")
N980 G56
N990 CYCLE800(0,"TC6",0,57,0.,0.,0.,-0.,-45.,-0.,0.,0.,0.,1,1.)
N1000 G0 X18.824 Y23.4 Z.454 S15000 D1
N1010 Z-7.253
N1020 G1 Z-10.253 F1600.
N1030 Y20.9
N1040 Y10.443
N1050 X19.824
N1060 Z-8.753
N1070 G0 Z.454
N1080 CYCLE800()
N1090      ;OPTION STOP
N1100 ;End of Program
N1110 G0 G153 Z770. D0
N1120 M9      ;COLLANT OFF
N1130 M60        ;SMENA_PALETY
N1140 M30
N1150 (PROGRAMM TIME: MINUTES: 0)
вопрос таков - можно ли сделать так чтоб пост не выдавал повторное включение цикла если плоскость не изменилась ?
15 часов назад, museok сказал:
Можно. В чек_цикл присвой пару (или одну) переменную с углом поворота, сравнивай с новой и в зависимости от этого принимай решение 0 или 1
Всем доброго дня)
кто нибудь смог добиться вывода G71 G72?
Пока что получается какая-то фигня. То начальную точку берет непонятно откуда, то 72 вместо 71, контур вообще тоже нормально не строит.
Я как-то давно пытался разобраться но забил...вот новая попытка.
может в nx как-то надо траекторию задавать по особенному?
Доброго дня,
Post для Mach3, токарная обработка.
Постпроцессор стандартный двух координатный NX,
Вид сверху.
Неправильно выводит G2 и G3, меняет местами, подскажите как правильнее сделать: в постпроцессоре поменять местами G2/G3 или что то в СК?
2 часа назад, komrad.isaev сказал:
На первый взгляд – всё верно. У Вас Xm вниз, соответственно Вы смотрите с обратной стороны.
В смысле с обратной?
Ставлю - вид сверху
Станок токарно револьверный, голова ниже оси, то есть Хm должна быть направлена вниз
Меняю в РСК ось Zc на 180 град....ничего не происходит, как было вместо G3/G2 так и остается...
Какую систему координат надо повернуть, чтобы круговая была нормальная?
Изменено пользователем komrad.isaev
48 минут назад, komrad.isaev сказал:
Ставлю - вид сверху
А если поставить вид снизу? Тогда направления будут правильные? Тут дело не в расположении головы станка. Почитайте про
правило правой руки
Hide
Прилагаю скрин,
вроде меня не глючит, по правилу правой руки....
+Zc направлена перпендикулярно плоскости обработки вниз,
Меняю направление Zc на противоположное..... никаких изменений... G2/G3 наоборот
Какую ось поменять?
Причём здесь Zc? Система координат станка это XmYmZm. Вращение происходит вокруг оси Ym (G18). Жёлтое перемещение (врезание) происходит по G2, а не по G3. Т.е. всё правильно на Вашем скрине. Попробуйте на станке прокатать.
Хорошо, пускай Ym...
Правило правой руки, согласно скрина, палец по оси.....положительное направление против часовой стрелки (если вид сверху как на скрине) и соответственно против движения врезания
На станке должно быть G3, а пост выдает 2
Если немного упростить вопрос, направление какой оси необходимо менять, что бы G2 менялось на G3 ?
Просто Вы не хотите понять. Я утверждаю, что согласно Вашей СКС (Системе координат станка) система выдаёт правильные направления вращения. Можно её обмануть, но не за счёт смены направления осей, а исправив постпроцессор. Но это будет неправильно.
Направления вращения в постпроцессоре.
Hide
Я с Вами согласен, пост менять не выход.
Я хочу разобраться в чем я не прав, согласно правила правой руки и скс по скрину:  врезание идет против положительного направления вращения по Ym ???? то есть должно быть G3!!!
@komrad.isaev , ещё раз попытаюсь объяснить свою позицию. Смотрим Ваш первый скрин (из поста №1310): Xm - вниз, Zm - вправо. Тогда Ym - от нас (вдаль, вглубь экрана). Если Вы развернёте вид (Xm - вверх, Zm - вправо, Ym - на себя - развернёте не оси, а вид!), то увидите, что врезание происходит по G2. Ось вращения для определения направления вращения - Ym, большой палец правой руки вдоль неё  в сторону положительного направления (Ym+).
И так, вид снизу
Ym направлена к нам, и перпендикулярна плоскости обработки.
Согласно правилу правой руки: положительное вращение против часовой стрелки !
Врезание: направление по часовой стрелке, то есть отрицательное и должна быть G3
Все остальные по профилю должны G2.
Пост выдает наоборот.
    • iVan_Ivanov
