FAQ/Unigraphics/POST
23 минуты назад, Витамин1 сказал:
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы постпроцессор выдавал кадры без номера кадра? A с разу с Адреса G S X и ТД. За ранее признателен.
22 минуты назад, Витамин1 сказал:
Правьте постпроцессор, хотя с нумерацией удобно искать ошибки в программе после современных программеров-манагеров.
18 минут назад, mestnyi сказал:
Так в этом и вопрос). В каком месте?
21 минуту назад, artem-nafanya сказал:
Завтра посмотрю. Сейчас пока нет возможности.
Дело в том что пришел станок. С питерской фирмы "Умные станки" Это не станок а пилорама. Там все сырое и он не воспринимает нумерацию кадров. А их пост корявый даже дугу не делает по 3 осям. Вот и подстраиваю под их пилораму постпроцессор)
Добрый день всем.
Может кто нибудь сможет помочь)
подскажите как сделать обязательный вывод F в цикле? При смене инструмента, если подача не меняется, то и F не выводится (
пробовал через force тоже не очень: выводит подачу в каждой точке цикла
P.s. Вопрос снят, додумался) как удалить вопрос?
Изменено пользователем bri
В 25.02.2019 в 22:56, drion сказал:
Давно хотел понять, как пользоваться этой штукой.
Ещё чуточку направьте на верный путь .
  Скрыть содержимое
как запустить это великолепное приложение?)
В 02.03.2019 в 10:27, drion сказал:
Вобщем-то я так и не понял,что дальше делать?
Закоментировал строку на скрине в файле постпроцессора с расширением TCL. После этого постпроцессирование заканчивается сообщением об ошибке.
Может что-то другое надо закомментировать?
Так чем все кончилось? Та же проблема.
То же пробовал менять в редакторе.
тот же результат.
Наверное все по дачам разьехались и по Турциям, поэтому никто не отвечает.
Лучше самому начинать вникать в программирование, так будет надёжнее.
11 час назад, error1412 сказал:
В постбилдере.  настройка вывода- активировать инструмент отладки
В 12.01.2017 в 11:18, Bully сказал:
не ijk уж тогда, а только I с J. Правится в Circular Move
А у меня не получается...
писал вручную, а не хочется
Изменено пользователем sikor
12 часа назад, sikor сказал:
не получается...
Судя по картинке - Вы про слово R при круговой интерполяции. Чтобы выдавало в каждом кадре, надо его задать немодальным.
1 час назад, tm-ares сказал:
Я понимаю, а где его задать?
Должно быть что-то типа initial helix move, может там еще рыть надо?
@sikor на вашей картинке "R" с красным "o" в углу. Нажимаете правой мышой на него и "edit". Там в окошке переключаете опцию в строчке "modal ?".
1 час назад, Bully сказал:
он включен
35 минут назад, sikor сказал:
он включен
В строке Modal ? поставьте 'No" и будет выводить R в каждом кадре
не работает, просто картинка старая, я поменял на NO и вот программа
O041
( DATE: Tue Jul 16 11:24:59 2019 )
( NAME: HOLE_MILLING_COPY_COPY )
( T=16 16  DIAMETER: 16.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T16 M06
N2 S3000 M03
N3 G00 G90 E3 X0. Y0.
N4 G43 H16 Z10.
N5 M08
N6 Z0.5
N7 G01 G41 D16 X10.25 F500.
N8 G03 X10.25 Y0. Z-0.1 R10.25
N9 X10.25 Y0. Z-0.7
N10 X10.25 Y0. Z-1.3
N11 X10.25 Y0. Z-1.9
N12 X10.25 Y0. Z-2.5
N13 X10.25 Y0. Z-3.1
N14 X10.25 Y0. Z-3.7
N15 X10.25 Y0. Z-4.3
N16 X10.25 Y0. Z-4.9
N17 X5.125 Y8.877 Z-5.
N18 G01 G40 X0. Y0.
N19 G00 Z10.
N20 T16 M06
N21 G53  Y190.
N22 M30
@sikor , есть ещё один вариант: поставить галочку Обязательный Вывод (на слове R: ПКМ - Изменить - Обязательный вывод//ПКМ - Edit - Force Output). На мой взгляд, этот вариант даже предпочтительней. Картинку приложить не могу, к сожалению.
Изменено пользователем tm-ares
8 минут назад, tm-ares сказал:
не помогло
15 минут назад, sikor сказал:
не помогло
попробуйте снять галку " optional " , чтоб адрес R был без буковки "o"
    • streamdown
