FAQ/Unigraphics/POST
5 минут назад, sikor сказал:
Ребята, помощь нужна!
что-то не так с постом, а именно:
O041
( DATE: Wed May 29 18:19:19 2019 )
( NAME: M3-4X1.814-D20.65 )
( T=8 M3-4X1.814  DIAMETER: 0.010 )
G00 G40 G80 G17
N1 T8 M06
N2 S5000 M03
N3 G00 G90 E3 X-28.5 Y-5.
N4 G43 H08 Z10.
N5 M08
N6 Z-0.2
N7 G01 G42 D08 X-17.87 Y2.985 F300.                         ==> тут стоит G42
N8 G02 X-17.87 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N19 X-20.027 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N20 G01 X-28.5 Y-5.                                                    ==> тут нет отключения G40
N21 G00 Z10.
N22 G90 X28.5
N23 Z-0.2
N24 G01 D08 X39.13 Y2.985                                           ==> здесь нет G42 включения
N25 G02 X39.13 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N26 X39.13 Y2.985 Z-3.828 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N35 X39.13 Y2.985 Z-20.154 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N36 X36.973 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N37 G01 X28.5 Y-5.                                                     ==> тут нет отключения G40
N38 G00 Z10.
N39 T8 M06
N40 G53  Y190.
N41 M30
DATRON.def
DATRON.pui
DATRON.tcl
Ошибка при открытии поста. Отрешать им тоже не получилось.
P s. Судя по названию, хороший станок)
25 минут назад, sikor сказал:
как быть тогда?
Не знаю, может файлов не хватает. nx 12 открыть не смог
сейчас думаю кто нибудь еще попробует
в любом случае посмотрите в постбилдере : управление станком - отмена коррекции- должно стоять G40
файл .cdl не затерялся случайно?
Подозреваю что все спрятано в командах пользователя
Изменено пользователем bri
Что ему не нравится? Другие проекты процессирует нормально.
Изменено пользователем chelfkedah
@chelfkedah
Впринципе в окошке все написано.
MOM_end_of_path по русски- вкладка конец операции.
Ищите там) какая нибудь команда неправильно отрабатывается
Сейчас должен открыться пост
4 часа назад, sikor сказал:
O041
G00 G40 G80 G17
N1 T8 M06
N2 S5000 M03
N4 G43 H08 Z10.
N5 M08
N6 Z-0.2
N21 G00 Z10.
N22 G90 X28.5
N23 Z-0.2
N38 G00 Z10.
N39 T8 M06
N40 G53  Y190.
N41 M30
fadal.ZIP
Изменено пользователем sikor
9 часов назад, sikor сказал:
fadal.ZIP
Не увидел в чем проблема...
1 час назад, bri сказал:
А проблема в том, что когда нарезаешь резбу к примеру в отверстиях 2 и болле с коррекцией по диаметру вот и теряется отключение G40 и нет включения следующего G42 или G41, с 1-им отв. Проблем нет
В других стратегиях всё гуд
13 минуты назад, sikor сказал:
Вот нарезка резьбы
в последующих отверстиях все тоже нормально
Станок отрабатывает 6 координат в кадре? Я у себя выкинул к)
Моим постом пробовали?, тогда очень странно... инструмент задавал D0.01 mm, кстати кадр 19 и 28 нет D03
2 минуты назад, sikor сказал:
Моим постом пробывали?, тогда очень странно... инструмент задавал D0.01 mm
Пост ваш. Диаметр задавал другой, но при смене на 0,01 ничего не меняется
5 часов назад, bri сказал:
@sikor ещё вопрос:
как в самом nx задана коррекция?
Вопрос снимается, дело скорее в том, что делалась стратегия в nx 8.5, а постпроцессировалось в NX12 и фото, делаю так
есть вопрос, просто с любопытства:
фаски какой стратегией лучше делать? (извините админы, что не в тему), я делаю ZLEVEL_PROFILE, но есть моменты когда мучаешься, настройками, но + то, что выбрал все, и задал глубину, мне тут подсказывали PLANAR_MILL, меня почему то не понравилось...
Только что, sikor сказал:
Planar удобнее всего. Задал глубину и контур...вуаля
нет не согласен, много кнопок на мышку, указывать каждую одиночную грань?), в ZLEVEL_PROFILE все касательные грани, а тем более если их много.., может я не прав?
P.S. мне кажется, грань указывать проще, чем кривые
1 час назад, sikor сказал:
Planar mill это бомба :)
Выбираются все грани разом езди они на одном уровне. С z level тоже можно но по хорошему нужно менять точку трассировки инструмента
ну блин покажите мне тупому, не пойму)
Чуть позже если кто нибудь другой не покажет)
  • SHARit закрепил это тему
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
    • hvr63
      Ставить не пробовал. http://3d.evtifeev.com/3dmodel/739/ustanovka-plagina-threadmodeler-dlya-autodesk-inventor-2021-2022-2023-2024/
