FAQ/Unigraphics/POST
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Возможно, что и косяки есть, нужно проверить выводимый файл. Я бы проверил во первых визуально например через симко, на стойке, и фрезеруя воздух на станке. Ну и потом аккуратно на тестовой детали.
В симке норм всё, на стойке норм, и по воздуху нормально.
Привет всем спецам по постбилдеру . Вопрос , когда переключаю на полярную интерполяцию . нужно заменить G1 на G101 в линейном перемещении .А в круговом G2, G3 на G102 , G103 .Как прописать это в посте ?
В 17.04.2019 в 05:48, cepr сказал:
Конечно, откажется принимать. Надо в РВ задавать в другом коде, разделять - обратный слэш
Пользуюсь этим
[ - 133
] -135
$ - 044
" - 042
( - 050
) - 051
Можно пожалуйста пример?)
никак не разберусь
5 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
А если тут поменять?
Сорри не увидел что это для полярной интерполяции.....
Изменено пользователем 5axisCNC
Наверное проще сделать отдельный пост на полярку.
to bri
Если необходимо вывести в УП   $P_UIFR[11]=CTRANS([X,0,Y,0,Z,0,B,0)     ;11 это G511
то в постпроцессоре   MOM_output_literal "\044P_UIFR\133[expr $mom_fixture_offset_value]\135=CTRANS\050X,0,Y,0,Z,0,B,0\051"
3 часа назад, bri сказал:
и что , отдельно его вызывать ? что-то тут не так . Неужели это проще . Как-то грустно ....(((
9 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Не являюсь спецом по ПБ. Но мысль о
верна.
Затем их линковать
связанные постпроцессоры
Hide
4 минуты назад, tm-ares сказал:
верна.
Затем их линковать
Hide
Это можно попробовать , спасибо.
10 часов назад, tm-ares сказал:
верна.
Затем их линковать
Hide
линковала файл 30K_ude_polar, но при вызове основного MILL файла , этот файл не отрабатывает .А отдельно , работает. Но мне нужно , чтоб работало все. Подскажите, как это сделать .
14 часа назад, cepr сказал:
to bri
Спасибо большое
Я наверное совсем криворучка))
никак не могу вывести текст:
While [#2GT#1] DO1
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
К сожалению я не настолько крут, извините. Но под спойлером в ID:1208 реально работающий постпроцессор на токарно-фрезерный станок с приводным инструментом. Так что решение существует.
Мужики, помогите девушке !!!
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Большое спасибо , супер !!!
Мне, не за что, а вот, автору видео, респект :)
Добрый день. Подскажите. Как вы проверяете работоспособность постпроцессора. Я написал пост процессор для 4 осевого станка. Как мне проверить его работоспособность так, что бы в перспективе при работе станка не произошло чего.
5 минут назад, goschusik сказал:
Просмотрщик траекторий/варификация . Тут кто чем пользуется (у меня cimco) .
Ну и по воздуху прогнать. Если ожидания не оправдались лезем в пост или параметры станка.
После отработки поста можно оставить только верификатор
Изменено пользователем bri
Ребята, помощь нужна!
что-то не так с постом, а именно:
O041
( DATE: Wed May 29 18:19:19 2019 )
( NAME: M3-4X1.814-D20.65 )
( T=8 M3-4X1.814  DIAMETER: 0.010 )
G00 G40 G80 G17
N1 T8 M06
N2 S5000 M03
N3 G00 G90 E3 X-28.5 Y-5.
N4 G43 H08 Z10.
N5 M08
N6 Z-0.2
N7 G01 G42 D08 X-17.87 Y2.985 F300.                         ==> тут стоит G42
N8 G02 X-17.87 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N19 X-20.027 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N20 G01 X-28.5 Y-5.                                                    ==> тут нет отключения G40
N21 G00 Z10.
N22 G90 X28.5
N23 Z-0.2
N24 G01 D08 X39.13 Y2.985                                           ==> здесь нет G42 включения
N25 G02 X39.13 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N26 X39.13 Y2.985 Z-3.828 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N35 X39.13 Y2.985 Z-20.154 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N36 X36.973 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N37 G01 X28.5 Y-5.                                                     ==> тут нет отключения G40
N38 G00 Z10.
N39 T8 M06
N40 G53  Y190.
N41 M30
DATRON.def
DATRON.pui
DATRON.tcl
  • SHARit закрепил это тему
