FAQ/Unigraphics/POST
Добрый день!
Помогите пожалуйста.
Есть такая задача. Станок 4-х осевой с поворотным столом. По средствам P.B. я сделал так, что в начале каждой операции пост выдает код на поворот оси в таком виде:
G54
G91 G28 Z0
G90 B90
G65 P9200
"G65 P9200" - вызов макрооперации на пересчет нулей.
Все вроде хорошо, но как сделать, что если ось инструмента не меняется (нет поворота стола) все выше перечисленные кадры не выводились? В имеющийся ситуации я в каждой операции вывожу Z в ноль станка...
8 часов назад, knstr сказал:
Добавить проверку на тип операции, конечно.
В 19.08.2018 в 00:18, knstr сказал:
Добрый день!
G54
G91 G28 Z0
G90 B90
G65 P9200
Друзья, помогите доделать пост.
Как исключить повторение команд?
И еще один вопрос.
После поворота 4-й оси некоторые операции начинаются правильно:
G0 X.... Y.... S.... M3
G43 Z.... H....
а в некоторых сначала подход по Z выполняется:
G0 G43 Z.... H....
Не могу найти причину???
Всем откликнувшимся, заранее спасибо!
31 минуту назад, knstr сказал:
И еще один вопрос.
G43 Z.... H....
G0 G43 Z.... H....
Думаю что нужно смотреть в operations(program) start sequence .
Выкладывай скрин
Скин:
Это если по первому вопросу.
По поводу начала операции, прописано в Rapid Move:
Изменено пользователем knstr
PB_CMD_start_operation_B
global mom_feed_rate mom_feed_rate_per_rev mom_motion_type
global mom_kin_max_fpm mom_motion_event
     COOLANT_SET ; CUTCOM_SET ; SPINDLE_SET ; RAPID_SET
     MOM_do_template G54_59_start_tool
     MOM_do_template gohome_Z
     MOM_do_template rotary_b
     MOM_force Once dwell
     MOM_do_template makro_G
     catch { MOM_$mom_motion_event }
    # Configure turbo output settings
     if { [CMD_EXIST CONFIG_TURBO_OUTPUT] } {
        CONFIG_TURBO_OUTPUT
PB_CMD_start_tool_B
    global mom_programmed_feed_rate
     if { [EQ_is_equal $mom_programmed_feed_rate 0] } {
        MOM_rapid_move
     } else {
        MOM_linear_move
        CONFIG_TURBO_OUTPUT
В 20.08.2018 в 17:34, knstr сказал:
И еще один вопрос.
G43 Z.... H....
G0 G43 Z.... H....
С подходом в начале операции причину нашел.
Если отвод по Z предыдущей операции ниже чем подход в новой операции, то пост сначала отрабатывает Z, а потом XY.
Осталось как то объяснить посту, что я перед поворотом 4-й оси Z вывожу в ноль через G91 G28...
Доброе время суток. Подскажите как сделать чтобы постпроцесор выдавал цикл сверления в таком виде?
G18
G81 Y.. Z... f.. (Y-безопасное раст.  Z - глубина сверления f- подача )
G79 X.. Y.. Z..(определения точки сверления)
Станок "Maho". Вот пример кода:
N13 G81 Y3 Z-4 F0.1
N14 G79 X-59 Y0 Z-27
N15 G79 X-102.5 Y0 Z-26.5
N16 G79 X-336.5 Y0 Z-26.5
В 17.08.2018 в 07:53, vicebear сказал:
У вас там, насколько я понял, одна из *.dll ошибку выдаёт. Тут исходники нужны, чтобы разобраться.
А какие исходники , тот самый пост что есть и больше ничего нет, он в 12.0 работает, а в 12.0.1 и 12.0.2 нет
В 24.08.2018 в 22:16, museok сказал:
Я позже ещё посмотрю, как в город вернусь, но если это всё-таки *.dll, то нужен её исходник, в машинных кодах это всё разобрать сложно.
1 час назад, vicebear сказал:
хорошо, буду ждать
добрый день всем.
Тут как-то проскакивало, но до конкретики не дошло.
подскажите пожалуйста как вывести угол поворота между mcs1 и mcs2 в плоскости x-y. Должен вроде как отвечать за поворот планшайбы (там 45 градусов)
Здравствуйте коллеги. Такой вопрос. Есть обычный фрезерный пост на 3 оси под sinumerik, загвоздка в том, что стойка хочет чтобы начало отсчёта координаты Z было от плоскости безопасности, а не от MCS.
По идее надо от текущей координаты Z отнять значение плоскости безопасности, но просто mom_pos(2) минус mom_from_pos(2) не дало нужного результата. Может есть ещё варианты?
Бред какой-то..... В стойке (если это Siemens) есть G53, а есть G54\55\56, от этих точек станок и ведет отсчеты своих перемещений, и ему фиолетово, где у тебя в NX задана плоскость безопасности.
2 минуты назад, Ug_user сказал:
Ну может я чего не понимаю, но рабочая программа с другой CAM выглядит так:
Показать содержимое
%_N_1111_MPF
;D16R0
N1G54
N2G90G64S1000M44
N3G17M3
N4G1Z0F400
N5X23Y25F400M8
N6Z-49F400
N7Z-52F105
N8X18F350
N9Y30
N10G2X20Y32CR=2
N11G1X30
N12G2X32Y30CR=2
N13G1Y20
N14G2X30Y18CR=2
N15G1X20
N16G2X18Y20CR=2
N17G1Y25
N18X23
N19Z0F400
N20Z-51F400
N21Z-54F105
N22X18F350
N23Y30
N24G2X20Y32CR=2
N25G1X30
N26G2X32Y30CR=2
N27G1Y20
N28G2X30Y18CR=2
N29G1X20
N30G2X18Y20CR=2
N31G1Y25
N32X23
N33Z0F400
N34Z-53F400
N35Z-56F105
N36X18F350
N37Y30
N38G2X20Y32CR=2
N39G1X30
N40G2X32Y30CR=2
N41G1Y20
N42G2X30Y18CR=2
N43G1X20
N44G2X18Y20CR=2
N45G1Y25
N46X23
N47Z0F400
N48M5M9
N49M2
Hide
т.е при любом расстоянии плоскости безопасности в четвёртом кадре всегда будет Z0 и дальше от него отсчитываются все координаты Z.
;D16R0
N1G54   -- вот где ты на станке поставишь вот этот 54-й ноль ---->
N2G90G64S1000M44
N3G17M3
N4G1Z0F400  -> то вот по этой команде он сюда в этот ноль и приедет.
Но приедет торцем шпинделя, потому как нигде нет коррекции на длину D1 или станок с ручной сменой инструмента?
N5X23Y25F400M8
N6Z-49F400
N7Z-52F105
N8X18F350
И никакая плоскость безопасности тут ни при чем. Если у тебя траектория в NX начинается с Z=0 в твоей системе координат - то и выведет Z0. Будет другая величина - выведет другую величину.
Другое дело, что перед началом операции по хорошему нужно отменить коррекцию на длину D0, и по G53 максимально уйти вверх, а потом уже начинать перемещения по XY и т.д.
9 минут назад, Ug_user сказал:
;D16R0
N2G90G64S1000M44
N3G17M3
N5X23Y25F400M8
N6Z-49F400
N7Z-52F105
N8X18F350
Да станок с ручной сменой инструмента, старый модернизированный ВФ-11.
Про G54 это понятно, не понятно почему при такой обработке станку нужны такие значения по Z
N6Z-49F400
N7Z-52F105
а должно быть Z-2, Z-4 и т.д вниз по уровням обработки от плоскости детали.
Судя по траектории  - все так и есть, ноль в 50 мм от верхней плоскости детали. Поэтому и цифры такие. Первое движение Z0, потом на 49 опускаемся, потом Z-52 (это 2 мм ниже плоскости заготовки). Все верно. Если ты MCS поставишь в 50 мм от верхней плоскости детали - и у тебя такие же цифры будут. Если MCS на верхнюю плоскость заготовки поставишь И В СТАНКЕ ТАКЖЕ ПРИВЯЖЕШЬ 54-й ноль - то будет чуть по другому
Z50
Z1
Z-2 и т.д.
  • SHARit закрепил это тему
