FAQ/Unigraphics/POST
Всем добрый день.
Столкнулся с наверное детской проблемой..)
Нужно вывести программу в приращениях, чего ниразу не делал.
Подскажите, пост нужно править? Где вообще это делается?) найти галочку/кнопочку такую?
8 минут назад, bri сказал:
Всем добрый день.
Можно добавить блок MOM_incremental в разделе кинематика.
не прокатило((
Nx 8,5...но думаю он не настолько отсталый))
Изменено пользователем bri
2 минуты назад, bri сказал:
не прокатило((
Что именно не получилось: координаты не изменились или G90/91 не изменился?
Догрузил картинку выше.
попробовал перебить перемещения с pb_cmd на привычные g x y и тд
чет безрезультатно (
5 минут назад, bri сказал:
Часть ошибки на картинке не видно.
Включите отладчик в постпроцессоре посмотрите что там.
Усердно хочет вывести G90...
Странно что нигде не попалось mom_output_mode, буду копать)
это будет(если будет) пост для эрозии, только начинаю осваивать
6 минут назад, bri сказал:
Я тоже недавно делал пост для эрозии. И таким же способом добавил вывод в приращениях,и всё сразу получилось.
5 часов назад, vicebear сказал:
А в журнале что пишет? Я тоже уже два своих старых поста правил для NX12.
блин я уже 12.0.2 снес вернул обратно на 12 , не могу лог посмотреть
В 31.07.2018 в 08:00, vicebear сказал:
снова поставил 12.0.2 чтоб ошибки посмотреть , ну в общем ошибка неизменна в логах просто непонимаю нифига , я приложу может мне поможете , блин не перехожу именно из за одного поста который отказывается работать
slepc2_debug.out
slepc2_proc.out
slepc2_review.out
20 часов назад, museok сказал:
Если не журнал, тогда пост выложите. В сообщении написано, что у вас там возможно неинициализированная переменная.
19 часов назад, vicebear сказал:
вот пост, в гугл диске   https://drive.google.com/file/d/1rXmRE4g-Y-ok0qNeZa3Co6H9IX_iQ-aa/view?usp=sharing
В 04.08.2018 в 15:24, museok сказал:
Не открывает, пишет архив повреждён.
1 час назад, vicebear сказал:
проверил все ок winrar ом
пробуйте в zip   https://drive.google.com/file/d/1W0LhHeIx5nU0Cb1jqSZIH4-BS15GVHDd/view?usp=sharing
9 часов назад, museok сказал:
пробуйте в zip
достаточно винрар обновить )
Всем добрый день.
Не могу добиться резьбы на токарке через цикл 97 (синумерик).
Буду благодарен если кто нибудь выложит структуру команд
В 02.08.2018 в 23:38, museok сказал:
У вас там, насколько я понял, одна из *.dll ошибку выдаёт. Тут исходники нужны, чтобы разобраться.
slepc2_debug.out
slepc2_proc.out
slepc2_review.out
В тексте ошибки всё написано чёрным по белому. Проблема "твоего?" поста:
  • SHARit закрепил это тему
    • Авенир
      Имеются чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Нам необходимо отправить чертежи иностранной компании, а они не принимают в российском формате. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе? 1
      @Igor Lipin у релюшек контакты почистите и проверьте блокировку замка раб зоны может проводочек от замка отсох но не совсем если кабель подвижен или сам замочек поистерся. вот телеграммы и не доходят до привода
    • KsunReh
      Странно, раньше ИНТОС поставлял их... По поводу выдержит или нет:   1) Усилие гидроцилиндра одна из его рабочих характеристик. Прикиньте грубо какое давление в полости будет действовать на знак (с помощью симуляции или по формулам) и сопоставьте с паспортным усилием г/ц 2) У ТПА (литьевой машины) обычно есть функция удержания давления на ввод гидрознаков во время впрыска. Если этой функции нет или она отключена в меню, то пункт №1 частично теряет смысл. 3) На гидроцилиндр можно поставить гидрозамок. Стоимость вопроса - 5 - 20 т.р. за 1 цилиндр. Гидрозамок увеличивает усилие отжима штока цилиндра и делает его независимым от пункта №2   По вашему случаю картинка у вас маленькая, непонятна конструкция + какое сырье, например льете ли вы ПК или ПП от этого зависит давление в форме...
    • Авенир
    • andref
      Попробуйте  если заменить реле проблематично, хотя бы поменять их местами (может другая ошибка появится )
      Была такая проблема у нас. Стол вибростенда бился об ограничитель. Но тогда это было ждя внутренних целей, так что мы сильно не заморчивались - все всё прекрасно понимали.   Но вообще можно по-разному попробовать выкрутиться.   1. Специально для испытаний в низкочастотной области можно присобачить между стендом и изделием какую-то "мягкую" подвеску. Тогда между стендом и изделием булет промежуточная простейшая система с своей АЧХ. Можно подобрать такую жесткость подвески, чтобы как раз в области низких частот был первый резонанс, и тогда при небольшом ходе стола можно получить бОльшую амплитудлу перемещения на самом изделии относительно стенда, ну и соответственно и ускорения будут также кратно выше. Можно поставить на изделие дополнительный акселерометр, чтобы знать точно там амплитуду ускорения. Очень похоже на задачу подбора параметров всяких виброгасителей, только в обратную сторону ))) Насколько это удобно и практично - это конечно вопрос открытый. Если можно было бы посмотреть на изделие и на стенд, может, че-нить придумали бы вместе.   2. Можно просто в МКЭ посчитать гармонический анализ, подогнать демпфирование и скорректировать жесткости/массы, чтобы для более высоких частот все хорошо ложилось. Тогда заказчику можно будет сказать, что это очень сложная задача поставить эксперимент для таких частот, но есть надежные расчетные модели, которые показывают хорошее совпадение с экспериментом на более высоких частотах (показываем графики), и они позволяют надежно предсказать результаты таких испытаний в низкочастотной области. Тут, кончено зависит то того, как это правильно преподнести заказчику. Нужна харизма определенная :)   3. Можно вообще придумать что-то типа маятника, и подвесить туда изделие. Варьируя высоту подвеса, можно менять частоту колебаний.  Амплитуду можно варьировать меняя начальное отклонение, причем можно сделать ее довольно большой (только отклонения должны быть маленькими, чтобы не проявлялась сильно нелинейность восстанавливющего момента). Вот такое я делал для калибровочных целей, был довольно забавный самопал конечно ))             Хз... можно внести искажения в АЧХ изделия. Надо осторожно
    • Igor Lipin
      Извиняюсь, да такой модуль есть. Я предположил он установлен в самом приводе  https://postimg.cc/gallery/cJHmJHg
    • Пронин
      Нашел только в RMPGroup, цена 1625  Евро/шт., а надо 2. У Интос нету и не будет, звонил  им. А подскажите спецы, я с ГЦ раньше не сталкивался, если ставить обычные ГЦ не выдержит, назад пойдет, у меня знак оформляющий ступенькой ф 3,2 (длина3,5)хф5,2 (длина 4мм) в неподвижке, на него усилие при литье небольшое. Или надо обязательно подпирать.
    • ANT0N1DZE
      Я бы вполне смог посчитать форму профиля. У вас есть схема механизма нужного? Еще нужны параметры пружины силовые.
      так было написано
