FAQ/Unigraphics/POST
Всем добрый день.
Столкнулся с наверное детской проблемой..)
Нужно вывести программу в приращениях, чего ниразу не делал.
Подскажите, пост нужно править? Где вообще это делается?) найти галочку/кнопочку такую?
8 минут назад, bri сказал:
Всем добрый день.
Можно добавить блок MOM_incremental в разделе кинематика.
не прокатило((
Nx 8,5...но думаю он не настолько отсталый))
Изменено пользователем bri
2 минуты назад, bri сказал:
не прокатило((
Что именно не получилось: координаты не изменились или G90/91 не изменился?
Догрузил картинку выше.
попробовал перебить перемещения с pb_cmd на привычные g x y и тд
чет безрезультатно (
5 минут назад, bri сказал:
Часть ошибки на картинке не видно.
Включите отладчик в постпроцессоре посмотрите что там.
Усердно хочет вывести G90...
Странно что нигде не попалось mom_output_mode, буду копать)
это будет(если будет) пост для эрозии, только начинаю осваивать
6 минут назад, bri сказал:
Я тоже недавно делал пост для эрозии. И таким же способом добавил вывод в приращениях,и всё сразу получилось.
5 часов назад, vicebear сказал:
А в журнале что пишет? Я тоже уже два своих старых поста правил для NX12.
блин я уже 12.0.2 снес вернул обратно на 12 , не могу лог посмотреть
В 31.07.2018 в 08:00, vicebear сказал:
снова поставил 12.0.2 чтоб ошибки посмотреть , ну в общем ошибка неизменна в логах просто непонимаю нифига , я приложу может мне поможете , блин не перехожу именно из за одного поста который отказывается работать
slepc2_debug.out
slepc2_proc.out
slepc2_review.out
20 часов назад, museok сказал:
Если не журнал, тогда пост выложите. В сообщении написано, что у вас там возможно неинициализированная переменная.
19 часов назад, vicebear сказал:
вот пост, в гугл диске   https://drive.google.com/file/d/1rXmRE4g-Y-ok0qNeZa3Co6H9IX_iQ-aa/view?usp=sharing
В 04.08.2018 в 15:24, museok сказал:
Не открывает, пишет архив повреждён.
1 час назад, vicebear сказал:
проверил все ок winrar ом
пробуйте в zip   https://drive.google.com/file/d/1W0LhHeIx5nU0Cb1jqSZIH4-BS15GVHDd/view?usp=sharing
9 часов назад, museok сказал:
пробуйте в zip
достаточно винрар обновить )
Всем добрый день.
Не могу добиться резьбы на токарке через цикл 97 (синумерик).
Буду благодарен если кто нибудь выложит структуру команд
В 02.08.2018 в 23:38, museok сказал:
У вас там, насколько я понял, одна из *.dll ошибку выдаёт. Тут исходники нужны, чтобы разобраться.
slepc2_debug.out
slepc2_proc.out
slepc2_review.out
В тексте ошибки всё написано чёрным по белому. Проблема "твоего?" поста:
  • SHARit закрепил это тему
    • Post_NX
