FAQ/Unigraphics/POST
@artem-nafanya
Ни что, именно в обратном и выводятся, для вывода в нужном порядке нужно сделать сортировку, ручную или через встроенную - вариантов масса, для этого скорее всего придется поменять логику создания списка, но об этом как раз можно прочитать в книге, которую я рекомендовал
5 часов назад, lexincton сказал:
@artem-nafanya
Я понял. Книгу эту давно читаю. Если бы понимал что там написано про массивы, то нужен ли бы тут вас спрашивал.
1 час назад, artem-nafanya сказал:
А что конкретно не понятно?
Приведу примерный алгоритм для вас:
в первый список записываете значение не строковое, а численное = №инстр*100 + D
при чтении сортируем список вручную методом "пузырьков" или проще с помощью lsort (идем в книгу)
далее проходим по списку и число превращаем в нужную нам строку, т.е. сначала делим на 100 и округляем, получаем №инстр, полученный номер вычитаем из первоначального значения, получаем D
строку из 2-х найденных переменных думаю уж составите
48 минут назад, lexincton сказал:
Спасибо.
Просто за этими словами об алгоритме не возникает образ кода. Видать надо читать дальше.
Пока что на придумывание алгоритма уходит несколько часов и дни на реализацию в коде, раз 200 сохраняю пост, прежде чем годный код выйдет.
@artem-nafanya
запись
global list_tool
set row_tool [expr $mom_tool_number*100+$mom_tool_adjust_register]
if { [Isearch -inline -all $list_tool $row_tool ] < 0 } {
  lappend list_tool $row_tool
чтение
lsort -integer $list_tool
foreach number $list_tool {
    set t_num [expr int($number/100)]
    set d_num [expr $number-$t_num]
    set row_output [string format "bla bla %s - %s   " $t_num $d_num]
Работу не проверял, но примерно так должно выглядеть
Изменено пользователем lexincton
@lexincton
9 часов назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
@artem-nafanya
запись
global list_tool
чтение
Hide
Вероятно не нравится ему команда string в последней строчке.
Этот код в чтении работает без puts $ofile ?
2 минуты назад, artem-nafanya сказал:
@lexincton
опечатка есть, format без string надо писать, вместо set row_output поставить puts $ofile
@lexincton
24 минуты назад, lexincton сказал:
Теперь ошибка во время постпроцессирования.
@artem-nafanya
запись
global list_tool
if { ![info exists list_tool] } { set list_tool {} }
set bsearch 0
foreach tool $list_tool {
    if { $tool == $row_tool } {
        set bsearch 1
        break
if { !$bsearch } { lappend list_tool $row_tool }
чтение
global list_tool
foreach number [lsort -ascii $list_tool] {
    set d_num [expr $number-$t_num*100]
    puts $ofile [format "bla bla %s - %s   " $t_num $d_num]
Уважаемые гуру, подскажите направление, где "копать". Вопрос по трансформациям координат. Взависимости от кинематики станка, если к примеру взять 4 осевые станки, вывод координат отличается. Где собственно происходит весь этот расчет? Вопрос, понятно, очень обширен, что там масса процедур, но хотелось бы понять алгоритм. Можно ли в одном посте две кинематики реализовать?
6 часов назад, Jobman21 сказал:
Боюсь, здесь никто вас не будет посвящать в это)
Хоть 10
Я же не прошу процедуры выложить, все на блюдечке приподнести. Просто разъяснить. Мда, неужто все это под грифом сектретно?
2 часа назад, MiRu сказал:
Занимательно, но не то
32 минуты назад, Jobman21 сказал:
Но если не здесь, где черпать эти секреты, может кто-нибудь посоветует.
Секреты распределены ровным слоем по интернету. Для начала можете изучить в файле *.tcl постпроцессора все PB_CMD, где встречаются mom_angle, mom_out_angle и т.п.
@lexincton
22 часа назад, lexincton сказал:
Показать содержимое
@artem-nafanya
запись
global list_tool
set bsearch 0
        set bsearch 1
        break
чтение
global list_tool
Hide
Заработало.
На мой взгляд предыдущий вариант кода более гибок для изменений, но если надо вывести пару параметров, то тоже хорош.
В коде есть какой-то ключ, меняя который можно менять условие сортировки или для этого код переписывать надо?
14 минуты назад, artem-nafanya сказал:
Можно создать сколько угодно массивов с одиннаковыми индексами и записывать в них что угодно
16 минут назад, artem-nafanya сказал:
lsort
В 11.01.2018 в 00:33, vicebear сказал:
Количество чистовых проходов: $mom_finish_passes.
Количество черновых проходов: $mom_rough_passes.
  • SHARit закрепил это тему
