FAQ/Unigraphics/POST
Подскажите пожалуйста название mom-переменной в операции THREAD_MILLING , отвечающая за тип резьбы : отверстие или бобышка?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы постпроцессор выводил в программу вектор нормали в точке контакта? Если ставлю во Вспомогательных перемещениях - Дополнительно - Вывод данных контакта то все выводит, но как мне кажется выводит X, Y, Z тоже данные контакта, а хотелось бы вершину инструмента! Когда же убираю галочку с Вывод данных контакта , то при постпроцессировании ругается (см. скрин)  Файл проекта и пост прилагаю! пост из стандартных!
Насколько я понял вы пытаетесь постпроцессировать через стандартный sim05_mill_5ax_sinumerik_mm? Я скачал ваш файл с постпроцессором и попробовал прогнать вашу программу через ваш пост и у меня не получилось. Потом я попробовал прогнать вашу программу через пост который лежит C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim05_mill_5ax\postprocessor\sinumerik и всё пошло. Видимо когда стандартный пост копировали куда-то, что-то не захватили.
Я же стандартный немного изменил, чтобы вывести вектор нормали, после этого он и ругается!
После того как у вас вылетит ошибка, журнал почитайте. NX там пишет событие и имя переменной, которой ему не хватает. Перед постпроцессированием включите инструмент отладки.
Доброго времени суток....
Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы для выбора точки привязки G54 и так далее выскакивало окошко.
Я так понимаю это надо делать методами TCL?
но пока не пойму как это все будет передаваться....
Может кто сталкивался и подскажет ?
А вы хотите что при выводе на постпроцессор выпадающий список был каждый раз или где то в другом месте он был?
Берёте MCS, говорите что она локальная, назначаете ей номер, потом этот номер в посте считываете. Я это где-то в примерах каких-то видел. Что-то типа mom_get_mcs_info, если мне память не изменяет.
Доброго времени суток....   Подскажите пожалуйста, как сделать чтобы для выбора точки привязки G54 и так далее выскакивало окошко.  Я так понимаю это надо делать методами TCL? но пока не пойму как это все будет передаваться.... Может кто сталкивался и подскажет ?
Вот может кто-нибудь мне обоснует, зачем это вообще нужно? Ввод данных в различные всплывающие окна при постпроцессировании приводит к тому что эти данные уже не хранятся в проекте обработки NX. А если в одной УП несколько МКС и соответственно точек привязки несколько, тогда что? В МКС есть окно "Нулевая точка", им пользоваться не судьба?
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
я объясню зачем это надо.
например на втором установе сделал я привязку к центру детали сделал программу.потом земетил что правильней будет привязываться к углу детали.
ну не заходить же в каждую операцию и не менять там систему координат.а так при постпроцессировании выбрал систему координат и готово.
так есть навигатор геометрии. Там поменяли в нужной вам MCS, "перегенерили" и все.
чтобы в начале постпроцессирования выводилось окошко. Конечно когда проект и тех процесс готов это не нужно, но при отработке удобно, чтобы не лазить в МКС и не выставлять там. Или просто забыл поставить, а тут такое окошко.
Конечно хорошо ответил UG_user. Но где взять доки по дллкам и как их присабачить к посту?
Нельзя без них? Просто средствами TCL типа вызвать окно а потом считать переменную ?
Владислав, если у вас несколько МКСов, то значит и несколько папок с операциями.
Или вы хотите сказать что в одной папке с операциями несколько точек привязок? Конечно это возможно, но мне кажется тогда не будут совпадать размеры при разных точках привязки.
При помощи только tcl не получится. Надо tk. Но опять же на каждой машине, где будет выполняться потспроцессирование необходимо наличие этих самых библиотек tk.
Поищите в яндексе tcl/tk
Тут вроде пишут как это сделать - http://unpp.narod.ru/mom_6tcl.html Сам не пробовал. Если получится у вас, напишите.
Владислав, если у вас несколько МКСов, то значит и несколько папок с операциями. Или вы хотите сказать что в одной папке с операциями несколько точек привязок? Конечно это возможно, но мне кажется тогда не будут совпадать размеры при разных точках привязки
Ничего не понял из этой формулировки.
В группе переходов, объеденной одной папкой для вывода УП, может быть любое необходимое количество МКС. В каждой МКС настраивается номер "нулевой точки", и соответственно выводится в УП.
Например возьмем мою тестовую токарно-фрезерную деталь под отработку постпроцессоров: 1-МКС с номером 54 под точение в главном шпинделе, находится на оси вращения правого торца детали, 2-МКС с номером 55 под фрезерование в главном шпинделе, находится внецентра правого торца детали. 3-МКС с номером 56 под точение в контршпинделе, находится на оси вращения левого торца детали. 4-МКС с номером 57 под фрезерование в контршпинделе, находится внецентра левого торца детали. В итоге постпроцессором все выводится одной группой переходов (все в одной папке), Допустим выводится следующий порядок переходов: сначала в главном шпинделе идет несколько переходов фрезерования от G55, затем переходы точения от G54, затем снова фрезерование от G55, далее происходит перехват в контршпиндель, идет точение в контршпинделе от G56, далее фрезерование в контршпинделе от G57, снова точение от G56, далее поджим в главный шпиндель синхронизация с контршпинделем и точение от G54.
И как Вы для такого примера получите одну УП, с помощью использования dll для ввода номеров привязок? Хорошо! Если даже разобьете на 6 отдельных УП! Несколько раз перепостпроцессируйте весь комплект УП, да Вы же запутаетесь в итоге! А ошибочно активированая в УП G55 вместо G54, на станке может обернуться фатальной аварией.
Меня больше интересует тема разработки dll, для чтения вначале перехода и до его конца, значений орт-векторов оси инструмента из данных CLS. Достаточным было бы создать массив со значениями для каждого движения траектории. Затем средствами tcl вначале перехода проанализировать значения полученного массива на изменение вектора оси инструмента и автоматически определить вид перехода - "3+2" или непрерывная 5-осевая обработка.Такое применение dll библиотек по настоящему полезно, при помощи стандартных tcl-процедур в постпроцессоре NX такого не сделать. Хотя во внешнем постпроцессоре IMSpost делал такую функцию штатными средствами.
Можно и стандартными процедурами tcl это сделать. Кто-то задурил всем голову с этими DLL..
  • SHARit закрепил это тему
