FAQ/Unigraphics/POST
1 фото это то как в стандартном посте фанук тип А.....2 фото это то как хочется (стандартный хаас) чтобы было в посте фанук тип А....
И по ходу действий возник еще один вопрос, есть такой замечательный код G75, который позволяет сократить УП....
Не пойму как его задействовать в токарной обработке. Есть идеи?  :wallbash:
Подскажите про циклы продольного и поперечного точения, вроде в посте стандартном есть функции, а как их задействовать не пойму  :sad:
ведь вот это отвечает за те самые циклы?
NEW ADDRESS и заполняешь там всё что нужно
я так и сделал, но новый адрес не появляется при быстром вызове, в меню Т.
я ведь ради спортивного интереса хочу сделать, чтобы наводишь на Т и там появлялись 5 строчек, вместо 3х
сам я не делал, но вроде там используются макрос, при задании которых есть параметры. Посмотрите siemens
я так и сделал, но новый адрес не появляется при быстром вызове, в меню Т. я ведь ради спортивного интереса хочу сделать, чтобы наводишь на Т и там появлялись 5 строчек, вместо 3х
Чтобы это появилось в меню это надо pui файл править (мне так кажется)
Евгений Некст
Вопрос: нужна ли мне коррекция инструмента, а именно "g43 h01" если я уже в УП задал номер резца и коррекцию к нему -  "T 0101" ? или я путаю эти значения объясните?
N0003 T0101 M06
N0004 G00 G90 X-58.412 Y17.693 S600 M03
N0005 G43 Z5. H01
Изменено пользователем Евгений Некст
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
С помощью Т0101 вы только назначили номера инструмента и коррекций, а с помощью G43 вы их включили.
Евгений Некст
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
спасибо. я к чему интересуюсь, сам работаю на токарке задаю только инструмент и коррекцию к нему "T0101"
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
мне кажется вам надо сверится с вашим руководством по программированию.
из своего опыта скажу, например, мазаки интегрекс т0101 вводит коррекцию на вылет (если углы кратные 90), а вот фрезерные мазаки т01м6 + g43 z h требуют
Евгений Некст
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
на фануках работаю, планирую переходить на фрез. в PB создав новый пост под фанук в g кодах имеется g43 как коррекция на длину, значит всё верно. Благодарю за разъяснения!
сименс смотрел, там тоже без циклов. А макрос он отдельным файлом прописывается или командой пользователя?
Pui пробовал правил, не вышло. Ну и ладно....
мне бы реально с циклами разобраться, хоть бы кто наводочку дал где и куда копать  :sad:
неужели нет токарей или никто не пользуется?
Там цикл токарки сименсовский. Я сейчас адаптирую его под Фанук. Что конкретно непонятно по токарным циклам?
Ищу способы задействовать их в УП.
Изменено пользователем BorC
vicebear
Хм...попробовал фанук (в том же месте, другая папка) ... все работает вроде как!
Нет, ошибся.
Команду выводить то он выводит....а вот с профилем по моему беда.
  • SHARit закрепил это тему
    • andromed
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
