Fixidea
FAQ/Unigraphics/CAM
776 posts in this topic
шаблоны поправить, не? Поищите, были вопросы такие уже.
Share this post
В 12.07.2018 в 14:47, bri сказал:
Добрый день. Подскажите где меняются параметры операций «по умолчанию»?  Интересуют : правило кривой, %подачи на врезание, минимальный зазор на врезание, переходы в z level и тд)
когда-то попадалось на глаза и даже что-то делал, но с годами забыл
В 16.07.2018 в 22:09, museok сказал:
вопрос остается открытым , тоже ищу настройки по умолчанию операций
Настройки операций по умолчанию
Hide
2 people like this
Share this post
10 минут назад, tm-ares сказал:
Hide
блин работает только что проверил , спс огромное, достала уже монотонное щелканье одного и того же
Share this post
Доброго дня.
Подскажите как сделать обработку углов по ссылочному инструменту в режиме 3+2 или непрерывной 5-ти координатной обработки или иным методом?
1.7z
Share this post
Подскажите как обрабатывать сферы в nx, не могу сделать сферу частью детали за деталь принимает только стержень точит насквозь как буд-то сферы и не существует.
Share this post
1 час назад, Sloz сказал:
Вы про токарку? Видимо у Вас там 2 (или больше) деталей. Попробуйте их объединить, либо добавить сферу в обработку.
Вообще, лучше бы проект выложить.
Share this post
19 минут назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Она обьединена, просто у меня сферу не катает а сразу на прямую точит, проекта нету просто нужно сферы разного радиуса точить.
Share this post
Проект (или файл) - это то, что на Вашем скрине. Там должно быть 2 файла: model1 и model1_setup 1. Можете их выложить?
Share this post
17 минут назад, tm-ares сказал:
Desktop.7z
Share this post
@Sloz , что то пошло не так:
Выложите файл model1.prt еще раз.
Share this post
То же самое:
Вы можете правильные версии файлов выложить?
Share this post
Всем NX'со-САМ'o-юзерам доброго времени суток!
Обратился коллега с просьбой рассказать о возможностях NX в области Редактирования Траектории. Записал небольшой ролик. Подумал, что он ещё кому-нибудь может быть интересен. Решил выложить.
NX CAM. Обзор возможностей Редактирования Траектории.
Hide
Обещанная ссылка на ролик ф. Аринтек по редактированию траектории.
2 people like this
Share this post
@tm-ares спасибо! Очень интересно. Если будет время и желание, с удовольствием бы посмотрел faq  про последовательное фрезерование.
Share this post
20 часов назад, bri сказал:
Вы про это:
При последовательном методе фрезерования производится конвейерная обработка. Заготовки выстраивают в ряд так, чтобы они могли поочередно попадать на рабочий стол под фрезу.
или хотите так?
1 person likes this
Share this post
13 часа назад, tm-ares сказал:
Вы про это:
или хотите так?
То что нужно! Всегда было интересно как реализовывать. Спасибо !
Share this post
    • FrezerAST
      А ведь эти люди порой возглавляют отделы, заводы и даже страны. Страшновато знаете ли на улицу выходить. Попадется на встречу такой "спаситель России"  и начнёт меня "уму разуму" учить
    • GS
      ======== В сериале "Новый папа" в качестве папамобиля "снялся" УАЗ https://rg.ru/2019/03/29/reg-pfo/v-seriale-novyj-papa-v-kachestve-papamobilia-snialsia-uaz.html
    • O_Dandy
      Я делаю по другому. Делаю деталь из сварных профилей. Если нужно просто сделать чертеж с деталировкой сколько и какой длины нарезать трубы - на листе чертежа:   Вставка - таблица - список вырезов сварного изделия причем я выбираю cut list.sldwldtbt (а не предлагаемый weldtable-standard.sldwldtbt). см ниже В таблице выделяя столбцы можешь изменять их тип и описание (на панели слева) Причем рекомендую использовать профиля  от LeninSW : Квадратная труба ГОСТ 8639-82 и Прямоугольная труба ГОСТ 8645-68 там адекватно заполнены свойства   Если нужно делать деталировку отдельно каждой/некоторых труб и тем более если потом еще и вставляешь потом в другую сборку, то лучше из готовой детали сварных профилей (с сделанными отверстиями в некоторых трубах) создать сборку: (см скрин)   Далее тебе придется потренироваться, потому как внятного хелпа по этому разделу я не нашел.   У меня в (2016 солиде)  обязательно сначала нужно указать название и путь сохранения сборки, потом выбрать все элементы и присвоить им имена (или автоназначение имен). В резульате у тебя будет деталь с рамой - потом зависимая от этой детали сборка и соответственно детали этой сборки.  Само собой если тебе нужно что-то поменять в сварной раме ты меняешь деталь-родитель самой сборки - сама сборка и детали этой сборки меняются автоматом.    !! Важно Обязательно должны стоять галочки Создать список вырезов автоматически и Обновлять автоматически (см скрин).   Будут вопросы - пиши     cut list.sldwldtbt
      если вы его вынули сфоткали и вставили в течение 30 мин, то данные сохранятся, так как там есть ионисторы на платах.
      @leex Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла. Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые. Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
    • Pavel P.V.
      Кому на калым, кто действительно ищет нормальный продукт за приемлемую цену) нам не жалко)))) пусть попробуют все. во всяком случае за продукт не стыдно.
      Так тут надо головой напрягаться, время тратить. Тут молодых искать надо, горячих.
    • Елена
      Очень редко, рекомендации из интернета. На всякий случай запомните. Лет через 20 может пригодиться.
    • chatjokey
      лично я не удивлен, что вы еще и малышеву смотрите.
      Какие такие патиссоны? Г. Малахов советовал только оздоровительные огурцы! Турта, в вашем возрасте, это важно! Хотяяя... на счет кабачков, тоже подумайте...
