FAQ/Unigraphics/CAM
пытаюсь выбрать две поверхности в операции по управляющей поверхности
Обработайте, то что выбирается, по отдельности или попробуйте расширить допуск.
Выложите файл посмотреть.
Расширение допуска не помогает, пустить по стримлайну получилось, но может быть у кого-то получится сделать более элегантно. И еще вопрос, радиус перехода, каким методом лучше обрабатывать.
222.zip
Если все же хочется по поверхности, то управляющую поверхность надо перестроить
222_new.rar
Друзья.
Нарисовалась такая вот проблема. Делаю обработку в NX. Визуализация показывает все норм. Постпроцессирую (постпроцессором собственного ковыряния) и загоняю в верикат все это дело и на нескольких операциях вылезает зарез причем очень большой. Помогите разобраться где косяк! Стойка вериката/мой пост/еще вариант.
problem.ZIP
pack.zip
vericut1.zip
Друзья.
Странная ерунда, но не дает просмотреть вложения. Говорит у "Вас нет доступа"
Вроде качается все...
Попробовал а\прогнать встроенным код верификатором NX. Кажется работает корректно. Но до конца уверенности нет ибо очень часто фреза идет в материале а съема нет, может быть косяк 10й версии NX?
Прогнал в 10-ке, вроде всё ок. Дополнительно могу посоветовать поставить скругления в углах на Cavity, чтобы съём был более плавным. Можно добавить и коррекцию подач на дугах. Может быть имеет смысл Cavity разбить? Отдельно сделать внутри, отдельно стенки снаружи? Кстати, стенки не ломает, если их после выборки массива по высоте делаете?
Пока еще не делаем. Это сырой проект. С проблемой разобрался. Оказалось кривой постпроцессор. 3+2 работает отлично а вот непрерывка 5 осей чо то отклонения даёт.
Доброго времени суток, коллеги.
При работе в NX10 в папочке с управляющими программами сам собой создаётся файл wizd_information.out. Может где есть скрытая настроечка чтобы он не создавался. До NX10 такого не было.
Подскажите, а в NX для 4х осевой (A параллельна X) можно делать черновую выборку по нормальному? Потому что выяснилось, что в PowerMill можно только за 4УП делая с каждой стороны заготовки. И мне показалось это как-то.... ну не того, не солидно
  • 4 недели спустя...
резьбо фрезерование. никак не получается стартануть с центра отверстия применить компенсацию подойти по дуге и начать резать резьбу. как с этим бороться?
Точки предварительного сверления включали?
нет. отверстие уже есть..зайти с середины могу и подуге подойти но тогда вылазит окошко о компенсации. неважно какую минимальную дистанцию ставлю.
как-то не понятно резьбофрезерование работает.
Такая же фигня как-то была. Не поборол. Тоже на компенсацию ругался. Так и сделал врезание не по центру. Может, кто умный, подскажет.
такой результат у меня тоже был..компенсация применяется на радиусе и станок ругается. поменяй минимальную дистанцию и начнут выскакивать окошки с предупреждениями.
Корректор на R должен включаться в предыдущем кадре (G41X-40.6). Отмена коррекции также должна быть в кадре с G1. Думаю, надо править постпроцессор.
У меня коррекция включается на прямолинейном участке при движении из центра к началу дуги. Значит - пост выводит включение коррекции "после врезания". Шамань.
