FAQ/Unigraphics/CAM
@@MiRu, у меня на русском, я не понял. По меню операции покажи.
@@MiRu, про операцию я понял и так. Я говорю, про сам "plane" - где, что?
Т.е. просто ограничить траекторию по высоте? А то мне показалось, что имеется ввиду какая-то строчка в меню операции. (Кстати, если по-русски не очень удобно говорить, можно и на английском попробовать писать. Но пока вроде разобрать можно) В этой операции такого нет, поскольку смысл самой операции - обработать то, что указано. Выйти из ситуации можно в моделировании, создав плоскость на нужной высоте и получив линии пересечения с поверхностью. Затем просто их указать в операции как границу.
Здравствуйте, Как можно задат  'Lower Limit Plane ' для "Contour Area milling"?   Заранее спасибо!!
Там есть такая кнопка "Подобласти обработки", с помощью этой функции, можно делить область обработки на туеву хучу участков с помощью плоскостей и точек.
Активировать нужные, пропускать ненужные регионы и как следствие - ограничивать по "Z". Попробуйте, это удобнее.
Интересное видео по токарно-фрезерной обработке на офф. канале Siemens
Почему российский офис такого не делает? Опыт, у некоторых людей там, огромный
Интересное видео по токарно-фрезерной обработке на офф. канале Siemens   Почему российский офис такого не делает? Опыт, у некоторых людей там, огромный
Что именно и кто именно не делает? Внутреннюю симуляцию в NX или конкретно симуляцию обработки в двух каналах? Мы в своей компании модели станков под ISV делаем, а многоканальная синхронная обработка просто редко попадается у заказчика. Вообще по ISV кроме вот таких роликов, презентаций и убогой справки никакой информации нет. Кинематическую модель станка создать каждый сможет, это обычная сборка с кинематическими ограничениями, а вот с настройкой контроллера станка нюансов много конечно.
Люди из Siemens не делают подобных материалов на русском.
Какие то вебенары по данной теме проводились вообще, но там мало чего полезного было показано. А вообще модуль пока что малость сырой. Все в активном развитии на настоящий день, Показанное на подобных роликах скрывает множество проблем. В NX9 токарно-фрезерная обработка стала работать более достойно. Еще в NX8.5 c ней было много проблем, например при отработке по внешней УП не отображался съем материала в токарных переходах, при обработке по внутренней УП было все замечательно как на данном ролике. Также были проблемы с передачей результата обработки между фрезерными и токарными переходами. До сих пор разработчик не заложил в данный модуль возможности симуляции нескольких установов и нескольких операций. Так что все еще впереди!
Знаю.
Съём материала смотрю в Vericut, там всё нагляднее и быстрее.
Можно.
ЕМНИП тут
где NX установлен \Siemens\NX 9.0\MACH\resource\template_par
спасибо,буду пробовать.
не получается сохранить,пишет нет доступа на запись,хотя пользователь админ.
Изменено пользователем максим123
снять галку "только для чтения". Потом можно снова установить от греха подальше.
спасибо,получилось буду капатся дальше)
капаться надо, только если заболел )) А кОпаться пож-ста... :wink:
может кто знает какой файл отвечает за фон рабочего окна???Просто мне больше нравится когда он серый,по умолчанию при вкючении он белый.
