FAQ/Unigraphics/CAM
В 12.07.2018 в 14:47, bri сказал:
Добрый день. Подскажите где меняются параметры операций «по умолчанию»?  Интересуют : правило кривой, %подачи на врезание, минимальный зазор на врезание, переходы в z level и тд)
когда-то попадалось на глаза и даже что-то делал, но с годами забыл
В 16.07.2018 в 22:09, museok сказал:
вопрос остается открытым , тоже ищу настройки по умолчанию операций
Настройки операций по умолчанию
Hide
10 минут назад, tm-ares сказал:
Hide
блин работает только что проверил , спс огромное, достала уже монотонное щелканье одного и того же
Доброго дня.
Подскажите как сделать обработку углов по ссылочному инструменту в режиме 3+2 или непрерывной 5-ти координатной обработки или иным методом?
1.7z
Подскажите как обрабатывать сферы в nx, не могу сделать сферу частью детали за деталь принимает только стержень точит насквозь как буд-то сферы и не существует.
1 час назад, Sloz сказал:
Вы про токарку? Видимо у Вас там 2 (или больше) деталей. Попробуйте их объединить, либо добавить сферу в обработку.
Вообще, лучше бы проект выложить.
19 минут назад, tm-ares сказал:
  Скрыть содержимое
Она обьединена, просто у меня сферу не катает а сразу на прямую точит, проекта нету просто нужно сферы разного радиуса точить.
Проект (или файл) - это то, что на Вашем скрине. Там должно быть 2 файла: model1 и model1_setup 1. Можете их выложить?
17 минут назад, tm-ares сказал:
Desktop.7z
  • 9 месяцев спустя...
Всем NX'со-САМ'o-юзерам доброго времени суток!
Обратился коллега с просьбой рассказать о возможностях NX в области Редактирования Траектории. Записал небольшой ролик. Подумал, что он ещё кому-нибудь может быть интересен. Решил выложить.
NX CAM. Обзор возможностей Редактирования Траектории.
Hide
Обещанная ссылка на ролик ф. Аринтек по редактированию траектории.
@tm-ares спасибо! Очень интересно. Если будет время и желание, с удовольствием бы посмотрел faq  про последовательное фрезерование.
20 часов назад, bri сказал:
Вы про это:
При последовательном методе фрезерования производится конвейерная обработка. Заготовки выстраивают в ряд так, чтобы они могли поочередно попадать на рабочий стол под фрезу.
или хотите так?
13 часа назад, tm-ares сказал:
Вы про это:
или хотите так?
То что нужно! Всегда было интересно как реализовывать. Спасибо !
  • 11 месяцев спустя...
Нужно создат программа для 'падины' детайла. Фреза fi-1mm/R0.5mm/ угол 45 град. /fi11 диаметр конца.
Заранее спасибо
art8001_3_27-1.rar
22 часа назад, MiRu сказал:
Выбирай стратегия: Blurp_balusters_area
Не понял. Что за стратегия????
@Чингачгук у человека просто с русским плохо. Что ты сразу ему предлагаешь стратегию из NX2030? :smile:
добрый человек, покажи лучше какую именно "падину" ты имел ввиду. Мож тебе форму надобно?
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
