FAQ/Unigraphics/CAM
Помогите сделать фаску по контуру в 4х осях, желательно за 1 операцию, в Variable contour у меня получается только 5 осевая.
Проект не прикладываю потому что NX12
1.igs
4 часа назад, sokqq сказал:
Попробуйте ось инструмента "от прямой", а вектор проекции "к прямой".
4 часа назад, wake163 сказал:
Народ, а как вывести программу в G91, а не в G90?
Вопрос снимается, разобрался
Наверняка кто-то знает в чём дело.
Создал первую операцию,проверил. Создаю вторую:
выбираю "нижнюю плоскость обработки", выбираю грань (подсвечивается) и появляется сообщение - "Грань должна принадлежать геометрии детали". Гм, так у меня деталь висит в окне с уже определённой геометрией после первой операции.
Всё задано ещё при определении СКС.
Что от меня хотят?
вы или на грань заготовки попадаете, или копию детали на месте делали. На время выбора лишние тела отключите просто (скройте)
1 час назад, drion сказал:
Что от меня хотят?
Проверьте группу геометрии в операции.
Добрый вечер.
Подскажите можно ли в z level, начинать обработку с «кончика»фрезы а не с «шаг+радиус фрезы»?
Правда не знаю, может в 12 это реализовали уже)
7 часов назад, bri сказал:
Добрый вечер.
1. Если верхняя грань - плоскость, нормальная оси инструмента, то её нужно включить в ОБЛАСТЬ РЕЗАНИЯ.
2. ПАРАМЕТРЫ РЕЗАНИЯ - РАСШИРИТЬ ТРАЕКТОРИЮ - РАССТОЯНИЕ.
3. Можно использовать другие операции (Кавити, Стримлайн и т.д.).
4. Если нужно обработать ещё и ниже самой нижней кромки детали, тогда поставить галочку ПРОДОЛЖИТЬ РЕЗАНИЕ ПОКА ИНСТРУМЕНТ ИМЕЕТ КОНТАКТ.
29 минут назад, tm-ares сказал:
1) да, иногда спасает.
2) расширяет же во все стороны, приходится обрезать с боков.
думал есть решения связанные с точками трассировки ( как с фрезами для фасок)
И ещё похожая проблема возникает в planar mill. Первый проход по глубине делается с учётом радиуса, что не всегда удобно
4 минуты назад, Blurp сказал:
@Blurp ты и @vicebear самые большие помощники ! Он говорит, ты показываешь!!!
В 01.06.2018 в 11:20, Чингачгук сказал:
так и придется на спруткам 2007 переходить
лучше на hyperMILL , покруче будет. только не надо в SolidCAM или PowerMill , у тебя там репутация уже не айс...:biggrin:
Изменено пользователем pavel-kpll
В ‎22‎.‎06‎.‎2018 в 17:26, pavel-kpll сказал:
лучше на hyperMILL
нииии, луче сразу на MSPaint ! Вон смотри как @Blurp в нем фигачит !!! 24кадра/сек...
В 18.06.2018 в 14:46, Чингачгук сказал:
Вот неделю не зайдёшь на форум и все сразу забыли. Негодяи.
Добрый день. Подскажите где меняются параметры операций «по умолчанию»?  Интересуют : правило кривой, %подачи на врезание, минимальный зазор на врезание, переходы в z level и тд)
когда-то попадалось на глаза и даже что-то делал, но с годами забыл
Изменено пользователем bri
В 12.07.2018 в 14:47, bri сказал:
вопрос остается открытым , тоже ищу настройки по умолчанию операций
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
