FAQ/Unigraphics/CAM
спасибо,стратегия конечно оптимизировалась, но все равно не то что хотелось бы((
Попробуйте линейный подход по вектору или назначьте точки предварительного засверливания и начальные точки области.
Ну да неплохо).Вы поменяли только шаблон резания???
Изменено пользователем максим123
Камрады, не могу вкурить как сделать канавочный резец с подгружаемой моделью. Чет совсем запутался с системами координат. Мб кто лабал такое?
Канавка, которую хочу обработать.
Канавочный резец
На всякий случай файлики прилепляю
VD8_001_175.ZIP
B108.0012.01.ZIP
Канавочный резец
attachicon.gifVD8_001_175.ZIP
attachicon.gifB108.0012.01.ZIP
вам надо обработку сделать или засунуть резец в библиотеку, а потом его использовать в расчете уп?
Хотелось бы в обработке его увидеть. Или это не реально?
Хочу свою базу инструмента сделать.
А по моему ничего не получится.
Только инструмент созданный средствами САМ-модуля, можно загнать в библиотеку.
Хм. 3D-модель инструмента только для визуализации нужна? В модуле ISV ее можно использовать?
Чет один раз для пробы сделал тогда фрезу, закинул в базу и забыл... Не было нужды в моделях фрез.
http://cccp3d.ru/topic/57847-biblioteka-instrumentov/?p=612920
С токарным чуть сложнее, но не космос. Не разберетесь пишите поможем
По этой методе я делал фрезы.
Чет с резцом не получается... Запутался я с СК.
Видать мануал надо забацать... но чуток по позже
вопрос - есть ли возможность при 3д визуализации большой группы программ заставить nx делать паузы между операциями или хотя бы между подгруппами?
иногда очень хочется посмотреть, не врезаюсь ли я в заготовку при подходе, а прокручивать 20 операций до необходимой и при этом все время следить, чтобы ее не пропустить, лень. есть вариант строить фасетные тела, но он не очень удобен.
Работай правильно и при запуске проверки каждо отдельной программы NX будет просчитывать результаты предыдущих программ. Ну или как вариант - Vericut в руки
я-то работаю правильно, но в программе несколько установов и несколько систем координат. если программы созданы в одной геометрии, он будет просчитывать (с кучей условий еще, но будет). а у меня - в разных, т.к. как минимум системы координат разные
И что? У меня любое количество установов просчитывает. Делал до 8 штук - проблем нет. В чём проблема?
В Workpiece только заготовку. Первая операция Cavity и в неё занести деталь. Дальше будет вот так.
как я понимаю, при этом мы ограничены 1 заготовкой для всех операций
Внучка, а зачем тебе две? (с)
удобнее мне так. часто проще через cavity mill для каждой операции задать заготовку и деталь, чтобы обработать только нужную поверхность, чем возиться с областями резания и границами
еще вопрос. при постпроцессировании НХ выдает список доступных постов со всеми стандартными, выискивать в этой куче нужные мне (а их всего 3) неудобно.
можно как-то очистить этот список?
поправить файл  template_post.dat блокнотом (c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\) Список в окошке выбора, кстати, не по алфавиту, а в том порядке, в котором они прописаны в этом файле (удобно)
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
