FAQ/Unigraphics/CAM
Нет, ну BorC написал что при нем товарищ ввел вручную корректор, вот и любопытно что это было? Как происходило? А в чудеса я не верю! ;)
Да просто это происходило. В начале вставляется маленький прямой участок, где включается коррекция, а потом уже заход на спираль.
согласна) коррекция на диаметр фрезы включается только на линейном перемещении
век живи, век учись (с)   :biggrin:
Тогда у меня вопрос, как сделать в программе, без ручного редактирования, чтобы включался корректор?
Изменено пользователем BorC
попробуйте следующее: операторе вкладочка есть "управление станком-событие в начале" добавить событие "cutter compensation" в настройках этого события вписывается регистр, а само значение в стойке в таблице должно быть
и пост проверить надо
Изменено пользователем Galina87
Чет не вышло.
Я вообще запутался....имею две одинаковые операции
В одной вот так и корректор работает http://c2n.me/iFCQ9Z
В другой вот так и нихрена не могу сделать заход такой же, чтобы работало. Хотя все настройки одинаковые http://c2n.me/iFCVVy
вы там преднамеренно на встречном фрезеруете?
точно все настройки одинаковые? подвод/врезание одинаковые точно?
вы там преднамеренно на встречном фрезеруете? точно все настройки одинаковые? подвод/врезание одинаковые точно?
Встречка да, преднамеренно. Это бесчеловечно?  :biggrin:
Ну да, я операцию копированием создавал.
А как вы фрезеруете отверстия с корректором?
во втором случае надо с врезанием поработать
надо дугу задать маленькой а расстояние врезания - большим,
тогда для юджи не будет другого выхода, как подвести фрезу линейно ( с заданного расстояния) к дуге (заданного диаметра), чтоб начать резание по касательной
почему по-разному получается - я не знаю
так а чем же оправдана встречка?
и что это за отверстие, если не секрет? я имею ввиду какой дам допуск и чистота?
не реагирует на какие либо изменения во врезании  :no:
Почему встречка - пластины дольше живут, так мне сказал наладчик) http://c2n.me/iFGEfy
что значит не реагирует? не откликается ни на какие манипуляции?
или откликается, но результат не тот, который нужен?
если юджи не реагирует никак на какие-то манипуляции, то скорее всего включены опции, которые его не пускают
отвечаю на вопрос: я никак не фрезерую отверстия с корректором.
если отверстие свободное - делаю его наверняка "в плюс"
если не свободное - оставляю припуск под чистовую
в единичном производстве корректор используется при наборе размера оператором - вот тогда они и начинают пищать "...сделай не такой подвод, а такой...", а величину коррекции им удобнее вводить самостоятельно, т.к. износ фрезы с учетом ее вылета/жесткости/глубины обработки/конфигурации  точнее оценит оператор чем программёр
Чет не вышло.
в операторе, который на второй картинке  изображено врезание в "закрытые области-винтовое",
а надо врезание в "закрытых областях" поставить так же как в открытых, а в "открытых областях-врезание по дуге+радиус50%-минимальный зазор350%"
попробуйте поставить эти настройки и увидите разницу...
это к сообщению №107
тогда получится также как на вашей первой картинке
Galina87
http://c2n.me/iFL6zO нету такого
прошу прощения, не обратила внимание, что вы в HOLE_MILLING
такую же точно траекторию можно получить в ZLEVEL_PROFILE
Не понимаю почему нужно заходить непременно по дуге, поднимите траекторию выше в том же HOLE_MILLING и заходите линейно.
Только если имеет место нежёсткость системы СПИД.
BorC
Вы бы файл скинули тогда веселее будет)
завтра обязательно) только у меня 9 версия
Не поверите, но какие параметры я только не трогал  :smile:
потрогайте все те же параметры в ZLEVEL_PROFILE))))
Ну тогда вся прелесть в виде винта уходит (((
И кода становится раза в два-три больше.
А здесь трогал ?
Трогал, хотя я всегда первым делом ставлю 1мм верхнее смещение.
Таксь - вот файл, правда нх9.
sdfg.zip
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
