FAQ/Unigraphics/CAM
Тема создана для более быстрого поиска ответов по модулю CAM в Unigraphics NX.
Прошу все вопросы, связанные с обработкой в NX, задавать здесь.
  • 5 недель спустя...
Подскажите пожалуйста, можно ли как то использовать 3д модель в качестве заготовки?
Есть деталь, часть операций выполняется на универсале, а часть на чпу. Как выходить из такой ситуации?
 Да. В операциях внутри никогда не видели строчку "заготовка"?
пробовал. Там есть вариант ЗвПО. Выбираю его, потом выбираю файл. Но при попытке обновить локальную ЗвПО выдается ошибка - Деталь, содержащая источник для ЗвПО, должна быть связана с тем же компонентом геометрии детали, что и рабочая деталь. Если честно, пока я не понял что от меня хочет программа  :wallbash:
Сильно не пинайте меня, я только начал изучать кам модуль. Много чего не понятно и я пытаюсь разбираться. :worthy:
При чем тут звпо? Речь шла о задании заготовки по 3D модели.
Создаешь внутри файла второе тело и указываешь его заготовкой (можно и через сборку закинуть). А если нужно просто доработать малой фрезой остаток от большой фрезы, то есть опция "ссылочный инструмент". Спрашивай, в какой стратегии нужно получить что-то конкретное. Ответим.
PS Пользоваться ЗвПО для создания операции не очень хорошо. Она создается с какой-то точностью. Т.е. везде, где прошла фреза, создаются лишние квадратики-кубики. И на станке будет очень много лишних ходов по воздуху.
PPS Изучать самостоятельно CAM - дело очень неблагодарное. Нужно хотя бы азы знать. Хотя тут где-то выкладывали книгу Ведмидя по NX CAM. Поищи, поможет.
Хм, действительно работает.  :biggrin:
только теперь почему то обрабатывает не то что я хочу.
  :smile:
не, там новые операции. проблема в том что детали экспортируется...иногда почему то при фрезеровании отверстий я не могу выбрать то самое отверстие. Еще бывает что при центровке отверстия, он упорно центрует "снизу" отверстия и никаким образом не получается сменить вектор.
Вообщем вопросов много, а за книгу спасибо, уже ищу и буду изучать.
Постпроцессоры уже наладил на фануки и окумы....и с этим справлюсь  :smile:
 Значит, непонятно ему говоришь )) Опций настолько много, что действительно за месяц не разобраться/не запомнить. С опытом придет. Я не знаю, можно ли сюда конкретные файлы с обработкой выкладывать. Если есть вопросы, сюда или в отдельную тему задавай, приложив файл.
2BorC я думаю, что если выложите примеры файлов, то вам можно будет предметно разговаривать. Это и сверлилке и по черновой.
Хорошо, я завтра с работы выложу файлик и пару сотен вопросов  :biggrin:
Оказывается для Cavity_mill совершенно не обязательно указывать область резания, сам найдет  :worthy:  :worthy:  :worthy:
Нельзя объять необъятное.
На, вот, может 199 вопросов отпадут :
attachicon.gifОсновы NX CAM_Ведмидь П. А.rar
спасибо, еще с обеда читаю. именно там я и обнаружил что для cavity_mill подобных операций совершенно не обязательно указывать геометрию  :smile:
снова нужна помощь  :worthy:
Гравировка текста. При создании текста он автоматически помещает его в плоскость рск....чтобы поместить его на любую другую грань нужно передвигать рск?
А если мне нужна гравировка на нескольких гранях находящихся в разных уровнях?
В опциях команды текст есть "плоский", "на грани", "по кривой". Можно также спроецировать (по вектору или перпендикулярно грани) или свернуть/развернуть на грань плоский текст. Короче, можно получить текст какой душе угодно.
PS Вопрос, кстати, в таком виде не про CAM, а про CAD
про кад понятно, там проще. Но я не могу найти в кад шрифт нужный мне.
в кам шрифт называется cyrillicf...он позволяет гравировать за 1 проход, а не как большинство шрифтов за два прохода, по внутренней и по внешней линии.
Почитайте тему:http://cccp3d.ru/topic/68211-tekst-na-diametr/. Она здесь называется "Текст на диаметр".
Я что-то никогда гравировку не делал через соответствующую операцию. В CAM и CAD шрифты отличаются? Не знал. А в CAD можно рисовать и скелетными шрифтами. Не раз уже выкладывал (надо в систему устанавливать).
Fonts.rar
Почитайте тему
Кстати, там в 19-м сообщении тоже )
панель инструментов "сборка" - редактор геометрических связей WAVE. Про это речь? Работа, ест-но, в сборке.
