Изготавливаем и продаем специальный крепеж  по ГОСТ, ОСТ и ТУ, не выпускаемый метизными заводами серийно (втулки, бонки, стойки, запрессовываемый крепеж и т.д.), а также оборудования для запрессовки(пневматический пресс для установки запрессовочного и развальцовочного крепежа, настольный пневматический пресс для монтажа запрессовочного и развальцовочного крепежа)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Для нужд нашего производства требуются запрессовочные гайки (типа PEM или по ОСТ4г0.893.014-81).
Очень важна стоимость. Все подробности после установления контакта. Ответ жду на kb_tso@ngs.ru.
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
