Ansys meshing выдает ошыбку
error: an inter-process communication error occurred while communicating with the MESHER module.
warning: Recording of selective meshing steps has been stopped due to a batch operation.
Вот такие два сообщения выдает. Сетку не строит. Строил, пока я не загрузил геометрию с солида. (там удобней просто строить). Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вариантов много: начиная от имени компа/пользователя на кириллице и заканчивая сборкой винды / неустановленной java...
Как вариант - в загруженой 3Д модели может быть элемент (поверхность) или что-то иное, который некорректно передался. И в процессе создания сетки мешер в него "упирается" и прекращает работу.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Очень интересная тема, сам столкнулся с проблемой построения сетки в Ansys.
Делал аппарат Илизарова в SolidWorks (для фиксации костей), теперь надо его кинуть в Ansys и там посчитать нагрузку.
Всё рушится на этапе построения сетки. То от всей модели остаются только гайки, то только кость, то ошибки сетки сыплет, то сам Ansys с ошибкой вылетает. (Ломалка Magnitude, имя ПК и юзера на английском - на эти грабли уже наступил, исправил).
Вопрос - может есть какие-то общие рекомендации по построению сетки? Галочки, настройки, опции, повышающие шанс успешного построения.
Кратко - сборку из SolidWorks 2012 сохранил в формате ParaSolid (разные версии - 24, 10, 8, ибо не знаю влияет ли версия на качество сетки). Импортирую в Ансис, задаю Preferences - Structural, опцию Element Type ставлю Solid 185 (выбрано методом тыка, раньше ставил Solid 45, с ним вообще плохо всё строится). Делаю всё наугад, Ансис установлен 2 недели назад. Буду рад любым советам.
Сама модель здесь http://cccp3d.ru/topic/67770-solidworks-apparat-ilizarova-problema-sborki/
kristeen
Приветствую)
В классике? Workbench есть?
В классике. Сказано делать в классике. Но воркбенч есть. Можно как-то в нем сделать сетку и потом перенести в классик? Или лучше делать в классике? В классике открываю Mesh Tool и пытаюсь перебирать параметры построения до тех пор, пока не получится сетка. Это параметры Element Type (solid 187 или 185 пока лучше всего идут,хотя само собой остальные не все еще пробовал ), и в Mesh Tool есть ползунок Smart Size. Иногда пытаюсь с ним, иногда без него. Без него часто ругается на элементы, геометрию и т.д. С ним часто ругается на нехватку памяти, хотя все процессы лишние убил и своп 5 гиг поставил. Память оперативная заполняется примерно на 70% в процессе построения сетки и ансис выдает ошибку о нехватка памяти.
"в загруженой 3Д модели может быть элемент (поверхность) или что-то иное, который некорректно передался. И в процессе создания сетки мешер в него "упирается" и прекращает работу. "
Как можно исправить такие элементы? Что надо сделать перед началом мешинга?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • plm-ural
      О вебинаре Приглашаем Вас на вебинар, посвященный сравнительному анализу российской системы компьютерного моделирования литейных процессов ПолигонСофт и ПО ProCAST от ESI Group. Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Дата проведения: 25 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   сравнение решаемых задач; сравнение возможностей ПО в плане подготовки расчетной модели; сравнение постановки задачи; сравнение и анализ полученных результатов и т.д.  ответы на вопросы.   Сравнение систем будет проведено на примере решения актуальной задачи литья лопатки для газотурбинных двигателей. Лопатки для двигателестроения являются одними из самых сложных в технологическом плане отливок и, в то же время, одними из самых ответственных деталей в агрегате. К ним предъявляются высокие требования к качеству (наличие дефектов и структура зерна), так как отливки работают в тяжелых эксплуатационных условиях.  Для их изготовления применяются дорогостоящие сплавы и, следовательно, получение не качественной отливки обходится предприятиям очень дорого как в материальном плане, так и в плане репутации.    Компьютерное моделирование изготовления таких отливок поможет избежать грубых ошибок в технологии на этапе разработки, снизить себестоимость изделия за счет минимизации брака и сократить время запуска технологии в производство.   Ведущий: Максим Ведерников, инженер технической поддержки ГК "ПЛМ Урал".   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru.   Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
    • ZVUM
      Здравствуйте, помогите пожалуйста с советом.. Хочу упростить работу в спецификациях убрав функцию прописывания размеров деталей. Что я хочу? А именно, сделать шаблон детали, чтобы при создании детали и моделировании чего-либо, не важно - бобышкой или гнутые, хочу чтобы в примечаниях автоматически указывались габаритные размеры "Длина" "Ширина" "Толщина", возможно ли как-то в переменных вписать определение размера и чтобы прописывались в суммарной информации? По типу 'RD1@Примечания@Деталь.moPart_c'. Спасибо!
      Эх, текстовый файл, я тогда так не умел :( Нет, измерял по одной точке и фоткал с экрана соответствующие переменные #1хх. Сейчас бы конечно применил команду dprnt или как там её, для записи результатов в файл на стойке. Единственно что, последний раз когда надо было обмерить какой-то кривой ужас, писал точки в переменные #600-#999 и потом фоткал все разом с экрана. Хотя бы УП измерения была одна единая.
    • Kosi27
      Здравствуйте! При попытке выполнить программу фрезерования на токарно-фрезерном станке возникает ошибка при моделировании #61102 "Направление шпинделя не запрограммировано". Обнаружил, что меню выбора направления обработки урезано, вместо "торец C, Бок.пов С, Торец Y, Бок.пов Y" есть только пункт "Торец, Бок.пов".   Фото меню моделирования с ошибкой  Фото меню со стойки машины Скриншот меню из sinutrain   Приводные блоки через меню TSM запускаются.  Машина Headman T65M/750, стойка Siemens 828D.  Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой и как её решить? Поставщик оборудования очень тяжело идет на контакт, а инструменты неосевой обработки необходимы как никогда. HELP:(
    • Говорящий Огурец
      Лучше, чем это сделал OpenMind, у меня вряд ли получится :) Полно инфы как в текстовом формате, так и видосов на Трубе
    • ak762
      @Killerchik а как вы точки касания в текстовый файл записывали, руками с экрана или использовали станочную команду?
