Ansys meshing выдает ошыбку
error: an inter-process communication error occurred while communicating with the MESHER module.
warning: Recording of selective meshing steps has been stopped due to a batch operation.
Вот такие два сообщения выдает. Сетку не строит. Строил, пока я не загрузил геометрию с солида. (там удобней просто строить). Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вариантов много: начиная от имени компа/пользователя на кириллице и заканчивая сборкой винды / неустановленной java...
Как вариант - в загруженой 3Д модели может быть элемент (поверхность) или что-то иное, который некорректно передался. И в процессе создания сетки мешер в него "упирается" и прекращает работу.
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Очень интересная тема, сам столкнулся с проблемой построения сетки в Ansys.
Делал аппарат Илизарова в SolidWorks (для фиксации костей), теперь надо его кинуть в Ansys и там посчитать нагрузку.
Всё рушится на этапе построения сетки. То от всей модели остаются только гайки, то только кость, то ошибки сетки сыплет, то сам Ansys с ошибкой вылетает. (Ломалка Magnitude, имя ПК и юзера на английском - на эти грабли уже наступил, исправил).
Вопрос - может есть какие-то общие рекомендации по построению сетки? Галочки, настройки, опции, повышающие шанс успешного построения.
Кратко - сборку из SolidWorks 2012 сохранил в формате ParaSolid (разные версии - 24, 10, 8, ибо не знаю влияет ли версия на качество сетки). Импортирую в Ансис, задаю Preferences - Structural, опцию Element Type ставлю Solid 185 (выбрано методом тыка, раньше ставил Solid 45, с ним вообще плохо всё строится). Делаю всё наугад, Ансис установлен 2 недели назад. Буду рад любым советам.
Сама модель здесь http://cccp3d.ru/topic/67770-solidworks-apparat-ilizarova-problema-sborki/
kristeen
Приветствую)
В классике? Workbench есть?
В классике. Сказано делать в классике. Но воркбенч есть. Можно как-то в нем сделать сетку и потом перенести в классик? Или лучше делать в классике? В классике открываю Mesh Tool и пытаюсь перебирать параметры построения до тех пор, пока не получится сетка. Это параметры Element Type (solid 187 или 185 пока лучше всего идут,хотя само собой остальные не все еще пробовал ), и в Mesh Tool есть ползунок Smart Size. Иногда пытаюсь с ним, иногда без него. Без него часто ругается на элементы, геометрию и т.д. С ним часто ругается на нехватку памяти, хотя все процессы лишние убил и своп 5 гиг поставил. Память оперативная заполняется примерно на 70% в процессе построения сетки и ансис выдает ошибку о нехватка памяти.
"в загруженой 3Д модели может быть элемент (поверхность) или что-то иное, который некорректно передался. И в процессе создания сетки мешер в него "упирается" и прекращает работу. "
Как можно исправить такие элементы? Что надо сделать перед началом мешинга?
