Проблемы сохранением файлов
Здравствуйте, столкнулись с такой проблемой. На компьютере пользователя SWE-PDM 2012 sp 0.
Работает со сборкой и чертежом, сохраняет изменения, регистрирует файл в базе, версия увеличивается +1, выключается компьютер.
При включении на сервере в превью видны все изменения, открывается файл часть изменений сохранилась, часть откатывается к предыдущей версии.
Чистили локальный кеш PDM на компе, переустановили винду и клиента на компе, ошибка повторяется. Только на этом компьютере проблема. При установке PDM возникает ошибка AddInMgr.dll.
Кто то сталкивался с подобными проблемами?
Как переустановили Windows? Полностью, с форматированием?
Может кривой установщик? раньше встречали такое?
если SWE-PDM 2012 sp 0. устанавливается на диск D или какой-то другой лиск, то и оттуда его нужно полностью удалить. И заново установить SWE-PDM 2012 sp 0.
Образ хранилища устанавливается на диск D.
При переустановки Windows 7 форматировался диск C, с диска D папка с образом хранилища была удалена после установки свежей системы.
Раньше такого не было ни у кого.
Изменено пользователем may999
В ошибке написано Check access rights.
Дайте права администратора и попробуйте еще раз. Тут дело в доступе, IMHO.
Установка проводится из-под админской учетки
А пользователь тоже с правами администратора работает?
Как вариант можно скачать эту dll.
Чтобы не переустанавливать Windows все время просто чистите в реестре ветку "PDMWorks Enterprise"
Но все-таки дайте вашему пользователю хотя бы права "Опытные пользователи", и если не получится то правами администратора наделите его.
Опытного пользователя - не позволяет применять политика безопасности, сама эта dll есть с рабочего компа заменять ее не пробовал.
Почему то простое создание нового пользователя и присвоение не групповых прав, а конкретно на пользователя тех же прав избавило от проблемы. Логики конечно нет, но работает...
потому что ОС разрешает редактирование ветки реестра вашей PDM с правами данного пользователя
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
