Нестандартная маркировка.
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой оформления маркировки на чертеже. На многих трубах маркировку обозначал знакомым всем образом: размеры до расположения надписи и в технических требованиях названия  шрифта, высота и т.д ( маркировка была по краске на десятки мм по глубине). А тут потребовалось вырезать лазером насквозь нестандартный шрифт,разработанный дизайнерами ( лазерный труборез). Накидал чертеж трубы, как быть с маркировкой? Есть векторный файл в формате dxf , одной  стенки трубы с маркировкой ( масштаб 1:1), который будут загружать в cam программу лазерного трубореза. Можно ли в тех требованиях каким либо образом дать ссылку на этот dxf? или легче всего на словах объяснять исполнителю?
MR-001.001-01.pdf
Нужно. А именно "выполнить маркировку по математической модели". Для справки тогда можно указать высоту шрифта. Если требуется оформить абсолютно по ЕСКД, то мат. модели присваивается обозначение ("обозначение чертежа".ММ) и это обозначение включается в спецификацию в раздел "Документация". Если КД отдается на сторону/заказчику, можно файл записать на CD-R (не RW) и скомплектовать вместе с остальным КД.
Это где-то прописано, что код именно "ММ"? Мы, например, просто именуем модель по обозначению чертежа.
Изменено пользователем xplo
 Не в курсе. Просто старшие товарищи с КамАЗа так оформлять научили в свое время. Тем более, что "просто обозначение чертежа" не включить в спецификацию дополнительно, если это требуется. Можно ЕСКД ещё поизучать на этот счет.
Оформления чертежа по ЕСКД не требуется! На данный момент мысли такие: Поставить на поверхность линию выноску с буквой например Г и в технических требованиях напечатать: 1. На поверхности Г выполнить маркировку по электронной модели MD001.01.dxf
Адекватные мысли?)
Нормально. А если чертеж вытащен с модели, то стрелку даже необязательно указывать. Других же маркировок нет, чтобы запутаться?
У меня тоже ЕСКД необязательно. Поэтому обозначение мат. модели даже не указываю. Просто "выполнить маркировку по мат. модели"
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
