Как в NX создать фейковый размер (в PMI и в Drafting)?
В драфтинге выделяем проставленный уже размер - ПКМ - Изменить добавленный текст - кликаем по тексту размера - получаем этот текст в окно ввода и меняем на что угодно - система предупреждает, что это не спортивно, соглашаемся.
А вот этого у меня почему-то не происходит. Я по-всякому пробовал, кликал и правой и левой и даблклик, ничего не помогает.
Возможно, я как-то криво описал, вот видео
P.S.
попробовал в NX9 - не выходит каменный цветок, сломали функционал логику.
p.p.s.
Нашел. Выводим на панель команду "Изменить текст".
Клацаем команду, выбираем текст размера, меняем, соглашаясь с предупреждением.
Ну и в NX8 эта же логика работает, значит, и в 8.5 должна.
Блин пока видео писал... все уже ответили, но чтобы не пропадать (видео NX8 и 9)
Еще заметил такую странность что в PMI (ТУ) так размер у меня не редактировался
Ну ребята вы даете... Вопрос поднимается не первый раз. ЕМНИП, как это сделать именно в 9-ке, я уже писал где-то рядом. Я только про черчение.
  • 1 год спустя...
Поднимая старую тему:
Разобрался ли кто-нибудть, как в NX10, в моделировании,  в ТУ (PMI) можно было бы поменять текст линейного размера?
облазил кучу настроек - не нашёл. В настройках текста в части "формат" строка/пункт - "перезаписать текст размера" убран.
у меня такое ощущение, что как-то я это уже сделал один раз, а если это и было, то хоть убей не вспомню
если же никак, то каким образом можно создать свой комментарий с такими стрелками, похожими на размер?
Рассказываю.
Заходишь в драфтинг, отключаешь отображение листа (включается отображение модели), размещаешь РСК так, чтобы плоскость XY совпадала с той плоскостью в которой должен быть размер. Ставишь размер или базу и редактируешь как хочешь.
точно, так можно сделать! :)
для тех, кто ищет ответ на этот же вопрос тут изложу немного подробнее:
ТУ (PMI) размеры изменить не получается, надо делать по-другому:
Находясь в модуле моделирования надо:
перейти в модуль черчения ит отказаться от рамки.
Если всё же рамка есть, то надо её просто отключить post-42105-0-28157900-1449125607.png (включится отображение модели)
Замеры/размеры будут строится только на плоскости X-Y. Значит надо повернуть рабочую систему координат так, чтобы плоскость X-Y была там, где должен будет располагаться размер для изменения.
Для поворота РСК (рабочей системы координат): Формат – РСК – (мне более нравится тут Динамическое изменение)
Тыркнуть на точке будущего начала размера (это станет нулевой точкой + появится динамический манипулятор).
Появившийся динамический манипулятор повернуть такб чтобы чтобы плоскость X-Y легла на ту плоскость, на которой должен быть размер (который потом будем менять)
Далее просто нанести размер (при нанесении размера поиграть с настройками, как то: указывать, вертикальный или горизонтальный это размер).
Для изменения текста размера делать слудующее
Изменено пользователем karlson2
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
    • mrVladimir
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
