misha555
MITSUBISHI
зАВОЖУ ДАННУЮ ТИЕМУ, ТАК КАК В рОССИИ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ СТАНКОВ С ДАННОЙ СТОЙКОЙ, И В СВЗИ С ЭТИМ У ЛЮДЕЙ ВОЗНИКАЕТ ОЧЕНЬ МНОГО ВОПРОСОВ, ТАК ЧТО ПРИСТУПАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ , УСАМОГО ДОСТАТОЧНО БОГАТЫЙ ОПЫТ, ТАК ЧТО ЧЕМ СМОГУ ТЕМ ПОМОГУ.
Share this post
Поставить Пунто Свитчер, выделить весь текст и нажать Alt + Break..
Не надо так кричать..
Share this post
Ставили белорусы, чё поставили - два токарных на Б16. Документация 2 пухлых альбома бэз единственного примэра. Начал с простых команд как на Б16 НЦ-31. Использую функции типа G78 - хрен мне. Всё что написано - делает в один проход. Оставил так - покомандно с повторами нужных мест. Потом уже пришли ребята с других заводов, более грамотно подкованные, стали и в них писать программы. Оказывается формат ввода - надо два раза вводить функции, а то станку не понятно. И буквы эти. Грянул век информатики, блин.
А кто нибудь скидывал со станков программы? Я только с помощью фотоаппарата.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
Сижу  жду ответ , думаю может что-то новое интересное узнаю . Да не судьба .........
Напишите какая модель стойка MITSUBISHI , попробую рассказать как это делается . Один раз пришлось самому это делать . Если М70 или М700 то на офсайте есть программа  NC Explorer  , подсоединяете ПС к станку и гоняете программы туда сюда .  ( http://wwwf8.mitsubishielectric.co.jp/cnc/english/product/swtool.html )
Отправлять на станок можно с помощью  любого FTP клиента . Проблема есть в обратном , получить со станка . Здесь FTP уже не работает , хотя может я что-то не знаю .
Edited by Yuriy_GR
Share this post
Может ещё вернусь к своим баранам, недавно шеф от-туда звонил.
А там нет блока связи, по слухам дорогой эксклюзив. Болтается плоский кабель с кондовым разъёмом.  Интернет это круто, там много в руководстве рассказано, нам бы попроще, флешку засунуть как в балтсистеме.
Программы ерунда, пусть внутри остаются, благо мусора можно много понаписать. Мне бы с параметрами разобраться, EZ-60 Motion. так кажется.
Может я чего то пропустил важное в своей жизни, и писать программы надо не так на этих стойках. Ясень пень, что не так, а если по другому, будет соответствие токарке значения векторов по X? Там же надо делать перемещение в 2 раза меньше, чем на фрезерном.
Если я пишу команды простых перемещений, то размеры на детали соответствуют программированию на диаметр. Если я задаю кривые, то ошибка, пока я не напишу как для фрезерного. То есть получается парабола.
Копаясь в документации, нашёл пункт инициализации параметров. Ничего не трогал.
Созваниваясь с шефами, пробовал менять параметр масштаба X, размеры стали меньше в 2 раза, вернул обратно.
Есть несколько пунктов, которые надо согласовать - дискретность датчиков, всякие коэффициенты, математика векторов.
Могу оставить всё как есть, я уже привык, горбатых могила исправит.
Share this post
товарищи, а есть у кого документация на эту стойку для фрезерного обрабатывающего центра?
Интересует соответствие G команд данной стойки с Fanuc. По управлению они вроде идентичны.
Share this post
С управлением вроде разобрались, но осталось несколько вопросов неясных. может кто подскажет.
Стойка M70, точнее одна из модификаций.
1. Мне непонятно, как в режиме редактирования в строке вставить какой-нибудь операнд, не заменяя при этом другой.
То есть когда я начинаю что-то прописывать в середине строки у меня не расширяется поле, а новые символы становятся поверх старых. Типа как по кнопке alter на фануке. Есть ли возможность вводить знаки не стирая те, что уже написаны?
2. Как начать программу в автоматическом режиме не сначала, а с другого инструмента, не прибегая к оперангду GO TO ?
Share this post
Вопрос по токарке. Стойка М700. Как на ней резать резьбу резцом с плавным (заданным) выходом. На сименсе все это рисуется, а здесь? Желательно кодом, а не в NAVI LATHE.
Share this post
здравствуйте. помогите разобраться со стойкой митсубиси . у меня на работе стоит станок AkiraSeiki со стойкой митсубиси 60_60s. программы пишем в повермиле, но нормального постпроцессора нету. тот что есть понимает не все стратегии обработки что задаешь.  например проблема существует с 4 осью, при обработке детали после несколько поворотов оси(примерно 10 минут вращения ) станок выдает ошибку, превышения оборотов оси.   как я понимаю это можно исправить в постпроцессоре, вписать определенный код. и еще очень важно заставить станок понимать стратегии нарезания резьбы метчиком и резьбафрезой. помогите пожалуйста допилить пост или разобраться какие коды и как их прописать. может есть уже у кого готовый пост, магу даже купить.
Share this post
Если вопрос по постпроцессору еще актуален , обращайтесь.  ncc_@rambler.ru
Share this post
Здравствуйте.Имеем автомат продольного точения cincom m20 mitsubishi meldas 500L (muller mashines)
Литература утеряна. Помогите кто чем может.  ...хотя бы М-коды Спасибо.
Share this post
Вы хотите сказать что потеряли литературу на 5 тысяч страниц. ?  И  что бы Ва м 5000 страниц выслали . Обратитесь к производителю станка. У нас есть такой. Он маленький но вредный.
Share this post
Здравствуйте. Нет мы ничего не теряли, так купили (очень б.у).
Опыт программирования подобного оборудования имею, но без М-кодов тупик
Share this post
Знатоки по митсубиши, хочу у кого нибудь проконсультироваться по стойкам m70 и m700.  Представилась возможность осваивать токарный и фрезерный. Те работяги, которые на них работали, опытом делиться не желают и опыт у них с моим не сходится( я любитель в ручную G кодом). Они программировали фрезерный через masterCam токарный со стойки, через встроенные циклы, где всё расписано. Меня интересует схожесть G кодов с кодами фанук. А именно циклами, цикл точения, резьбы резцом. От токарного m70 вообще никакой литературы, от фрезерного 2 книги на английском. Всё пролистал, из G кодов только базы детали описаны. Если есть спецы, которые собаку съели на g кодах в митсубиши, буду благодарен любой надёжной информации.
Share this post
Модели станков сбросьте, возможно, помогу документацией.
Share this post
нужна помощь со стойкой mitsubishi М80. точнее с алгоритмом или методом привязки детали фрезой на касание. пока только освоили привязку на касание - кнопка Легкая привязка - далее вводим радиус фрезы кнопкой   ввод+. нет ли более простого способа как на Фануке - подъехал фрезой, коснулся, и пишешь Х-10. и кнопка MEASURE.
Share this post
    • Blurp
      @NX_mill  Инвестор, это по ходу  - просто перелогинненное местное чудо, не могущее жить без Турты, как паразит без хозяина. Клавиатурус троллус вульгарис.
    • Сержи
      Имеется сборка, из первых двух деталей надо создать подсборку, в SW выделяешь их и есть кнопка "создать сборку", как это сделать в CREO?
    • pavel-kpll
      Ну что, пришло время, теперь мне есть что написать. И так, решили мы установить систему для вытяжки паров СОЖ из рабочей зоны, для станка HAAS VF11. Изначально, пал выбор вот на этого производителя CORAL S.p.A. (Италия). Но ввиду его дороговизны, отсутствие практики и опыта по фактической полезности и целесообразности по использованию данной установки, решили пока приобрести что-то по проще и для меньшего нашего станка (для HAAS VF3 YT/50). Приобрели у отечественного производителя КОМЕТА (ссылка-клац по тексту),  (PDF) в PDF-файле более подробные характеристики и его стоимость. После трех месяцев использования, могу дать оценку. Плюсы: -Полезность очень хорошая. -Рабочая зона внутри станка всегда чистый воздух, комфортно работать. -Проста в установке. -Малая шумность. Минусы: -Плохая технология фильтрации. По этой причине, основные пары просто выходят из фильтра и выдувает вверх (видео под спойлером). -Фильтр, установленный в системе фильтрации и удерживание частиц паров СОЖ, это обычный материал типа холлофайбер (наши производители не стали заморачиваться ).   Итог: Очень полезен и эффективен, если в цеху или в помещении имеется основная вытяжка, или хорошая циркуляция воздуха. Если этого нет-то весь цех будет в тумане)))) Если приобрести такую установку у производителя CORAL S.p.A. , то таких проблем, я думаю, не будет. А в целом и в общем, очень довольны. Будем и для большого станка брать.   Пока залил совсем короткое видео. Позже залью с более подробным обзором. "Комета" Система вытяжки паров СОЖ   Hide
      Чем мне отвечать на такой большой и сложный вопрос, так проще вам ответить мне, почему в этой задаче нельзя пренебрегать силами интерции (а это критерий включения кнопки "динамика") ?
      Что именно не нашли?  Выбрать нужную иконку и поставить пару галочек   Больше информации по теме: http://cccp3d.ru/topic/12000-оформление-чертежей-solidworks/?do=findComment&comment=575693
    • mam0n
      как они соединили гнутый элемент с полкой (№1) и лист (№2) причем лист снаружи нетронут   через это болтовое соединение?  или оно тут совсем не причем и тут просто клей? )
    • FSA-FSA
      Если неразборное  - контактная сварка (Уп.. у вас Al-Fe), Если разбирать -  Посмотрите приварные резьбовые стержни. Но нужен инструмент соотв  - или заказывать Электродуговая приварка шпилек согласно DIN EN ISO 14555  ЕМНИП - Al шпильки - в номенклатуре есть
    • karachun
      @mam0n Может это самопроникающие заклепки? https://magicdpd.ru/self-piercing-riveting/ Но там обратная сторона уже не будет гладкой.
    • Xugack
      Там где смотрят на картинку а не на результаты расчета. Измените частоту кадров для плавной картинки
      Вы механику знаете. Про soklakovа - дайте ссылку. soklakov разбирается в механике. А этот товарищ просто плывет в вопросах механики.  Но видимо перевел хелп и научился кнопки нажимать. )) Но к механике это какое имеет отношение? Один товарищ на этом форуме пытался доказать, что я плюсов не знаю и программировать не умею... Ссылку тебе дать или и так понял? Ты в том же русле пытаешься плыть. )))   @Борман если вы считаете, что эту задачу можно правильно решить в статической постановке, то вы изложите свою точку зрения. Но начать лучше с двух пластин соединенных один болтом, заклепкой или саморезом... )
