Создание 50000 точек по координатам X, Y, Z
Здравствуйте!
Возможно кто-то сталкивался с такой задачей. Есть около 50000 координат точек по X, Y, Z. Необходимо забить их в модель и затем построить по ним поверхность. Вручную всё забивать это BDSM на 3 недели. Как и в чем это можно сделать с минимальными трудозатратами?
Здравствуйте! Возможно кто-то сталкивался с такой задачей. Есть около 50000 координат точек по X, Y, Z. Необходимо забить их в модель и затем построить по ним поверхность. Вручную всё забивать это BDSM на 3 недели. Как и в чем это можно сделать с минимальными трудозатратами?
После сканирования какого то объек та точки получены?
Видел приладу для NX, которая читает любое количество точек. Здесь, на форуме. Может и дляч св такое есть?
Я опять со своим автокадом полезу, но если тут на ровном месте проблемы у людей, то прошу меня простить.
Форматируете файл с облаком точек в виде
точка
X,Y,Z
точка
X1,Y1,Z1
Если автокад английский, то ТОЧКА надо заменить на point
Меняете расширение файла на scr и просто перетаскиваете в рабочее поле автокада. Сохраняете в нужный формат, работаете в SW.
Только что подержал Ctrl+V - 36000 точек переварилось запросто.
Воспользоваться софтом для обработки данных сканирования. CopyCad, Geomagic etc. Сотни их.
Здравствуйте Saenko!
Может ScanTo3D подойдет? см. справку: ссылка
Грамотно, для SW должно быть идеальным решением.
точка
X,Y,Z
точка
X1,Y1,Z1
Сложно мыслите.
Закинул txt файл с координатами в Solidworks, он выдал мне облако точек. Теперь другая проблема - при создании сетки по точкам, край сетки получается "рваным".
А создание кромки - это уже отдельная работа.
Я подобного рода вопросы стараюсь решить в сторонних программах, а потом уж в КАДе работать над реверс-инжинирингом.
Сложно мыслите.   Закинул txt файл с координатами в Solidworks, он выдал мне облако точек
Но к чему тогда было вопрос спрашивать на форуме, если никакой проблемы нет?
По поводу кромки - отсечь секущей плоскостью, выровняв таким образом кромку. Потом уже работать над полученной поверхностью.
Нет, расчитаны математически
Наверное, по какйо-то формуле рассчитаны? Или всё на счётах-арифмометре?
Так может, строить не точки по координатам из формулы, а кривую по этой формуле?
Лучше, конечно, сразу поверхность по формуле, но Солид этого не умеет.
А в Крео такое можно замутить?
В Крео тоже нельзя, к сожалению. Только линию по уравнению.
Может быть, в NX можно? Не знаю.
Хотя, есть вероятность, что эта поверхность строится "динамическим" способом, а вовсе не по точкам и не по кривым.
К сожалению, зачастую народ с шашкой на голо бросается "решать проблему" в лоб, видя только координаты точек, но не задумываясь над тем, каким образом эти точки были получены и каким образом вообще формируется поверхность.
Как не задумываются над этим и те, кто выдаёт эти координаты точек.
Мне как-то выдали кривую по точкам - двадцать точек, шесть знаков после запятой. А на самом деле это была дуга окружности, для построения которой достаточно трёх точек.
1. Судя по рваному краю кромки никакого уавнения нет, скорее всего это скан.
2. В nx можно сделать поверхность по уравнению, не всегда это возможно. Лишь бы формулки были..
@@Saenko, думаю Вам подойдёт "Мастер подготовки поверхности" (из облака точек)...
Или "ScanTo3D"...
Всё пробовал. Получается также, как на картинке выше. Никакие сглаживания-разглаживания не помогают.
Уравнения на поверхность есть. Но как и  куда их забивать в том же солиде? С построением кривой по уравнению проблем нет, постоянно делаем. Но тут как быть?
Но тут как быть?
Этот вопрос из разряда риторических. И он таким останется, пока студия не увидит файл.
Но тут как быть?
К сожалению ни файлов ни формул по кое-каким причинам предоставить не могу. Можно этот вопрос перефразировать, как: Чем можно построить поверхность по формулам? NX? Catia?
Строить кривые по уравнениям, потом по ним натягивать поверхность. Уравнения для кривых получать из уравнения поверхности.
