Обстановка в чертеже
Приветствую!
Не соображу, как оптимально показать в NX обстановку для сборочной единицы.
Допустим для примера, что есть сборка следующего вида:
Автомобиль
     |_Кузов
     |_Двигатель
Нужно сделать чертеж двигателя, но показать часть кузова в виде обстановки.
Можно ли показать кузов обстановкой в том же виде, что и двигатель?
Пока не придумалось ничего, кроме копирования через WAVE в двигатель необходимые части кузова.
Не самый плохой способ, если файл модели двигателя содержит чертеж двигателя.
Если файл чертежа отдельный, то я бы предпочел копирование обстановки (через WAVE) в файл чертежа, либо добавление  компонентов обстановки в дерево чертежа - в зависимости от ситуации.
Ну а оформление на чертеже - по ГОСТ 2.109, п.п. 3.1.5-3.1.6
Если я добавлю компоненты обстановки в дерево чертежа, вид чертежа же все равно будет сделан по какому-то одному компоненту? То есть, если я покажу движок на виде, другие компоненты я в этом виде не увижу. Похоже, все-таки WAVE?..
Моя многолетняя практика это начисто отвергает. Откуда взялась такая предпосылка? Это возможно в немногих случаях: когда компонент и линки обстановки находятся на различных слоях, либо была использована команда "Скрыть компонент в виде", либо линки обстановки вставлены по каким-то специфичным ссылочным наборам. Ну, или кто-то пошалит командой Скрыть\Показать; во всех этих случаях, мы командуем машине что показать, а что скрыть - сознательно или не очень.
Есть удобная команда "Видимый слой в виде", в которой можно назначить, какие слои будут показаны на каком виде; заранее раскидать обстановку по слоям - если требуется (пример - в дереве сборки чертежа - листовая модель и модель ее развертки; развертку кидаем на другой слой, чтобы проекционные линии развертки не отображались на видах модели). В Вашем же случае, вероятно, все компоненты (или компонент + линки обстановки) бугут находиться на едином слое для отображения в каждом виде чертежа.
Как видите, набор инструментов для получения нужного результата - богатейший, только пользуйтесь ))
Нет, я имел в виду другое. Я прекрасно понимаю, как показать линкованные тела с уровня чертежа, и как управлять видимостью через слои. Я имел в виду вот что:
Чертеж
|_ Компонент 1
|_ Компонент 2
Я могу сделать вид, и показать в нем компонент 1 (или компонент 2). Но не могу показать в одном виде оба компонента одновременно. По крайней мере, я не знаю, можно ли это сделать. Кажется, нельзя. Просто в этом случае было бы удобно просто присоединить обстановку как еще один компонент и показать в виде вместе со сборкой, чертеж которой мы делаем. Проще в том смысле, что не надо в таком случае делатьь WAVE-ссылки. Но, кажется. так все-таки сделать нельзя.
С обоими компонентами в чем проблема? При создании вида надо чтобы оба компонента были видны и делайте вид.
Мне, наверное, напекло.  :smile:  Сейчас попробовал - получилось.  А до этого не получалось. Так и не понял, что до этого делал не так.  :biggrin:
  • 5 лет спустя...
Добрый день!
В продолжение к вопросам по выполнению чертежей на которых необходимо указать обстановку.
На основном виде чертежа (см. приложение) обстановка не видна за устанавливаемой деталью, но устанавливаемая деталь видна за обстановкой (по ЕСКД).
На разрезе А-А (как и на любом другом разрезе) обстановка видна за устанавливаемой деталью (не по ЕСКД).
Атрибуты (видимость, невидимость, толстый, тонкий, тип линии) назначены деталям обстановки и устанавливаемой детали через инструмент - Задание наборов визуализации (Define Render Sets), и применены к видам и разрезам при помощи инструмента - Задание наборов отображения в виде (Define Render Sets in View).
Подскажите, как решить данную проблему. Может быть нужно использовать в принципе другие инструменты?
Все кнопки в настройках вида-сечения перетыкал, так и не получилось решить проблему. Напишите подробнее пожалуйста.
18 часов назад, Soer сказал:
Добрый день!
NX у вас какой ?
Сделайте файл, выложите сюда - глядишь кто то и сделает, а может и не один вариант будет, и не от одного человека ...
NX8.5 использую.
Файл в приложении.
Допускаю, что это нужно делать совсем иным способом или инструментами. Может быть совсем другое предложение будет...
Test.zip
Если я правильно понял то вам нужно снять Галку с "показать фон". А вообще, очень путано написано.
https://yadi.sk/i/12aZItWiA2-M7w
Изменено пользователем 5axisCNC
Не, в предложенном вами варианте обстановка вообще пропала на разрезе А-А.
Цель, что бы обстановка не была видна за устанавливаемой деталью, но устанавливаемая деталь была видна за обстановкой. Короче говоря как на основном виде. Вот только на разрезах это не работает. Я пока ответ так и не нашел.
