Как добавить свой инструмент
kostya241294
В sprutcam инструменты (особенно сверла) выглядят как какой то пруток, я сделал 3d модель сверла, в компасе, импортировал ее в проект но не понимаю что делать дальше. Когда захожу в операцию токарного сверления там нету никаких кнопок что бы добавить свой инструмент. Подскажите что и куда нажимать.
Хороший вопрос. Создать инструмент на основе 3D модели в 8-й версии не имеется возможности, а весь инструмент создается автоматически по параметрам (осевой инструмент - как тело  вращения, токарный - как обычная 3D модель).  Почему так, потому что раньше в использовании 3D моделей не было необходимости. А поскольку сегодня, производители инструмента начали укомплектовывать свои библиотеки инструмента 3D моделями, появилась реальная польза от такой функции, поэтому возможность использования 3D моделей в SprutCAM скоро появится.
Т.е. возможность использования 3D моделей инструмента от производителя (Sandvik и пр) это есть хорошо, а если просто, как в вашем случае - создание модели в компасе, потом импорт в систему - это только для эстетического удовольствия, лишний гемор, как мне кажется
не согласен с Вами :) Лично на мой взгляд сверло похоже на осиновый кол :)
Опять частично не соглашусь.
Соглашусь с тем, что практически все производители инструмента сейчас уже выкладывают свои 3D-модели инструментов.
а не соглашусь, с тем, что это только для эстетического удовольствия. Если речь идет о сложном наборном осевом инструменте, или инструменте для токарно-фрезерной обработки - то наличие 3д-модели такого инструмента позволит контролировать столкновения ну итд. опять же 3д-модели оправок, державок - тоже.
я тоже частично не соглашусь
Вы правы если речь идет об инструменте для токарной обработки, где в цепочке от револьвера до режущей пластины резца могут быть всякие адаптеры, втулки удлинители и разветвители. Но тут есть способ решить проблему. Нужно подгрузить 3D модели и прописать инструментальные узлы в кинематической схеме станка, и проблема решится. Во время работы в SprutCAM вам нужно будет всего лишь выбрать нужный инструментальный узел, он появится в револьвере. Что касается осевого инструмента, то тут проблемы нет поскольку это тело вращения, а тело вращения может быть и столбиком и осиновым колом и чем угодно , контроль обеспечивается на сто процентов
Получается что блоки держателей инструмента (осевые, радиальные, угловые, другие) действительно можно прорисовать в 3D и подключить к кинематической схеме станка
тоже самое  для технологической оснастки делается
 Ну да....., только не прорисовать, а, например, создать, или спроектировать...:)
  • 4 года спустя...
В 18.05.2014 в 14:23, kostya241294 сказал:
Рекомендую видеоуроки в программе SPRUTCAM
УРОКИ ПО SPRUTCAM
Изменено пользователем stimandrew
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
      скорости линейные померейте тахометром если есть баллбар тогда им
