kostya241294
Как добавить свой инструмент
kostya241294
В sprutcam инструменты (особенно сверла) выглядят как какой то пруток, я сделал 3d модель сверла, в компасе, импортировал ее в проект но не понимаю что делать дальше. Когда захожу в операцию токарного сверления там нету никаких кнопок что бы добавить свой инструмент. Подскажите что и куда нажимать.
Share this post
SNick
Хороший вопрос. Создать инструмент на основе 3D модели в 8-й версии не имеется возможности, а весь инструмент создается автоматически по параметрам (осевой инструмент - как тело  вращения, токарный - как обычная 3D модель).  Почему так, потому что раньше в использовании 3D моделей не было необходимости. А поскольку сегодня, производители инструмента начали укомплектовывать свои библиотеки инструмента 3D моделями, появилась реальная польза от такой функции, поэтому возможность использования 3D моделей в SprutCAM скоро появится.
Т.е. возможность использования 3D моделей инструмента от производителя (Sandvik и пр) это есть хорошо, а если просто, как в вашем случае - создание модели в компасе, потом импорт в систему - это только для эстетического удовольствия, лишний гемор, как мне кажется
Share this post
Dantist
не согласен с Вами :) Лично на мой взгляд сверло похоже на осиновый кол :)
Опять частично не соглашусь.
Соглашусь с тем, что практически все производители инструмента сейчас уже выкладывают свои 3D-модели инструментов.
а не соглашусь, с тем, что это только для эстетического удовольствия. Если речь идет о сложном наборном осевом инструменте, или инструменте для токарно-фрезерной обработки - то наличие 3д-модели такого инструмента позволит контролировать столкновения ну итд. опять же 3д-модели оправок, державок - тоже.
Share this post
SNick
я тоже частично не соглашусь
Вы правы если речь идет об инструменте для токарной обработки, где в цепочке от револьвера до режущей пластины резца могут быть всякие адаптеры, втулки удлинители и разветвители. Но тут есть способ решить проблему. Нужно подгрузить 3D модели и прописать инструментальные узлы в кинематической схеме станка, и проблема решится. Во время работы в SprutCAM вам нужно будет всего лишь выбрать нужный инструментальный узел, он появится в револьвере. Что касается осевого инструмента, то тут проблемы нет поскольку это тело вращения, а тело вращения может быть и столбиком и осиновым колом и чем угодно , контроль обеспечивается на сто процентов
Share this post
Dantist
Получается что блоки держателей инструмента (осевые, радиальные, угловые, другие) действительно можно прорисовать в 3D и подключить к кинематической схеме станка
тоже самое  для технологической оснастки делается
Share this post
SNick
 Ну да....., только не прорисовать, а, например, создать, или спроектировать...:)
Share this post
stimandrew
В 18.05.2014 в 14:23, kostya241294 сказал:
Рекомендую видеоуроки в программе SPRUTCAM
УРОКИ ПО SPRUTCAM
Edited by stimandrew
Share this post
    • vasyam
      Вполне возможно  Ваша версия?
      Пробуйте настройки толщины линий, в зависимости от версии программы за толщины отвечают разные элементы.   Возможно для запуска макроса используется не та процедура. Обычно стартовой является MAIN.
    • MotorManiac
      вот это вообще спорно :)
    • karachun
      @leo jackson И сделайте выходные трубки подлиннее, диаметров 10 хотя бы. Сейчас в некоторых трубках могут быть зоны обратных токов из-за того что по сути выход расположен недалеко от этой коробки в которой образуется куча вихрей. И еще - эта тема находится не в том разделе, тема по газодинамике а раздел по прочности. @SHARit, можете перенести тему сюда? http://cccp3d.ru/forum/91-solidworks-flow-simulation-floefd/
    • MotorManiac
      У вас в коллекторе сопротивления достаточного нет, поэтому наблюдается разность расходов через выходные отверстия. Уменьшите диаметр выходных отверстий, картина станет лучше.
      ну. так билинейная кривая задаётся в координатах S - e , где S - нормальное напряжение в определённом направлении; е - деформации в том же направлении. А вы смотрите эквивалентные напряжения. Это первый момент. А второй момент это то, что вы задали кинематическое упрочнение, то есть учитываете, что вследствие эффекта Баушингера в определённых направлениях может быть разгрузка (а она у вас там скорее всего будет, ибо контакт - силовые и кинематические ГУ будут меняться, появляться новые и т.д.). Короче, выведите хронологию изменений соотв-х компонент нормальных напряжений, и всё понятно станет.
    • Alex2020
      Пост старый, но хочу вставить свои пять копеек. Если покупать бу, надо покупать топ-бренд, есть возможность потом продать. Это Amada, Trumpf, Bystronic, ну может LVD... Если покупать азиатский то новый, с проверенной гарантийной поддержкой. Если турка, то тоже из первых имен... Amada ITS, HFB даже не смотрите, это старые машины. Чтобы покупать 20-25-30 летку, это надо надо любить или хотя бы понимать, как обращаться и обслуживать. В Европе даже древние листогибы имеют вполне себе немаленькие цены (хотя лазеры падают просто атас). По вашему бюджету хороший бу очень будет древний, поэтому лучше новых турков. Хотя если Ваш бюджет с НДС, вероятно для 3 м/100 т. может даже не хватить. Если бу, то просто нужен умный партнер, а не компании, которые продают все от фрезеров до листогибов.  Какой год, модель, цена?
    • Di-mann
      На лоха и зверь бежит. А ведь я говорил. Никто не будет проверять эффективность. Одного УФ-светодиода будет достаточно, чтобы это продавалось.
      Для более эффективной поддержки клиентов, столкнувшихся с новой реальностью, компания Autodesk, лидер в области разработки решений для архитектуры, проектирования, строительства, промышленного производства, анимации и графики, объявляет о временной Программе Расширенного Доступа к нескольким флагманским продуктам для совместной работы в облачной среде. Смотреть полностью
    • Neuvic
