Координаты и скорости ц.т. подвижного тела?
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Как получить доступ к координатам и скоростям центра тяжести подвижного тела?
Последние нужны для:
1) задания внешних сил типа -k*y (упругая подвеска) и -n*dy/dt (демпфер)
2) определения максимальной амплитуды колеблющегося тела
к координатам никак. движение подвижного тела задается мгновенной скоростью в интерфейсе модификатора.
получить координаты - как результат движения - видимо, можно только через характеристики, созданные для этого тела.
Странно и печально: решаются уравнения 6DOF, но нельзя получить доступа к их решению !?
Видимо, пересаживаться с Fluent-а еще рановато.
Координаты ц.м. тела для задания пружинки и демпфера доступны через Редактор формул.
Чтобы в Редакторе формул появились эти характеристики, нужно по подвижному телу построить Характеристику по Давлению.
Характеристика и будет определять координаты, до которых и можно добраться в Редакторе формул.
Большое спасибо )) Будем пробовать...
1) Создал указанную Характеристику.
В Редакторе формул нашел поступательные и угловые скорости, а вот координаты центра масс - это "М центр"?
(Еще имеются похожие "Центр вращения" и "M тело")
2) Правильно ли выставляю настройки в пункте "Степени свободы" для поступательного движения тела вдоль оси y:
Тип = 2 степени свободы
Точка 1
X = 0
Y = 1
Z = 0
Точка 2
X = 0
Y = 0
Z = 0
Перемещение = Да
Вращение = Нет
1. Чтобы ответить на этот вопрос я полезу в документацию. Предлагаю вам это сделать первым.
2. Я не знаю, что вы там хотите задать, поэтому не знаю правильно ли это или нет.
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
