Sign in to follow this
Followers 0
Yuri69
Координаты и скорости ц.т. подвижного тела?
8 posts in this topic
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Как получить доступ к координатам и скоростям центра тяжести подвижного тела?
Последние нужны для:
1) задания внешних сил типа -k*y (упругая подвеска) и -n*dy/dt (демпфер)
2) определения максимальной амплитуды колеблющегося тела
Share this post
к координатам никак. движение подвижного тела задается мгновенной скоростью в интерфейсе модификатора.
получить координаты - как результат движения - видимо, можно только через характеристики, созданные для этого тела.
Share this post
Странно и печально: решаются уравнения 6DOF, но нельзя получить доступа к их решению !?
Видимо, пересаживаться с Fluent-а еще рановато.
Share this post
Координаты ц.м. тела для задания пружинки и демпфера доступны через Редактор формул.
Чтобы в Редакторе формул появились эти характеристики, нужно по подвижному телу построить Характеристику по Давлению.
Характеристика и будет определять координаты, до которых и можно добраться в Редакторе формул.
Share this post
Большое спасибо )) Будем пробовать...
Share this post
Да, и если не ошибаюсь, то Характеристику нужно строить в Препроцессоре.
Share this post
1) Создал указанную Характеристику.
В Редакторе формул нашел поступательные и угловые скорости, а вот координаты центра масс - это "М центр"?
(Еще имеются похожие "Центр вращения" и "M тело")
2) Правильно ли выставляю настройки в пункте "Степени свободы" для поступательного движения тела вдоль оси y:
Тип = 2 степени свободы
Точка 1
X = 0
Y = 1
Z = 0
Точка 2
X = 0
Y = 0
Z = 0
Перемещение = Да
Вращение = Нет
Share this post
1. Чтобы ответить на этот вопрос я полезу в документацию. Предлагаю вам это сделать первым.
2. Я не знаю, что вы там хотите задать, поэтому не знаю правильно ли это или нет.
Share this post
Followers 0
      ПОТОМУЧТО. Совершенно очевидные вещи просто отсутствуют как класс. При зумировании размеры или становятся с пол-экрана или уменьшаются до неразглядеть. А если размеры детали достаточно малы, то эти цифири вообще на монитор не помещаются и заслоняют собой всё, включая друг друга. Зато по-своему, "лучшевсех".   Внешне похоже. Как телега похожа на Мерседес - у обоих по четыре колеса. Похоже ведь. Но по сути ничего общего. С авторазмерами работать невозможно, если эскиз сложнее прямоугольника. Попробую их все отключить, но тоже ожидаю других сюрпризов. В Крео автоматом образмеривается эскиз. С учетом взаимосвязей и без лишних размеров. Причем, эскиз всегда полностью определен. Без переопределения или недоопределения. Здесь же образмеривается каждая линия отдельно. Это даже видно в процессе построения. И все эти размеры продолжают существовать пока лишние принудительно не убьешь. Просто вакханалия какая-то!
    • Leonid777
      Добрый день,   Прошу помочь с моей проблемой. Нужно сделать краштест "Impact". На стадии "Job" возникли следующи ошибки:   1053 elements have incorrect property definitions. The elements have been identified in element set WarnElemIncorrectProperty.   Node set assembly_karkas-1_karkas-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Node set assembly_wall-1_wall-refpt_ has no members and will be ignored. Nodes defined in this set may have been deleted because they were not connected to any elements.   Файл прикрепил, буду благодарен за любую информацию... Сколько не искал причину, так и не понял. Большое спасибо всем, кто поможет   Rama v7+Att+Wall(s mesh~~vopros).cae
    • SAPRonOff
      автоматически пока, к сожалению, никак. Есть только вот такие кнопки:   есть настройки, но субъективно сейчас в ТФ работает оч. похоже как в остальных CAD(если не пользоваться линиями построения, те что пунктирные):
    • vad0000
      В каком положение позиционный ключ? Есть ли в системе реле чредования фаз?
    • vasillevich68
      Очень настораживает то, что человек имеющий, без малого, пятилетний стаж участника данного форума     и представляющий себя, как пользователь целого букета САПР,   задает вопрос, школьного уровня   Тот факт, что ответ  он не рассматривает всеобъемлющим, и реагирует на него забавной репликой  наводит на мысль, что ТС на сегодняшний день имеет лет 12 от роду (вывод сделан на основании непонимания ТС, ввиду его юного возраста, отношения "папа-мама", и  представление о том, что студенты университета до третьего курса находятся в неведении того, что гайка охватывает болт).  Вот только встает следующий вопрос, он что, с семилетнего возраста тут тусуется???
    • Flocus
      Сделайте бэкап БД и выполните следующий запрос: -- Query to update all tasks of one type to another -- Backup database before executing query.     -- 1 [Waiting for host] -- 2 [Starting up] -- 3 [In process] -- 4 [Retrying] -- 5 [Suspended] -- 6 [Cancelling] -- 7 [OK] -- 8 [Cancelled] -- 9 [Failed] -- 10 [Suspending] -- 11 [Resuming] -- Example: If there are tasks that are stuck in the "Cancelling", run the following query to correct it (i.e. update all tasks with status 6 [Cancelling] to status 8 [Cancelled]): UPDATE TaskInstances SET TaskStatus = 8   ---<< Update with new task status WHERE TaskStatus = 6   ---<< Update with current task status and TaskInstanceID > 1
    • Говорящий Огурец
      Мне кажется, у него мог случиться инсульт после увиденного: https://www.instagram.com/p/B7gTbsTH3_Z/?igshid=1a15osmujmz47
    • Flocus
      Workgroup это продукт с законченным жизненным циклом SW corp его не будет больше развивать и поддерживать. Вам необходимо ставить для "потестировать" Solidworks PDM Professional. Минимальная конфигурация которая была у нас для серверной машины и только 8ГБ ОЗУ win10 pro i5. При этом сидело в PDM 5 человек от силы. В PDM можно хранить хоть mp3, абсолютно без разницы что за тип файлов где будет лежать. Все зависит как вы настроите поток работ.
    • Flocus
      Необходимо зайти под пользователем Admin и выбрать отменить разрегистрацию в появившемся окне нажать галочку, что отменить разрегистрацию система спросит что у пользователя тогда будут потеряны все изменения.
      Есть серия ГОСТов, штук 10. Вот там что-то было. ГОСТ Р 52857.xx. Сосуды и аппараты.
