Sirillus
Идея доступного 3d-сканера(совместное 3d сканирование)
12 posts in this topic
Здравствуйте!
Появилась собственная идея(наряду со всякими диапроекторами и DAVID-ами)3d-сканирования.
Суть решения заключается в последовательном снятии сечений с физической модели.
Несколько вариантов исполнения:
1)Имеется аквариум(условно). В него помещается физ. модель. В аквариум с фм вливается некая жидкость(допустим вода). Потом вливается  ещё один жидкий состав, например парафин(равномерно, образуя ровную границу-кромку с фм), который заставая дает пленку-пластинку("блин")-1-ое "отснятое сечение". Далее вновь добавляется вода, на условную высоту от 1-го сечения, процесс повторяется. Предполагается что, "блин" не растворяется в воде( и не всплывает) или каждый раз извлекается перед каждым последующем циклом. Далее "блины", в достаточном кол-ве идут на обычный двухмерный сканер для "изъятия"(из кромок) кривых; и по кривым собирается CAD-модель.
2)Условия схожи, но вместо жидкости используется сыпучий наполнитель: песок, стеклянные микросферы; где на место контакта фм с песком (кромки-границы) распыляется лак.
Из плюсов данной технологии можно выделить-менее трудоемкое получение cad-модели: быстрая аппроксимация поверхности по отснятым кривым, гарантированная точность будущей 3д-модели; из недостатков-достаточно кропотливый и долгий срок снятия сечений.
Share this post
Сделай рабочий образец.
Share this post
Сделать можно сколько угодно и из чего угодно, так как открытый вопрос-вопрос технологии, и адресованный скорее к химикам. И экспериментально: вода + парафин(весьма грубый вариант) дает сильное искажение "блина-сечения"(при остывании)- наверно за счет поверхностного натяжения воды и/или/из-за разницы в плотности(и вообще не всякий  пластилин или воск выдержит t плавления парафина). С жидким, как вариант-акриловый субстрат + ультрафиолет, или там какие ещё хим-составы для выпадения оксидной пленки на поверхности(возможно в вакууме). С сыпучим обязательно нужно растрясение(вибро-стол, ультразвук и т.п.) и лучше что бы "лак" с "песком" мгновенно вступали между собой в реакцию для образования "блина-сечения"(для однородности оной: дабы распыляемый состав, до того-как полностью отвердев, не просачивался сквозь "песок",и тем самым не образовав "сколов" на конечной кромке-сечении).
Share this post
Сделай.
Share this post
Давай ты меня хотя-бы научишь, как "выбивать" кривые-обводы всяких посудин при помощи CAE-тогда посмотрим сделаю, абы как.
Share this post
Здравствуйте!
Чет сложно все как-то и анонизмом попахивает...
+1
Share this post
ничтожеством от тебя воняет...это я чую...видать не всем любовь нужна
Share this post
Что ты этим хотел сказать и кого хотел обидеть?
Не получилось ни первое, ни второе...
Идея, ИМХО, бредовая. Поэтому такие комментарии.
Во-первых подумай, сколько "блинов" потребуется для приготовления изделия размером хотя бы с 1,5-литровую бутылку.
И пусть это будет не бутылка, а статуя, у которой не только сложный профиль сечения, а еще и поднутрения. И как ты этот блин будешь снимать. Резать что-ли?
Откуда взялась уверенность в том, что границы будут ровные? Для второго варианата с сыпучим наполнителем - как добиться того, чтобы наполнитель всегда лежал ровно? Вибростол?
И как снимать лакированные блины? И как бороться с сыпучим наполнителем с тыльной стороны лакированного блина, который будет сыпаться и мешать при сканировании?
Ну и самый интересный для меня вопрос. Несколько тысяч сечений рука бойца не устанет сканировать?
Ну и затраты на материалы себя не окупят, однозначно.
Share this post
Может такой фантастический вариант сканирования из этого высосать: этот слой каким-то образом передает форму границы погружаемой модели. Тело погружается, а информация по сечениям считывается. Тогда просто макнул деталь и получил скан. Какой-нибудь слоёк из наночастиц (бредить так бредить...)
1 person likes this
Share this post
Крутая штука КИМ в перчатку запихнуть.
3 акселерометра повесить и 1 гироскоп- можно замерить всё что угодно.
Share this post
В 11.05.2014 в 02:12, Sirillus сказал:
Лучше бы над бесконтактным сканированием подумал в плане улучшения точности, удешевления производства и избавления от переноса базы и установки калибровочных меток.
Share this post
    • dami12
      Do not see the machine nameplate . But there was some of boards and cylinder .
    • Индеец
      Как уже говорил, мешают обычные, но мерзкие человеческе качества: лень и страх. Лень руками переименовывать и страх ошибиться.
    • SAPRonOff
      https://www.tflex.ru/about/publications/detail/index.php?ID=4380
        https://www.tflex.ru/cad17/
    • alh
      Приветствую. Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
    • Maik812
      Есть готовая библиотека где все эти вопросы решены. Есть на трекере.
    • Maik812
      Ну и что.. просто лодки делают профессиональные фирмы в других прогах. А чтоб покупали и поддерживали финансово не хватает на рынке частников и мелких компаний. Возможно и сам проект лево сделан не оч удобно ! Можно было бы более правильно и логичней подойти к процессу. Я например не знаю в чем яхты делают. Но и как с осаткой то вопрос.
    • Sxela
      это не я серьезный, это модуль tf анализа такой) п.1 и 2 - это возможности вывода запаса в TF. какой из них сопоставлять с тем что показано в SW - не понятно. они все разные.   подогнать под ответ можно все что угодно, если этот ответ знать заранее. непонятно только зачем
    • KorovnikovAV
      Вот в этом конкретном случае ровно это и есть цель, цифру получить, прямым же ж текстом написано. Пруффецкий   Hide   Ноуп. Это в реальной работе так. Тут же задача сугубо синтетическая, все как вы любите. И видос не откуда то там, а от тех же ребят, которые писали ТЗ.  https://blogs.solidworks.com/tech/2018/04/20-years-of-model-mania.html Вы слишком серьезно воспринимаете этот челлендж.  Сапронофф верно написал, что расчеты это отдельная дисциплина (пусть и в инженерных вузах все еще учат математике, физике, механике и сопромату). Задачка сугубо синтетическая и потому вне контекста «минимальным количеством операций» все сводится к подогнать под ответ.  Конечно в реальности нужно начинать с верификации методики инженерного расчета. SW Simulation это не ансис, не абакус и не настран, но тут даже в препроцессинге не требуется каких то глубоких настроек. Хотя бы по причине того что SW не умеет и не собирается уметь всего того чего может серьезный расчетный софт. И конечно задачка изначально не для мастодонтов из ветки САЕ, где порой считают проекты уровня отвал башки (а иногда и непосредственно отвал башки).
    • Sxela
      В TF требуется уточнить некоторые моменты: 1. что принимать за опасные напряжения для стали - предел текучести или предел прочности 2. запас считать по эквивалентным напряжениям, нормальным или по мору 3. точность расчета зависит от плотности сетки. поэтому требуются согласование размера КЭ. в видео из SW я не увидел
    • SAPRonOff
      ну во-первых, не только;) во-вторых, если совсем придираться к ТЗ, то запас для чего-то считают, суть же не только в том, чтобы циферку получить:) в любом случае : разве результат что в ТФ, что в СВ не удовлетворяет расчету полученной модели?
