Не получается начертить план-схема здания
Доброго времени суток, форумчане.
Пользуюсь машиностроительным компасом, опыта в строительном нет.
На днях попросили начертить это
После 2 часов просмотра видеороликов научился чертить этажные здания, но не понял как начертить эту казалось бы мелочь.
Буду признателен советам и помощи.
Изменено пользователем Palam
в чем сложности возникли? в чтении чертежа? непонятны размеры, надписи?
вот корень проблемы.
И даже это не причина для паники: стройте общим инструментарием - прямоугольник наружного контура, внутренние прямоугольники, откладывайте оси и офсеты  проёмов, обрезайте лишние линии.
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
