Хранение CAE - данных
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как организовать хранение расчетных CAE - моделей в Windchill. если более подробно,то необходимо в windchill разместить на хранение модель,расчитанную в Nastran. Подскажите как это можно сделать
Изменено пользователем Anuta
А зачем нужен Ansys EKM, если есть Windchill или любая другая нормальная PDM система с поддержкой CAE-процессов?
В рамках возможностей современных PDM можно считать, что ничего, т.к. все прекрасно ложится на базовый функционал.
TeamCenter позволяет работать как есть. Enovia также. Питисишный Виндчил также недалеко ушел.
Ну и, собственно, зачем корове лыжи?
спасибо за консультацию
Автору темы могу лишь добавить, что хранение в БД бинарников такого объема, который обычно получается в расчетном проекте, никто не занимается. В БД будет храниться только ссылка на файл. Вся остальная метаинформация уже может запросто ложиться в БД.
  • 4 недели спустя...
Ммм интересно а кто-нибудь реально использует Teamcenter for Simulation для организации хранения данных расчетов?
Ну сименсовцы такую возможность демонстрировали, правда только для примера работы со своим Настраном.
Касаемо предприятий, то это случай куда более тяжелый.
    • ID_Hacker
      Цель счётчика какая? Счётчик чего и как реализован? Опишите полностью задачу. Вам точно счётчик нужен, а не таймер? Просто поставьте задачу что хотите получать своими словами. Оттуда и будем исходить через что реализовывать.     Зависит от того в какой области памяти находится счётный регистр - память ПЛК, системная переменная, R параметр, GUD. А не проще Каунтер использовать? Вход счётчика сбрасывать по команде разжима/зажима + состояние разжато/зажато (например реле давления). Вот что он будет считать, это уже вопрос к автору.   Слишком сложно, можно же проще реализовать. Хотя каждому свой путь.   На 828й же доступны простые синхронные действия без опций даже в экспортном варианте.
    • Kiolis
      Прошу помочь. Пробую Конструкции из раздела Сварные детали. Создал 3д эскиз. С верхней рамкой справился, стойки тоже (пришлось каждую подрезать отдельной операцией). Нужно теперь снизу связать "ноги" снизу. Пытаюсь использовать инструмент "Отсечь/вытянуть", в итоге связку подрезает до ноги, но заодно и ногу подрезает, а это не нужно. Как врезать связки между ног?
      М5 не сбрасывает режим? Служебные сигналы какие-нибудь указывают в каком текущем состоянии находится шпиндель?
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
