Мужик
Проектирование ГКС
44 posts in this topic
Приветствую! У кого-нибудь есть опыт в проектировании горячеканальных систем? Поделитесь знаниями. Может какие-нибудь чертежи или схемы есть? Интересует выбор и схема зазоров под температурное расширение.
Share this post
Мы делаем такие:
Share this post
Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли использовать катушечный нагреватель с длиной навивки по всему инжекторному соплу? Или нужно нагреватель использовать меньшей длины и растягивать по длине инжектора?
Share this post
растягивать не рекомендуется. Не фатально, раз на раз не приходится, но может и не хватить по мощности растянутой катушки.
Share this post
Считаете по формуле, хватит ли мощности нагревателя нагреть вашу металлическую болванку до нужной вам температуры за определенное время (мин.20...30). А там или растягиваете или сжимаете...
Share this post
В коллекторе кто-нибудь глушил разводящие отверстия конусными пробками? Как себя ведут они?
Share this post
Обычными да, конусными нет. Насчет герметизации специально спрашивал в первый раз у начальника своего тогда. Сказали, не заморачиваться. Закрывали так же, как и обычные каналы охлаждения.
Share this post
Идеальная навивка стандартного спирального нагревателя должна быть такой как у нагреветеля что по середине(рекомендация производителя).
Мы сами продаем такие нагреватели и наматываем уже у себя. Тоесть нам приежают шпаги з Германии или Польши, а далее уже мы сами наматываем нужный нам размер, перед этим разcчитав соответственно размер шпаги с размером нужного нагревателя.
Share this post
Какой материал для коллектора используете?
Share this post
Колектора и гкс-сопла мы уже готовые продаем, польские, а они не говорят из чего делают. Секрет фирмы ))
Share this post
Спроектировали горячеканальную 24-х местную пресс-форму, ГКС использовали по образцу заказчика. Материал детали - ПП.
Долго отпирались от неё, ибо полностью горячий канал никогда не проектировали и не изготавливали, но начальство переубедить не получилось.
После изготовления столкнулись с проблемой: некоторые гнёзда не проливаются. На испытаниях прочищали проволкой впускное отверстие, после чего эти гнёзда проливались,
но через 5-6 запрессовок опять переставали проливаться.
В чём может быть причина? Перемерзает материал? - спиральные нагреватели плотно сидят на инжекторах, по всей длинне одинаково. Плит нагреватель не касается.
Однако же одни гнёзда льются стабильно, другие же "не идут". Не можем понять в чём причина.
У кого-нибудь в практике были подобные проблемы?
P.S.
На то, что отверстия в наконечнике/рассекателе прямые не обращайте внимания (это старая версия),
в изготовленной форме отверстия расположены под углом, как рекомендовано западными фирмами.
Share this post
Проблема постоянно на одних и тех же гнездах?
И что значит не проливаются: недолив изделия или совсем из сопла ничего не идет...
И схему разводки коллектора посмотреть бы...
Share this post
Проверьте работу нагревателей. А термопары у вас изолированные?
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Некоторые гнёзда проливаются постоянно. А у некоторых стабильности нет. Не проливается, т.е. совсем из сопла ничего не идёт. Схема разводки в коллекторе типа "солнышко".
Нагреватели спиральные со встроенной термопарой. Работают нормально.
Edited by Мужик
Share this post
И все же проверьте работу каждого нагревателя. У нас был случай, когда не лилось одно гнездо из 4-х. Виноват оказался оборванный при транспортировке проводок.
Share this post
Электрик их прозванивает перед установкой формы
Share this post
Да, и насчет термопар. Тоже случай из практики: вместе с покупным коллектором не стали заказывать фирменный терморегулятор: дорого было. Поставили российский ОВЕН. При литье оказалось, что нагреватели работают по-разному. Электрики стали разбираться, и оказалось, что прибор предназначен для работы с изолированными термопарами, а в ГКС стояли неизолированные. Имеется в виду изоляция рабочего спая. Так вот, вроде показания на приборе нормальные, а фактически одно гнездо перегрето, другое наоборот. Поменяли термопары на изолированные- все стало в порядке.
Share this post
Надеюсь литниковая втулка тоже подогревается и мощности нагревателей в коллекторе достаточно?
И на счет не родного прибора - тоже возможен один из вариантов проблемы.
Share this post
Много чего может быть:
недогрев. поднимайте температуру;
застывание массы в точке впрыска (холодная игла) - поднимайте температуру инжектора, после выхода на режим можно снизить;
вытекание массы (вытягивание) и при закрытии зажимает отверстие впрыска, снижаем температуру или делаем напротив впрыска углубление;
имеются протечки и масса уходит в никуда (в зазоры плит) это наихудший вариант.
p.s.у вас что инжектора в распор стоят???
это не во всех случаях обязательно...
Share this post
Но очень даже желательно. Так как по всему пути материала должна быть одинаковая температура.
Share this post
Да, в распор.
Втулка не подогревается, но мне кажется дело не в этом. Всё-таки часть инжекторов работают стабильно. Мощность нагревателей рассчитывали по весу коллектора.
А иголка наконечника должна быть заподлицо с плитой или допустимо такое положение, как показано на скриншоте несколькими сообщениями выше?
Share this post
Поляки рисуют в заподлицо (первые страницы).
Share this post
Полностью согласен.
На чертеже не видно каналов для охлаждения (на эскизе отмечены №1), их надо располагать, по возможности, ближе к отверстию впрыска.
Толщина метала в районе кончика иглы 0,4 мм великовата, уменьшить до 0,2 мм (на эскизе №2).
Share this post
Да, в распор.
И куда у вас инжектор удлиняется при нагреве? Там грубо 2 десятки на 100мм длины получается. Что-то гнем ))
Это влияет больше на внешний вид изделия...
Share this post
Да, тепловой зазор обязателен. Не смотрите на картинки изготовителей и даже на 3d-модели, там изображено положение в нагретом состоянии, по факту в холодном состоянии длина всегда чуть меньше. Мы в каждом случае считаем этот зазор.
 А насчет иглы- на семинаре в DME специалист говорил, что она должна выступать на пару десяток, если провести пальцем, чтобы чувствовалось острие.
Share this post
Знаю, что должен учитываться тепловой зазор, но повторюсь, делали по образцу настойчивого заказчика, и в данном случае удлинение происходит за счёт смятия медных уплотнительных шайб.
Share this post
Увеличили диаметр разводящих отверстий в коллекторе и всё стало замечательно работать.
Share this post
ID: 30   Posted (edited)
где вы покупали пустотелые медные уплотнительные шайбы?
Хорошая книга по теме, Технология горячеканального литья автор Унгер Питер
Edited by kuka11
Share this post
Если вопрос ко мне, то сами делали.
Share this post
Внутри шайбы были пустотелые?
Share this post
Что за шайбы такие? Скиньте ссылку или эскиз
Share this post
В 05.05.2014 в 19:41, Мужик сказал:
Для определения зазоров под температурное расширение использую небольшую программу, основанную на методике расчёта производителя ГКС Mastip.
Пока не подводила.
1 person likes this
Share this post
Дайте линк на закачку чудо проги)
Share this post
15 часов назад, Yarkop сказал:
Как ее запускать?
Установите Python.
После этого программа будет запускаться двойным щелчком ЛКМ по файлу HRS_thermal_expansion.pyw
Share this post
В ‎23‎.‎03‎.‎2015 в 11:49, VERAS сказал:
На самом деле возможны три варианта положения кончика иглы по отношению к поверхности матрицы:
 1. Игла выступает.
 2. Игла заподлицо.
 3. Игла утоплена.
 При первом варианте получаем самое лучшее видовое качество точки впуска, соответственно чем ниже установлена игла, тем хуже внешний вид точки впуска, естественно это для одного и того же диаметра впускного отверстия.
  При этом, выбирая вариант установки, следует помнить, что чем выше установлена игла, тем меньше проходное сечение впускного отверстия и как следствие - больше шансов превысить критическую скорость сдвига пластика при заполнении формы, а это уже плохо. Поэтому без большой необходимости иглу лучше не высовывать, иначе можно получить красивую точку впрыска и некачественную деталь. Конечно всегда можно по результатам тестирования формы увеличить впускное отверстие, но сделать это просто не получится, т.к. кроме увеличения диаметра самого отверстия надо будет и конус во впускной камере дорабатывать, поскольку размер 0,4 (см. чертеж в 13-м посте) действительно очень большой и должен быть 0,1...0,2 мм. (кстати этот размер тоже влияет на качество отрыва - чем меньше, тем лучше), а при увеличении диаметра этот размер увеличится и его надо приводить к норме.
Share this post
7 минут назад, Mold 2005 сказал:
 1. Игла выступает.
 2. Игла заподлицо.
 3. Игла утоплена.
Иногда нужно по несколько точек впрыска организовывать на одну отливку. А будет это одно сопло или несколько - зависит от детали. К примеру, так отливали шестерёнки, ибо требования достаточно жёсткие на отклонения. Это как вариант на рассмотрение.
Share this post
    • ДУЧ
      Я имел ввиду не должность, а уровень ответственности. Да, согласен, кошмар, строго случайные люди - "строители личного бренда"! На маленьком заводе опытные спецы, бесспорно, но за калейдоскопом интересных решений не просматривается систематизация - просто некогда анализировать, обобщать и делать выводы! С другой стороны хороший спец не потянет рутину большого завода, неизменно погрязнет в мелочах. Заказчиками изменения правил, оформления в нашем случае, могут быть только крупные лидеры отрасли.
    • Евдокименко Юрий
      Да, я Вас понял, это я затупил с комментарием. Оставил как доп. информацию по системе.
    • karachun
      Я имел в виду что расход на выходе задан отдельно для каждого из двенадцати каналов - по 1/12 от суммарного расхода. Но в реальности где-то будет больше, где-то меньше а в сумме естественно совпадет с расходом на входе, если утечек нет.
    • Евдокименко Юрий
      это замкнутая система работает на одном вентиляторе. соответственно баланс приток=вытяжка
    • catbira
      Добрый день. Появилось дробление при на резании внутренней резьбы м120х2 в цикле G76 Стойка fanuc oi-td  G97 S200M3 GO X 117.Z6. G76 P020060 Q100 R 0.015 G76X120.Z-30. P1254 Q100 F2. Подскажите в чем может быть проблема или ошибка в программе?
    • catbira
    • chatjokey
      есть. Вообще не показатель. наоборот отупеть можно на некоторых заводах. я иногда общаюсь... ну вообще кошмар. Самые крутые инженеры на небольших заводиках, на которых нет собственной продукции, а постоянная текучка. "каждый день" новая задача. а теперь представьте за ~20 лет сколько материала можно перелопатить и проверить на практике. все верно
    • Евдокименко Юрий
      Revenue, Operating Margin and EPS at or Above the High End of Guidance BOSTON --(BUSINESS WIRE)--Apr. 24, 2019-- PTC (NASDAQ: PTC) today reported financial results for its fiscal second quarter 2019. Financial Summary - ASC 606 (1) Revenue of  $290 million GAAP net loss was $44 million or ($0.37) Просмотр полной статьи
    • xedex
      39090 Referen point offset  для выбранной оси.
