Станок как измерительная машина - поиск опыт использования и способа сертификации.
Ребзя, а на обычном фрезере с ЧПУ и Ренишоу есть возможность измерить параметры зубчатого колеса?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
