подвод ,как сделать?
Добрый день , у меня вопрос к вам уважаемые форумчане ,как сделать подвод который обозначил на картине красным цветом ?
заранее спасибо
Так ведь это обычный подвод - "Прямо" или "Касательно" в зависимости от траектории.  Для лучшего представления не хватает вида сверху. Как показано - может быть и дуга.
Заход и выход по дуге будет лучшим вариантом.
Можно также отредактировать начальную точку траектории, чтоб дуги были в нужном месте.
спасибо за ответ , я тоже так думал .В приложении нарисовал еще второй вопрос к проблеме .
Я просто не понимаю , почуму подвод идет всегда через всю загатовку и почему я нужен все его отредоктировать ?
Мне нужен подвод который обозначил зеленым цветом . Скажите пожалуйста как это сделать и исключить следующее отредоктипование траектории ???
спасибо заранее .
Может у Вас начальная точка задана как "Центр Заготовки на Безопасной Z"? Если, как Вы пишите, это происходит однократно в начале траектории, попробуйте изменить на "Первая точка на Безопасной Z".
Чтобы каждый раз не редактировать начальную точку траектории,
в параметрах траектории задается Начальная точка, Метод: Абсолютные, Координаты ХУ задаются в нужной точке.
А подвод задается в "Подводы и Переходы".
добрый день , пробовал но все равно не получилось . Я нарисовал чего хотел добиться . Мог бы мне кто-нибудь показать как это сделать?Загрузил тоже проект. У меня Повермилл2010 . Спасибо.
Не понимаю цели этой обработки.
В проекте 3Д выборка.
В ПДФке указан только один проход по углу, к которому нужен подвод.
Если нужен проход по углу - это чистовая обработка - Угол Однопроходный.
Если нужна таки выборка плоскости - тогда лучше использовать чистовую обработку плоскости смещением.
Во вложении картинка.
Милл сам считает, где ему удобней заходить.
А вообще фишка в Милле в том, что всегда проще отредактировать траекторию, убрать лишнее, развернуть сегменты, изменить порядок и т.п., чем пытаться задать сразу какими-то граничными условиями.
Вложение собственно.
З.Ы. Проект не прикладываю, т.к. у меня Милл 2014, а у Вас 2010 - не откроется.
4.zip
Изменено пользователем Inspector
спасибо за ответ , честно я изучаю эту програму и каждый совет для меня очень важен .
Хозяин-барин. К примеру я пошел по обратному пути - максимально, на сколько это возможно, задаю исходные данные и граничные условия. В итоге траектория не требует доработок, разворотов, изменения порядков и пр. Связано с тем, что не всегда имеется тот или иной инструмент, и с новым инструментом траектория пересчитывается в один клик. Конечно все в пределах разумного.
Что бы не выбрал, иди своим путем - и будет тебе счастье ))
    • vladimir.songin
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
