Маркировка деталей на чертеже
Inheritor
Разрабатываем электрораспределительные устройства и шкафы. Работаем с сетевой базой (в проекте только для чтения). В общем случае в сборке может быть несколько одинаковых деталей (все ссылыются на одну деталь из базы). Но каждой детале нужно задать уникальное имя, и обязательно, чтобы оно отобразилось на чертеже. В сборке из свойств Invertor для детали доступно для редактирования только поля из вкладки Вхождение. В поле имя можно задать уникальное для каждой детали и оно отобразиться в браузере.
Основной вопрос: можно ли каким-либо образом на чертеже отобразить это имя с привязкой к детале? Или есть ли еще какой альтернативный способ задавать уникальные имена повторяющимся деталям? Так же желательно, чтобы это имя отображалось в отдельном столбце при создании спецификации.
Из альтернативных сбособов: подписывание деталей на чертеже с помощью выносок не подходит. (из-за большого кол-ва деталей велика вероятность ошибки). Пробывали отдельно в сборке маркировать детали выдавливанием или рельефом, но это значительно подвисает процесс, и точно нет возможности занести эти имена в спецификацию.
Повторюсь: главное, чтобы имена отображались на чертеже. Буду благодарен любым подсказкам.
Добавте пользовательское свойство.
Как добавить пользовательские свойства Inventor на чертежах?
Для создания пользовательских свойств Inventor из внешнего файла используется опция "Дополнительные пользовательские свойства Inventor модели" в "Параметрах документа".
Дополнительные пользовательские свойства Inventor добавляются в список "Пользовательские свойства - Модель" диалогового окна "Формат текста" . При этом первоначальные пользовательские свойства чертежа не изменяются.
Совет Добавьте пользовательские свойства Inventor из внешнего файла:
  • Для создания эскизных объектов (основная надпись, рамка или эскизное обозначение) на чертеже или в шаблоне до размещения видов модели.
  • Если исходная модель не включает в себя необходимых пользовательских свойств Inventor.
Правильно же понимаю, что свойство пользователя добавляется в свойствах Inventor во вкладке Прочие. И их можно добавить в спецификацию. НО они недоступны для редактирования, потому что принадлежат одному базовому компоненту. И получается у каждой детали там будут одинаковые значения.
Такой опции не нашел. Если можно, чуточку поподробнее.
Изменено пользователем Inheritor
Можно попробовать проставить номера позиций, а в них номер позиции заменить на любой текст. Для каждой детали свой. Работа ручная.
      Если тело жесткое, а подвеска мягкая, то это колебания как жесткого тела. Это как груз на мягкой пружинке. Что испытывать... Изменятся все собственные частоты изделия...
    • vladimir.songin
      R можно   X нельзя.  Даже после перезагрузки но без инициализации R можно. А X нельзя
      В этом режиме видно, что Х не инициализирована. А этом режиме можно ось Х погонять колесиком?
      @afalina,   или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"   Ага, есть подсказка: В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)." *MAT_SPRING_ELASTIC This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.   Так что, пример должен работать без значительной переделки.
    • vladimir.songin
      На последней фотографии включена.  Ось R слушается. Ось X нет. При выключенной оси X и при нажатии педали вниз, балка идет вниз.   При включенной оси X балка стоит.  в сервисной строке после пробы инициализировать оси, cycle = -1.
      ниче не понял... а разве это можно? нет задачи сохранить все характеристики изделия в нетронутом девственном виде? :)
      спасибо, мысль интересная..)) ну у нас гос структура росатома, они такие "игры" вряд ли захотят делать... Но зато теперь у нас есть несколько вариантов на крайняк, если заказчик начнёт выёживаться: 1) изменить массовые хар-ки изделия как посоветовал AlexKaz: таким образом сдвинутся вниз частоты, но самое главное мы сможем компенсировать "недосдачу" в силах инерции увеличенной массой; 2) изменить 1-ю СЧ изделия виброизоляцией, не трогая его массу.   Оба варианта хорошие..)
    • Jorik123
      Ждем электричества на объекте, надеюсь смогу опустить как подсказали знающие люди!
      Ну, если изделие массивное и жесткое, а подвеска мягкая, то влияние будет пренебрежимо мало. Вы по сути добавляете промежуточную систему (дополнительную степень свободы), которая, если все правильно сделать, практически не влияет на само изделие. Если первая собственная частота изделия 25 Гц, то можно подобрать промежуточное крепление так, чтобы частота колебний изделия на этом креплении как массы на пружинке была, ну там, 5 Гц. Нужно просто грамотно подобрать параметры системы, и проверить что собственные частоты изделия не меняются или меняются очень мало. Проверить можно экспериментально или численно.   Как добавить массу в изделие так, чтобы увеличить амплитуду ускорений, но не менять характеритики системы - это мне пока недоступно. Могу что-то не знать конечно.  Кроме того, если изделие крепко прикручено к столу вибростенда, и управление стендом идет именно по амплитудам перемещения самого стола (displacement control), то оно будет двигаться вместе со столом как единое целое с амплитудой стола, и не важно какая там масса, и какая инерционная нагрузка получается. Так что, я хз, как это поможет.
