видеорегистратор для динамичного процесса
Есть цепь состоящая из звеньев длинной 120мм. Эта цепь движется со скоростью 330 метров в минуту. Есть желание посмотреть на процесс в замедлении. Есть различные предложения на рынке и цена естественно растет с увеличением частоты кадров но вопрос как высчитать достаточную частоту? Достаточно будет если в одном кадре будет участок до пяти звеньев.
Вопрос: если длина участка 120мм * 5, то сколько кадров мы хотим на время преодоления звеном этого участка? И какое разрешение нужно?
Большинство современных фотоаппаратов (даже "мыльниц") позволяют вести видеосъемку с повышенным fps при пониженном разрешении (например, Canon SX220 -- 240fps с разрешением 320х240).
@@Booster, не с той стороны подход. При чем тут количество звеньев в кадре? Высчитывать надо, насколько одно звено продвинется за один кадр (т.е. насколько нужно, чтобы продвинулось). На длину одного звена/двух звеньев/на пол-звена...
Разрешение 320х240 будет достаточно. По расчетам понятнее не стало, я в фото и видео совсем не силен, поэтому и прошу помочь. Если частота кадров 24FPS то на экспозицию одного кадра уходит 1/24=0,041 сек при скорости 330 метров в минуту (5.5 м/сек) за время экспозиции перед объективном пролетит 5.5х0.041=0.225 метра цепи. Дальше что? Сколько нужно этих FPS чтобы на картинке видеть не размазанный контур а отдельные элементы?
fps и время экспозиции это разные вещи. Время может быть и стремящимся к нулю, но fps оставаться низкой. Надо смотреть ОБА параметра.
FPS - для того, чтобы покадрово смотреть перемещение (одно дело, когда звено продвинулось на 20см, другое - сделало пару оборотов),
экспозицию (тут я не силен в терминах, может как-то по-другому обозначаться) - для четкости кадра.
Дальше что?
Если вы хотите, чтобы в кадр попадали 5 звеньев, то какой длины будет этот участок цепи?
Какое количество кадров при 24fps одно звено будет находиться в кадре?
(О чем выше сказал kristeen)
Ответ на этот вопрос породит следующие: а правильное ли выбрано расстояние до объекта? А правильный ли выбран fps?
Какая выдержка будет при съемке с данным fps? (насколько освещен объект съемки) - от этого будет зависеть обилие-отсутствие motion blur в кадре.
Модные фотики позволяют настраивать выдержку на видеосъемке. Плюс отдельные могут похвастать впечатляющими fps даже при съемке видео в fullHD.
fps и время экспозиции это разные вещи. Время может быть и стремящимся к нулю, но fps оставаться низкой. Надо смотреть ОБА параметра.   FPS - для того, чтобы покадрово смотреть перемещение (одно дело, когда звено продвинулось на 20см, другое - сделало пару оборотов),   экспозицию (тут я не силен в терминах, может как-то по-другому обозначаться) - для четкости кадра.
Все правильно ... Вопрос экспозиции - весьма важен. Если Частота кадров 1000FPS, то и экспозиция должна быть не длиннее 1/1000 а лучше короче, а для того что бы ее обеспечить - нужна светосильная оптика (уже не мыльница с ее 1/4-1/5,6) или светосильная без шумов матрица - и соотв. освещение. - довольно жаркое должно быть ... Иначе вплоть до потери канала цветности - при нехватке освещения.
Вообще у CASIO были бытовые модели камер с хорошим FPS. - что то  порядка 1000 fps.
У вас скорость 330 м\с как у пули ... Если сопоставить длину пули - миллиметров 15 и длину вашего звена - то например по съемкам www.kurzzeit.com - там около 1 млн fps. Ну получается длиннее раз в 10 и пусть разрешеие по времени меньше раз в 10 - выходит около 10 тыс fps. ...
Если я правильно понял, то вот эти данные надо смотреть.
Понятнее не стало, дабы разговор не ушел в неправильном направлении.. скорость цепи 330 метров в минуту.
Вот на этот самый первый вопрос ответь и будет яснее, что советовать.
Другими словами, насколько нужно, чтобы сдвинулось звено за один кадр?
Упс... недосмотрел точно в минуту ... Ну тогда еще на 60 делим ... и Получаем от 180 fps до 1800 fps ... Камеры с 1000 fps MAX должно вполне хватить ...
Ну например  http://www.casio.com/products/archive/Digital_Cameras/High-Speed/EX-F1/
Вопрос только за освещением ... и то уже не столь актуально ...
Опытным путем выяснилось, что айфон с 120 кадрами в секунду не справился с задачей. Нужно раза в три быстрее.
Если есть смысл делать чёткой только цепь, надо использовать несколько камер и перемещать с помощью зеркал угол обзора вслед движения цепи.
Если участок небольшой, достаточно одной быстродействующей камеры.
    • streamdown
