3dCAD и multitouch? проблемы взаимодействия
А если это будет полноценный кад, только с возможностью
двумя пальцами увеличивать, одним вращать и тремя перетаскивать модель в окне.
Разве кому-то плохо будет от этого?
Инженерам надо будет качать мышцы, что отвлекает от "качания" мозгов.
Звучит как самооправдание))
Только сильно кажется мне ....
что эта геометрическая задача решения не имеет :wink: Поэтому решать ее не буду, а тем более, доказывать, что она решения не имеет. Кажется мне всегда правильно!)
К вопросу "А CAD ли SpaceClaim?"
Блин, когда в САПР языковой интерфейс появится?
Чертить языком :) ? Или текстуры наносить. Интересно.
Эка как тебя задело, что не смог решить ту задачу при соглашении на мои условия.  :biggrin:  Забудь... Ты прощен. Или так охота вспоминать, что ты пустозвон, не выполняющий условия спора и требующий адвоката?
Это "у кого что болит..."
"При соглашении на мои условия" -- вот и мне кажется (а как известно, кажется всегда правильно!), что я подписывался на выполнение изначальных условий задачи, без "дополнений" и трактовок.
Это меня не задевает, я вполне ожидал получить этот результат. И я просто в восхищении от Вашего метода обстоятельной аргументации своей точки зрения. Поэтому я не устану восхищенно вспоминать об этом по любому поводу. Так как на мой взгляд, Ваша линия поведения вполне соответствует нынешней линии тренда всего этого форума.
Считаю за честь общаться с Символом!
Да, нужно что-то про мультитач сказать... CATIA!
Чертить языком
Скорее, чесать.
Плохо от этого никому не будет. Но большую часть операций все равно придется выполнять при помощи мыши и клавиатуры.
 О, уже забыл человек ход разговора. :smile: Там в одном из постов я специально привел две цитаты подряд, чтобы понятно было, о чем речь.
Аргументы, основанные на фактах, это метод, придуманный не мной и не вами. Лесть не принимается. А вот ваши увиливания, которые опровергаются вашими же словами, не делают вам чести.
Скорее, чесать.
Допустим, на планшет наносится маска, типа фотошаблона, можно сладкую. Вполне можно копированием заниматься, а не только просмотром.
Согласен со вторым комментатором к видео. Явно виден курсор!
Явно виден курсор!
Ну да, насколько могу судить по общему опыту мультитача, движение чего либо за пальцем осуществляется с ОДИНАКОВОЙ задержкой. Т.е. деталюха что при вращении, что при перемещении должна была иметь одинаковую скорость. На видео же, то она прям за пальцем ползёт, то догоняет.
Тоже согласен) Тогда Catia Natural Sketch.
А как вам такой планшетик!
 Я об этом и говорил.
И махание рукой по широкому экрану вместо движения мышкой кистью рук в +-5 градусов - это идиотизм.
Не видно ни одного преимущества относительно мышки.
Кофе рядом не поставишь? Нет.  :biggrin:  Папку с файлами в том же...ммм..."дисплее", откроешь и повозюкаешь там их туда-сюда? Нет.
Да и пальцы обеих рук всегда должны быть чистыми от сахарной пудры с утренней булки  :smile:  иначе надо учить кунг-фу пальцевый, чтоб одной рукой можно было бы и подвигать/покрутить/зуммить и пр.
@@streamdown, никто не мешает рядом поставить стол для папок и кофе и стул для комфортной работы. Я просто про махание говорил. Впрочем, судя по смайликам, это вы и так заметили. ;)
Вот уж факт! Похоже со штатным и оплачиваемым.  :biggrin:  Доставило! +1
вот это видео меня тоже впечатлило!
интересно это уже реализовано в программе?
Там, кстати, просмотрщик пальцевый. А инженер, какраз, мозги не парит, а сидит за 2я мониторами и использует Space mouse, которая сама по себе удобней, чем махание руками на таком пространстве, а эффект дает тот же, только более внятный.
ЗЫ: За цитаты не пинайте, воще не понимаю как их тут редактировать.
Bully сказал(а) 29 Апр 2014 - 10:41: К вопросу "А CAD ли SpaceClaim?"
Поправьте автора цитаты. :wink:
заходишь "изменить", удаляешь тэг про цитату.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
