Sign in to follow this
Followers 0
anton1308
Скорость работы edgecam 2013R1 команда Simulate
4 posts in this topic
Здравствуйте,
В версии 2013R1 по сравнению с 2011R1 сильно упала производительность. В частности очень долго отрабатывается команда Simulate в дереве технологии
Когда в процессе составления Технологии необходимо просмотреть только что полученную Обработку (например  при профилировании куда переместиться инструмент), нажимаю Simulate и жду около 10-15 сек. Ранее в версии 2011R1 все работало гораздо быстрее, отработка команды происходила моментально (0,5-1 сек). С мощностью машины, по моему мнению,  это никак не связано. Проверял на разных машина (слабой и средней)
Подскажите как ускорить работу программы, может есть какая то настройка? Или поделитесь опытом как быстро у вас реагирует программа на выполнение команды Simulate
ps
Я имел ввиду именно команду Simulate из контекстного меню в дереве Технологии, а не команду Simulate Machining (т.е. полную визуализацию процесса)
Share this post
Честно говоря у себя не замечал такого. На 2014 версии поменяли ядро программы и в этом случае проблема могла бы возникнуть.
Но не в 2013...
Могу посоветовать обновить драйвера.
Share this post
Но не в 2013...
На данный момент задержки в выполнении Simulate очень большие, так что приходится работать в 2011 версии
Попробую обновить драйвер, но думаю дело не в этом
Наверное так стало работать потому что добавили Sequence Brower
Задержка выглядит вот так:
Share this post
C проблемой разобрался =)
Проблема была с базой инструмента (Toolstore). В параметрах инструментов на вкладке Установка (Mounting) прописывается путь к державке. Но при переносе базы инструмента с одной машины на другую пути к файлам державок изменились. В связи с этим при каждом обращении к базе инструмента, программа пытается найти привязанную державку, и это занимает продолжительное время ( до 15-20 сек), в связи с чем наблюдаются задержки с выполнением команды Simulate
Share this post
Followers 0
    • Сергей2014
      Это уже интересно... Нужно железо помощнее и попробовать массив на котором он задохнется :]   Мое сознание отказывается верить что SW в глубокой попе с массивами :(
    • Сергей2014
      было бы круто посмотреть результаты.   да, все верно, для точности результатов сравнения именно 3000 должно быть у всех.
      NX это не все САПРы. И уж тем более не рендеринг. То что какая-то программа не использует все ядра это говорит только о возможностях этой программы. Я знаю много программ расчетов на прочность которые считают только на одном ядре и только на сопроцессоре. ) И знаю много программ которые автоматически используют все ядра и не только сопроцессор с двойной точностью. )) В любом случае ИИ на сегодняшний день это многоядерная программа.
    • Andrey37
    • Brashnashla
      Благодарствую
    • верните мой пароль
      хоть кто нибудь ответит на мой вопрос. (сори за оффтоп)
    • lexx174
      ВиктОру об этом говорилось - чтобы он привел нормальное формализованное описания открытия, пояснительную записку,а не в двух предложениях как он говорит уже
    • Plumber
      Не знаю что другое она подразумевает,   Hide   но я ею пользуюсь именно в случаях описанных @Brashnashla её действие еще во многом зависит от стиля отображения, если выбрать для вида "Скрыть невидимые линии" - то они при снятой галке и не выбираются. Хотя, как вариант, применение фильтров выбора, тоже имеет место быть.
    • Крутой инвестор из ЕС
        Турта, ты прям по всем форумам просишь кого-то позвонить и узнать.. Тебе лень что ли самому?   А, это наверное из-за отсутствия зубов... Речь неразборчивая. Ок.   Решил я все же помочь, позвонил по номеру. Спросили номер и ФИО твое. Сказал, подтвердили, что такой есть. На кафедре инженерных наук, кажется.   Если мне не веришь, думаю тут другие форумчане тоже могут позвонить и проверить.   Кто еще звонил?
    • lexx174
      NX  использует в основном одно ядро. Прочнисткие модули - те да, могут несколько задействовать.
