NXOpen .NET API NX 7.5 запуск через exe-файл
azuralyn
Здравствуйте!
Недавно начал работу с NXOpen .NET API и никак не могу решить следующую проблему - написал .dll для получения нужных мне данных из .prt-файла. Если я ее вызываю из под NX (версия 7.5) по Ctrl+U, все работает.
Так же, сделал .exe и вот с ним возникла проблема - из под NX по Crl+U он открывается и работает штатно, а из под самой ОС (Windows 7) не запускается - приложение сразу падает. Среда разработки - VS 2008.
Вопрос первый - как заставить работать .exe?
Вопрос второй - возможно ли реализовать запуск NX с вызовом .dll, либо, .exe через .bat-файл?
Вопрос третий - Если можно реализовать батник, то как запустить NX  в фоновом режиме, чтобы перед пользователем не мелькал графический интерфейс?
По форуму искал, но не нашел решения проблемы.
А какая ошибка то? Может надо просто prt-файл открыть сначала под exe.
А так вообще меняешь тип выходного файла с dll на exe, и должно работать...
А, еще dll из ...\UGII\managed\ нужны, и в path прописать путь к ugii-каталогу и лицензию для NX
на чём пишете?
C# или С++?
С#
Можно ли об этом подробнее? При создании проекта указывал external, чтобы был .exe. Какие еще изменения сделать надо, я, к сожалению, не знаю. Из хелпа нашел, только, что нужно поставить external.
Ошибка при запуске .exe. Компилируется он без проблем. Засовывал в него тот же код TODO, что и в .dll, пробовал просто с пустым TODO компилировать, то же, без проблем. Если запускаю его из NX, все работает так ,как должно, а, если запускаю, просто, из самой ОС, то появляется окно консоли и, тут же, падает с ошибкой "Windows пытается найти решение этой проблемы" или как там ее.
А, вообще, желаемый результат - запуск .exe из самой ОС (скорее всего будет вызываться другим приложением), либо, если так не получится, запуск .bat-файла, активирующего, в фоне, сессию NX и вызовом из под нее .exe (как сделать такой батник, тоже, не пойму еще), но, тогда, можно обойтись и .dll.
Сам .dll делает следующее - открывает .prt, собирает данные, экспортирует их в .txt и закрывает .prt. Еще есть вариант, который не открывает .prt, а работает с открытой в текущий момент. В будущем будет добавлен выбор, какую .prt запускать, либо, в итоге, указание каталога, в котором будут перебираться все .prt-файлы.
Сделай командный файл, пропиши в него путь к UGII, фай лицензии (если нет в системе переменных этих) и запуск своего exe. И dll рядом с ним положи. Короче ссылку выше указали...
Еще есть run_managed.exe в UGII каталоге спец. для запуска exe...
Спасибо, на днях попробую, так как, занимаюсь этой задачей не постоянно. О результате напишу.
    • Богоманшин Игорь
      Эта пластина не совсем походит для вашего чугуна, производитель пишет "для стали и нержавейки", чугун как опция, рекомендует для К25, а у вас К10 (перлитный). Посмотрите в том же магазине пластины, у которых диапазон применения К05-К30. Но не факт, что пойдут без задиров.  Придется нескольких производителей пробовать.
    • FAV83
      Кто может помочь по расчету полноконусной форсунки для воды, в трубопроводе? Расход  требуется 5,53 м3/ч, разница в давлении 0,434МПа. Требуется разработать чертеж под изготовление, если есть желающие - пишите в личку
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • FAV83
      Интересует аналогичная задача по расчету полноконусной форсунки для воды, но мне требуется разработать чертеж по опросному листу, если есть желающие - пишите в личку
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
