выдавливание логотипа
deonisiy2
Здравствуйте!
Есть логотип в векторе (Corel), надо его выдавить на поверхности детали. Как?
Берёшь логотип и выдавливаешь.
В чём конкретно проблема?
Не взять?
Не выдаваить?
Не взять?
Не выдаваить?
проблема в том, что я не знаю как контур из кореловского файла добавить в эскиз
Посмотрите "как" Моделирование «Лепнины», продолжение Моделирование «Лепнины»ч2
волшебное слово "импорт" знакомо?
А другое слово из трёх букв? DXF
попробовал через DXF, контур есть, но не выдавливает из этого контура ничего.
галочка "Constrain End Points" нажималась.
SketchDoctor исправить не может.
Какие еще волшебные или трехбуквенные слова смогут помочь?
Нюансов Инвертора не знаю.
Как крайний вариант - создать новый эскиз, используя импортированные линии.
Но пусть лучше пользователи Инвентора что-нибудь подскажут.
попробовал через DXF, контур есть, но не выдавливает из этого контура ничего. галочка "Constrain End Points" нажималась.
Галочка подействует, если концы реально совмещены. Точки совмещения концов все отображаются по F8?
Ну а так - "по телефону" диагностировать бессмысленно. Выкладывайте контур.
Если контур более менее сложный, с импортом вектора лучше не заморачиватся.
Скриншоты делать умеете?  Далее нужно подсунуть в эскиз картинку и обвести сплайнами.
вот.
BSA, ну понятно, что можно так сделать. понятно, что с растром по-другому не получится. но с вектором хотелось бы без костылей.
r2.zip
Изменено пользователем deonisiy2
вот.
Такой?
Корел похоже выводит в виде какой то объединённой из сплайнов линии. Акад эту объединённую линию вроде определяет  как то же сплайн. При разбивке распадается на отдельные сплайны. Инвентор эту объединённую линию у меня вообще вставлять не хочет - ругается на неизвестный блок. В разбитом виде всё вставляется и тянется успешно. Возможно настройки экспорта из корел надо посмотреть.
Через формат dxf, dwg с помощью волшебных сочетаний Ctrl+C, Ctrl+V.
волшебное сочетание так же копирует контур, который нельзя выдавить. ожидаемо.
настройки экспорта корела к сожалению скудны и не позволяют на этапе экспорта исправить ситуацию.
я импортировал напрямую, а не через акад (т.к. не установлен). а, то что вы импортировали можно масштабировать?
с помощью волшебной кнопки Ctrl и левой кнопки мышки можно выделять только те элементы, которые нужны.
более волшебное действие в данном случае оказывает ПКМ->Close loop
Всем участникам спасибо за потраченное время!
Для себя вижу два варианта решения проблемы (может кому пригодится):
1. С помощью функции Close loop находить и вручную исправлять проблемы контура;
2. Делать как sloter, транзитом через AutoCAD.
В акаде я его разбил. Можно использовать для этого другой dwg редактор.
Да, можно масштабировать.
