Верно Многие думают что если просто  до дешево
Я один из них.
Вот, например, простое и дешёвое решение обсуждаемой задачи, пришедшее мне в голову сегодня утром:
Втыкаем в резиновую пробку шприц кубиков этак на 5, заполненный глицерином, примерно, на 2мл и укрепляем его там навечно.....(объёмы взяты из того факта, что в манометре всего около 80 мл глицерина, а коэфф. теплового расширения =5х10^(-4).
Это всё...
С глубокой признательностью выслушаю Ваши возражения такому решению.
Товарного вида нет
Есть момент, конечно. Надо предложить производителям манометров, пусть встраивают поршень.
Ладно, поставим пломбу на дозатор, чтоб не лазили внутрь.
Проблема в том, я в прибор ставлю гидрозаполненный манометр, с которого перед эксплуатацией нужно вынуть (или срезать) пробку, чтобы давление жидкости (глицерина) равнялось атмосферному. Потом, при транспортировке (скажем, в случае ремонта или возврата), обратно заткнуть. Так вот, писать клиенту инструкцию, как разобрать прибор и открыть - закрыть пробку - не выход, сами понимаете.
Вы сами себе противоречите.
Тоже не понимаю. Я предлагал лабораторный краник, чтобы просто открыть-закрыть, когда надо.
А тут что, шприц со штоком?
Да нет там никакого противоречия, шприц нужен для поддержания атмосферного давления в глицерине при любой температуре и при воздействии на него (глицерин), скажем так, "измерительного инструмента".
В случае холодной или горячей транспортировки, глицерин перекачивается в шприц из корпуса или в корпус из шприца.
 А краник нужно вручную открыть - закрыть - не забыть - не пролить.
Да нет там никакого противоречия ...
Сначала Вы ставите задачу, чтобы клиент при снятии/установке манометра не делал ни каких дополнительных манипуляций и не требовалось писать на этот счет инструкцию, а теперь пробка со шприцом. Значит, дополнительные манипуляции и инструкция по их проведению все-таки будет?
Так шприц ставит производитель внутрь корпуса, без доступа к нему клиента, он там сам автоматически всё регулирует при помощи свободно движущегося поршня.
Если выравнивание давления при транспортировке тоже допустимо, то краники не нужны. Нужно то, что гидравлики называют "компенсатор". В данном случае - небольшой фторопластовый сильфон или чашка с тонкой мембраной. Позволит изменяться объему (при изменении температуры, например) при малом отличии давления от атмосферного.
Шприц - тоже компенсатор (поршневой), почему бы и нет. Но там трение, поэтому давление будет сильнее отличаться от атмосферного.
Коллеги, нужна простая идея
http://ru.wikipedia.org/wiki/KISS_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF)
Это "философский камень " инженерии.
попробуйте выложить ВАШИ, решения , озвученной сложности.
Кабы схемку аль чертеж -- Мы б затеяли вертеж, Ну а так -- ищи
http://lib.ru/ANEKDOTY/fedot.txt
Во народ, а? Обязательно надо гланды автогеном через задницу резать.
Ну прияdжи к пробке веревку, один конец ее выведи, наклей красный ярлык и напиши "remove before Flight"  шоп клиент ее перед экслуатацией дернул и вынул пробку наружу,
(счет для денег за нобелевку пришлю в личку) :-)
ЗЫ. Просмотрел условия закрытия назад при возврате.
Ну тогда еще проще- в пробку вставляем тонкий шланг - и его наружу.. На него при транспортировке одеваем заглушку..
А где же термин "электрический" тут влепить? Какой вопрос, такие и ответы.
Как говорил мой давнишний шеф (мудрый инженер швейцарской закалки):  главное в конструировании - правильно расставить приоритеты.
Топик заглавлен : ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
слово "электрический" "атомный" "радиоактивный" и пр. в числе важнейшего параметра обозначено не было.
Решение уже есть - вЫткнуть пробку для сообщение с атмосферой и заткнуть при транспортировки. Остальное- ботва.
Если пробку трудно затыкать на месте - то удлиним пробку с помощью шланга и будет затыкать там, где нам удобно - снаружи.. Шланг- обычная капельница из аптеки..
Что еще надо?
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
    • Udav817
      какие-то чудесные значения. почему угол 60, а не 59, 845? какой смысл контролировать давление в форсунке? давление в ТТХ обычно указывается на входе (то есть давление трубопровода). ну и размер ёмкости (эффективное расстояние форсунки отсюда легко вычисляется). или вы прям в форсунку манометр вкрутить решили? зачем? расход всегда плюс-минус. температура тоже. и давление. вопрос - насколько точно должны выдерживаться параметры. если вы указываете в сотых долях, то по идее это подразумевает, что и допустимые отклонения значений будут в сотых долях.  температура среды и жидкости уже интересны. стоит указывать и среду и жидкость. с чем вода? какого качества? от этого и выбранные материалы будут зависеть. и долговечность можно оценить. и понять, стоит ли вообще что-то сложное городить или максимально дешёвую, потому что придётся менять каждый месяц.   ну и... чем стандартные решения не подошли? я вот на русфорсунке нашёл достаточно близкую по ТТХ форсунку. а есть ещё индийский спрэйтек, немецкий лехлер (санкционный, поэтому сейчас сложнее купить) ну и т.д.   когда пишут, что времени минимум... это означает "надо было вчера". в таком случае и писать смысла нет.
    • EDYARD
      Добрый день! Есть клон и есть заводской CD. TNC надо уточнить, но они в принципе 400 и430 одинаковы.
