Уважаемые САПРовцы, спасайте. Станок Ermaksan RPP 12730, стойка Fanuc 18I-PB. С недавнего времени началась, ужасная проблема. При пробивке контура происходит набегание, а следовательно и косые детали, все внутренние размеры выдержаны или в допуске. А вот с габаритными, беда. Проверили всю цепь от начала и до конца, протерли досуха и с нуля смазали все в станке, и ничего  :wallbash: . На маленьких деталях не так заметно, но порой критично, а на больших от 0,5мм до 2мм!!!! Перелапатили всю стойку, с ней опыта мало, так что самых очевидных проблем не выявлено....
Вопрос, надеюсь, решен!
А что у вас с механикой?
Как работают прижимы листа?
В каком состоянии инструментальная станция?
Каким инструментом вы пользуетесь для проверки оборудования?
Вы всетаки надееттесь или вопрос решен?
Был я в Бурсе на двух заводах..., гостеприимные люди, красивая обёртка, радуйтесь что запустились, т.к. Байкалы не запускаются..., в этой альтернативе лучше уж сырой JFY взять ;)
1. Вот как раз видимо с механикой и проблемы, поводили станок, подающий винт оси Х постукивает. Ждем наладчиков
2. Прижимы работают на ура.
3.Весь парк инструментов - самодельный, качество оставляет желать лучшего,но точность всегда была +-0,1
4. А вот тут, можете что-нибудь предложить? Так как станок осваивался в темпе "вальса" и вся проверка была деталями на выходе....
Особо не жалуюсь, машина "зверь" , неженка конечно, но "зверь", все проблемы в основном из-за недостаточного опыта,и как всегда шапошного сервиса....
Видал я линейку Ecoline, красивая обертка, трусятся как параличные. Жесткости никакой. Лучше уж просто китайца взять, чем китайца от DMG.
Ну а по сути - Ermaksan отличное оборудование. Листогибы, ножницы, лазеры - можно смотреть и радоваться.
К координатникам есть вопросы, но это редкие вопросы и сравнимы с любым другим оборудованием европейских брендов.
Можно использовать стандартный инструмент (идет в комплекте со станком), но как показывает практика он не достаточно надежен при работе и честно говоря мне не удобно с ним работать
к примеру можно использовать юстировочный инструмент для станции D
Мне удобно работать с данным инструментом
Где это в Украине Вы видели Ecoline, на сколько я знаю официально первый станок только в этом году поставили))))
Все остальное что было поставлено, это убитое оборудование со вторичного рынка ;)
А Ваше отношение к Еколайну я заводу в Польше передам, пусть знают кому помогают ;)
Я б добавил, что к координаткам много вопросов, и до европейцев далековато)))
если решать проблему, эмпирическим путем, тов вот шапка программы, может в ней, есть что-то, что могло довести станок до такой беды?
G28;
M90;(DC018);
#1135=40;
#500=30;
#501=60;
#101=0.6;
M50;
F80000;
#1134=1000;
По поводу родного инструмента, то тут есть проблема в том, что при первом запуске, вместе с наладчиками, все по их программе прошло гладко, но директор высказался, что бить нам не ваши детали, а свои, и нужно проверить качество написания программ и способов наглядно, а вот тут при запуске новой программы, после нажатия старт голова просто с бешеной скоростью лупанула всеми 6 инструментами и так там и осела, секунд на 10, в итоге 4 съемника,1 инструмент и 1 матрица покоятся с миром. Было это за месяц до моего прихода, так что всех деталей не знаю, все со слов директора и программиста.
Изменено пользователем IIyJI9I
Наладчики, осмотрев станок,задали вопрос: Каким должен или может быть люфт на ШВП? и должен ли он быть в принципе. Есть-ли система выборки люфта? И может произойти такая ситуация из-за периодического "зажевывания" листа, инструментом?
Для проведения измерений необходимо применять магнитную стойку с индикаторной головкой.
Все измерения не должны превышать отклонение + / - 0,02 мм.
... И может произойти такая ситуация из-за периодического "зажевывания" листа, инструментом?
Может.
Прошу прощения, тема не накрылась, приезжали сервисники, скинули все на "севший" ремень, на вопрос по какой причине все внутренние размеры в порядке,а габаритные так сильно расходятся внятного ответа не получили, пока-что ждем когда придет инструмент, пробьем пару другую деталюшек и посмотрим, обязательно отпишусь. В любом случае всем спасибо,ОГРОМНОЕ. :worthy:
Всем доброго дня, как и ожидалось, ничего не изменилось. На деталях длинной 300мм набегание до1.5мм, как и в прошлый раз пострадали только габаритные размеры, все меж центровые (внутренние) размеры в ноль, либо в допуске +-0,1 +-0,2. Почему так происходит, неясно. Программа пробивки идет в одном направлении. :g:
