можно ли сделать тело гибким в SolidWorks?
Владимир_32
подскажите, пожалуйста, можно ли в SolidWorks сделать тело гибким? я собираю ленточный конвейер и необходимо повесить подвески на ленту, дело в том, что профиль ленты изменяется на всем своем протяжении, а подвеска (она крепится к ленте кусками ленты) не повторяет ее контур, если эту подвеску копировать с помощью массива, но даже если по одной вставлять, то все равно не везде будет прилегать как нужно.
А нужно ли такое?
Если все же очень хочется, то гляньте сюда для вдохновения.
это все, конечно, хорошо, спасибо, вот только мне нужно подвески повесить на криволинейную ленту, так чтобы крепления подвески полностью повторяли профиль ленты. пусть не гибкими будет крепления, для модели не важно, главное чтобы полностью повторяли контур ленты, можно ли так сделать не перечерчивая эскиз крепления подвесок?
Изменено пользователем Владимир_32
Так может хоть рисунок прикрепите? А то на том, что в первом посте, не сильно что понять можно.
Зачем это нужно можете не объяснять.
еще скрины.
вчера больше одного изображения не загружалось.
а при чём здесь эскиз? Это у тебя элементы сборки? Так и позиционируй их в сборке как тебе нужно. В чём проблема?
При необходимости в сборке можно создать дополнительные опорные плоскости и привязываться к ним.
да. это получается сборка в сборке. эти подвески пытаюсь добавить с помощью массива, по одной очень долго и вчера на пол пути солид выдал ошибку, и все закрылось без сохранения, вот и возник вопрос добавления элементов с помощью массива. вчера, я возможно, перетрудился и не совсем корректно поставил вопрос. можно ли с помощью массива добавить эти подвески, чтобы они полностью повторяли контур ленты?
форма ленты желобчатая, выдавливал по сечениям.
к желобу не создается плоскость, только как касательная.
одним массивом вдоль всей ленты вряд ли получится. Проще сделать несколько массивов на прямых участвках, а на изгибах ставить вручную.
Или сделать массив точек вдоль линии, потом к этим точкам привязывать опорные плоскости а уже к ним детали. В данном случае как раз будет то, что надо, ибо расстояние между точками откладывается как раз вдоль ленты, а не по прямой, как в цепи.
вдоль линии не получается поставить точки, создается плоскость только как касательная, наверное, потому что ленту выдавливал по сечениям. буду на изгибах вручную подгонять, но все равно не получится плотно. большое спасибо :)
а сама линия-то есть? Если нет, то копировать кромки ленты в единую линию.
линия есть, но она криволинейная получается, и в совпадение не хочет с ней ничего сопрягаться.
вообще-то, она и не должна быть прямолинейной.
Но значит так криво построена лента...
Возможно, Вам стоит обратить внимание на "Массив управляемый кривой".
да, я тоже так думаю.
Можно попробовать (высветив нужные эскизы) сопрягать элементы эскизов (подвески и ленты (точки сечений ленты), как направляющей)...
пробовал этот массив, тоже самое.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
